Zalman VF2000 : le refroidisseur hybride CPU slim/GPU [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2009 à 17:11:20
installation sur le CPU
l'installation sur un cpu ne différet pas bcp de celle du GPU, il suffit aussi de visser manuellement les 4 vis sur les 4 coins et le tour est joué.
Résultats sur un QX 6700 à 2.66 GHz, avec un TDP de 105 watts
en 5V la temp max atteinte est à 70°, en 5V l'intel box provoque le reboot du pc. Il est obligatoire de laisser tourner l'intel box à fond pour éviter un cramage du cpu au prix d'avoir un sèche-cheveux dans son pc passez moi l'expression
Bruit
en 5V le VF2000 reste inaudible mais au delà on entendra un bruit de plus en plus aïgü à l'instar des autres ventilos de la marque tels que le 9700led par exemple.
Test GPU sur une 4850
le VF2000 maintient une température plus qu'honorable avec en plus des nuisances sonores contenues.
On peut cependant se demander des performances de refroidissement des VRM puisqu'à la différence des concurrents le VF2000 ne recouvre pas toute la carte graphique mais uniquement le GPU...
Avis perso
les plus :
-ventirad cpu slim présentant une bonne alternative au Scythe Shuriken
-silencieux en 5V
-très léger
-bon ventirad gpu pour une carte graphique ne chauffant pas excessivement
-installation à la fois très rapide et sécurisante
-souffle sur les mofsets et le chipset de la mobo
les moins :
-prends 3 slots PCI !
-quid du refroidissement des VRM ?
-bruyant au delà des 5V
Topic ouvert
Marsh Posté le 28-03-2009 à 14:31:46
Si, moi je suis intéressé. Mais que veux-tu dire quand tu parles d'une carte graphique ne chauffant excessivement ? Car la mienne, une 8800 GT (G92), monte aux alentours de 92/95 °C.
Est-ce trop élevé ?
Ce qui me fait un peu peur aussi, c'est le bruit qu'elle risque de faire avec un 80mm et 2350 tours...
Et au niveau tarif et disponibilité, às-tu des infos ?
Marsh Posté le 28-03-2009 à 14:50:05
pour ta 8800GT c'est normal, le ventirad nvdia est à la ramasse, par contre si tu prends une carte comme une GTX280 là ça sera chaud : Zalman a prévu en fait le coup eb ne mettant pas les cartes les plus haut de gamme tout simplement.
et oui à 95° je me ferais du souci à ta place même si ça tient.
le ventirad de la 8800GT est à un slot et est très bruyant.
pour la dispo, il apparait chez ldlc mais pas encore dispo :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084720.html
prix de 50 € donc
Marsh Posté le 28-03-2009 à 14:57:37
Température des VRM à surveiller de près avec ce genre de ventirad GPU
un peu comme l'accelero d'artic cooling qui permet à la température du core de descendre de plusieurs dizaines de degrés mais dans le même temps les VRM montent de plusieurs dizaines de degrés
Marsh Posté le 28-03-2009 à 14:59:24
Voilà l'installation flash :
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?Idx=338
y a bien des pads mémoires
par contre pas de fan mate fourni donc le ventilo ira tout le temps à fond....
Marsh Posté le 28-03-2009 à 15:05:22
dans le kit accelero aussi il y a un kit mémoire, il a meme essayé des rads résultats mauvais
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=89018
http://img.techpowerup.org/090326/IMG_2904.jpg
http://img.techpowerup.org/090326/IMG_2906.jpg
il a du bricoler pour avoir des températures normales...
Marsh Posté le 28-03-2009 à 17:07:39
Si si il y a bien un Fan Controler
Je suis possesseur d'une ATI 4850 MSI et bien sur lorsque je joue à un jeu 3D en 1900x1200 le bruit généré avec le ventilateur d'origine est insupportable. Je suis donc très tenté par ce ventirad qui supporte bien les ati 4850 mais qui est à ce jour encore non disponible et prévu à 50€ un tiers du prix de la carte graphique.
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=339
Liste des composants :
Common Components
- One (1) VF2000 Cooler
- Four (4) Springs
- Four (4) Fixing Nuts
- Two (2) Thermal Grease
- One (1) PVC Washer Plate
- One (1) Fan Controller (FAN MATE 2)
- One (1) Cable for FAN MATE 2
- One (1) Double-Sided Tape (to attach FAN MATE 2)
- One (1) User’s Manual
VGA Components
- Eight (8) RAM Heatsinks
- Four (4) Nipples A
- Four (4) Rubber Rings A
CPU Components
- Two(2) Intel Socket 775 Clips A
- Two(2) AMD Socket AM2/AM2+Clips B
- Four (4) Bolts
- Four (4) Nipples B
- Four (4) Rubber Rings B
Marsh Posté le 28-03-2009 à 20:01:25
Euh, peut être une question idiote, mais le système sera connecté à la carte graphique. Donc celle-ci ne peut pas contrôler la vitesse du ventilateur ?
Marsh Posté le 28-03-2009 à 22:11:34
| Citation : Euh, peut être une question idiote, mais le système sera connecté à la carte graphique. Donc celle-ci ne peut pas contrôler la vitesse du ventilateur ? |
non puisque le ventilo sera connecté au fan mate , le rheobus au lieu d'être branché à la prise pour ventilo sur la carte, rien ne t'empêche de le brancher si ta carte mère si c'est une asus et qu'elle a donc le mode q-fan
Marsh Posté le 19-03-2009 à 16:56:47
Bienvenue sur le topic unique de dernier ventirad de chez zalman, le VF2000.
La particularité de ce ventirad est qu'il peut s'installer sur votre CPU (Intel/AMD) et faire aussi servir comme ventirad pour carte graphique, il s'agit donc d'un ventirad hybride.
Présentations détaillée
Dimensions : 126 x 110 x 45mm
Poids : 290 g soit presque 2 fois moins que le ventirad box Intel
refroidissement : 4 HP de 6mm de diamètre, 58 ailettes et un ventilo de 80mm tournant entre 1400 et 2350trs pour respectivement des tensions de 5V et 12V, 110 watts de
dissipation, base à la finition miroir parfaite.
bruit annoncé entre 19 et 29db, chiffres constructeurs....
Compatibilités :
Photos du VF2000 sous toutes les coutures
installation sur le GPU :
4 vis vissables à la main suffisent pour installer le VF2000, un vrai jeu d'enfant
le VF2000 et le VF830 :
Message édité par Fssabbagh le 19-03-2009 à 17:41:39
Messatsu !
