Remplacer Ventirad GPU - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2009 à 01:42:43
Artic cooling S1 r2, un des plus efficace et un des moins cher (20€).
On peux luis mettre aussi, un ventilateur de 120mm silencieux en bas volage pour avoir de grosse performance.
Pas besoin de PWM, il fonctionne même en passif, et avec un ventilateur en 5V tu obtiens de très bons résultats.
Il est encombrant, mais sa hauteur à partir du PCB est de plus ou moins 32mm, plus un espace pour le ventillo.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 10:58:34
bon donc le PWM sa sert a rien !! mais comment il vont se reguler les ventillo avec des connecteur 3 pins ?
donc dans ce cas je pourrais peut etre investir dans un masashi de chez scythe.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:01:56
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6805_1.htm
une petite lecture pour te faire une idee...
apres il suffit de chercher les topics dans le metatop en signature section ventirad...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:27:09
A ma connaissance 6 solutions:
-rheobus
-software EX: silentfan, speed fan
-prise 5V sur la carte mère
-cable ventilo avec réduction de voltage
-mini variateur parfois vendu avec ventilo
-modification de la molex en 5V
Pour voir les caractéristiques du S1:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1292_1.htm
Marsh Posté le 15-03-2009 à 13:58:03
Il n'y a pas un RAD GPU qui ressemble un peu au S1 mais où l'on sait mettre 2*120mm en ventilo dessus?
edit : c'est bon, j'ai trouvé duquel il s'agit.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 16:17:51
et entre un S1 avec 2 ventillo de 92mm et un musashi lequel est le plus performant ?sachant que niveau encombrement et prix il sont quasiment identique.
n0naud --> alors c quoi le nom de ce Rad ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 17:25:14
minouz12 a écrit : et entre un S1 avec 2 ventillo de 92mm et un musashi lequel est le plus performant ?sachant que niveau encombrement et prix il sont quasiment identique. |
Le rad est en première page du topic des ventirad pour carte graphique... Le Coolink Big GFXChilla.
(( voir le lien plus haut dans ce même post ))
Marsh Posté le 15-03-2009 à 21:57:15
Un comparatif : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Le musashi est devant, et de loin.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 23:22:53
dommage que le hr03 ne soit present, pour comparer...
de meme pour le t-rad²...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 23:41:47
Bien vus, exacte, ton test ne reprend pas le S1, mais le twin turbo qui est moins performant que le S1.
Ou alors il aurai fallut un HR-03 pour faire la comparaison.
Par contre les deux sont efficaces, l'avantage du musashi, c'est qu'il est moins encombrant en hauteur, largeur et profondeur.
De la a dire qu'il est plus performant, j'ai un très gros doute.
Je viens de voir un test le musashi, faisait 4°C de moins a 1200tr/min X2 que le HR03 1000tr/min avec un 92mm.
Le S1 fait plus de 10° de moins avec un 120mm 800tr/min X1 que un HR 03 1200tr/min 92mm.
Conclusion, théoriquement le S1 est plus performant, mais plus encombrant.
Mais, tous les deux sont une bonne solution pour GPU, temp et bruit.
Note: l'écart ne seras pas si important avec un test regroupant les deux rad, sur une même carte Graphique, mais le S1 seras moins chaud, même avec un ventilateur.
Le conseille que je donne pour un ventilateur très silencieux,en gardant de bonne performance c'est le Noiseblocker XL1 rev 3.0, encore plus, si il est sous-volté, entre 8 et 10€. plus performant, plus silencieux que un Noctua S12 ou P12.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 10:07:13
oki merci pour toute ces réponses !
et un S1 avec un ventillo du Scythe sa serait autant encombrant et plutôt silencieux sachant que comme boitier j'ai un 1200 antec.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 10:46:02
De mon coté, j'ai monté un musashi sur une 4870 Sapphire, et c'est clairement un bon choix. Très performant en refroidissement et très silencieux en restant de taille raisonnable.
Après tout dépend de ce que tu veux bien sur, mais pour un budget de 60€ et en cherchant du silence, ça peut le faire je pense.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 11:16:59
tu as des temperatures avec le musashi ? pour me donner un ordre d'idée
Marsh Posté le 16-03-2009 à 14:07:31
Avec les 2 ventilos en position moyenne (disons au 2/3 ptet) je tourne aux alentours de 55-60° gros max pour le GPU en pleine charge (et à peu près pareil pour la mémoire à 2-3° près). La carte est oc comme précisée dans ma signature. Avec le ventilo d'origine je montais à un peu plus de 90°C avec le ventilo tournant à 95% et je dépassais pas 785MHz stable pour le GPU.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 14:21:36
ah oui c honorable comme perfs !! et quelqu'un si le S1 est aussi performant ? car sur le topic des 48xx il n'y a rien sur les températures !!
Marsh Posté le 14-03-2009 à 23:13:05
bonjour,
je doit changer mon rad de ma HD 4870 de chez sapphire car il fait vraiment beaucoup de bruit et il va me rendre fou
le seul problème c'est que après avoir lu plusieurs topic sur les différents rad je ne sais plus lequel choisir.
il me faut en rad qui ne soit pas trop cher avec de bonne perfs et qui ne soit pas trop épais.
j'aimerai aussi que les ventillos soient PWM comme ça il se gère tout seuls.
j'ai un budget de 60€ tout compris.
quels modèles me proposeriez-vous ?
merci de m'avoir lu.
