Overclocking 8800GT [Topic Unique] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:35:30
Pourquoi tu overclock pas ton shader ? laisse le en linked comme ca il suit le l'o/c du core. (sous rivatuner)
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:14:44
je voulais pas trop le monter au début ... je vais réessayer linker.
edit : en linkant le shader avec le core clock ça passe pas, le shader est à 1825, par contre je l'ai monté à 1728 et là je gratte 90 points
Marsh Posté le 17-11-2007 à 00:02:09
Salut, avec rivatuner 2.06 j'ai la vitesse du ventilateur,
à 100% constamment, alors que pas du tout j'ai fait des profils et j'entend bien le ventilo varier en fonction de la charge, quel est le probléme?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 03:02:19
Salut et voila ma petite participation.
Ma 8800Gt de chez twintech est Vmoder à 1.35V et watercooler.
elle tourne vraiment bien, meme si je suis un peu cpu limited par mon ptite E4300.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 03:07:58
cpu limited avec un c2d à 3.5ghz? lol
t'arrive à jouer avec ces frequences? (jai une twintech aussi)
Marsh Posté le 17-11-2007 à 03:14:52
Qd je dis que je suis cpu limited, je veux dire que la carte peux tourner mieux suite au Vmod, et que je pourrai obtenir un meilleur framerate ds les jeux avec une frequence plus élevé ou un Quad core bien oc par exemple.
Pr te donner un exemple, avec ma 8800 GT@ 850/1000 et mon E4300@3500, j obtiens en moyenne 38Fps au bench de la demo de crysis en 1280*1024 high avec AA*2
Avec mon E4300@3.2 j obtiens plus que 36Fps de moyenne.
A 3Ghz ça continue de baisser ds les 34fps et ainsi de suite.
Tt ça pour dire que a un peu plus de 4ghz ou avec un quad core la carte pourrai reéllement s'exprimé, et malgré le fait que mon E4300sois a 3.5ghz, celui ci bride un peu la carte !
Mais bon, je vais pas me plaindre , et ça tourne deja tres bien comme ça!!!
Et pas de probleme ds les jeux, 4h de call of duty 4, 2h de crysis, et quelques heure de rainbow six vegas passe aucun sans probleme.
Une vrai Bombe cette petite 8800 GT.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 03:22:19
Vmod= c'est monter la tension de façon materielle c'est ça?
avec de l'encre conductrice?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 03:27:10
Oui le Vmodd c est exactement ça, sauf que pr la 8800 Gt aucun soft Vmod n'en encore ete trouvé ( avec encre conductrice ).
il n existe pr le moment que un hard Vmod ( soudure d une resistance variable sur la carte ).
j ai réalise un topique sur comment le faire si cela t'interesse.
Il y a aussi tt mes test est résultats de la 8800 Gt twintech avec le ventirad stock, puis le Vf 1000, puis le Vf 1000 + Vmod, puis le waterblock + Vmodd
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3788_1.htm
A +
Marsh Posté le 17-11-2007 à 03:32:07
Merci c'est impressionnant bravo, mais je suis pas prêt de franchir ce pas...
Sinon c'est quoi cette histoire de "faut PAS depasser 975 ou 1000mhz sur la gddr sinon ya probléme"?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:06:17
punaise bravo pour le vmod, le gpu monte à 850 mhz ! pas mal du tout !
par contre ça me ferait tomber dans les pommes de vmoder ma carte... elle n'a qu'une semaine !!! ;-)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:00:27
excellent score mais bon, épaulé par un quad il faut le dire !
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:01:07
| couilleshot a écrit : Merci c'est impressionnant bravo, mais je suis pas prêt de franchir ce pas... |
ce sont des infos qui circulent sur le net, alors vrai ou faux ... ? perso je tourne à 1050 pour l'instant j'ai pas de problème !
Marsh Posté le 18-11-2007 à 11:34:19
vivement un vmode au pencil et qu'il sorte de bon refroidissement pour le gpu et aussi pour la ram
Marsh Posté le 18-11-2007 à 11:37:47
vous validez vos o/c avec 3d mark 2006? pour mon 1er o/c de carte graphique je suis à 650/1750/1000
Marsh Posté le 18-11-2007 à 12:22:06
salut, jsuis newbi en oc dee carte, avec quel logiciel vous faites l'o/c svp ? merci
Marsh Posté le 18-11-2007 à 12:36:37
je peut pas monter à plus de 700/1750/1000 ça me parait peu non?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 13:35:04
Salut je suis nouveau sur le forum!
voila mon score (dsl pour le screen pas top mais bon)
781,1870,999
Marsh Posté le 18-11-2007 à 14:42:14
| houseboy27 a écrit : je peut pas monter à plus de 700/1750/1000 ça me parait peu non? |
Moi je vais rester à 700/1700/1000 car si je monte au dessus genre 730/1724/1030 mon ecran devient tout violet aprés une heure de crysis! alors que ça posait pas de probléme sous Ati tool (au passage je trouve ce stress test insuffisant)
De toute façon les gains étaient minimes (un ou 2 fps de plus)
Au moins à 700/1700/1000 c'est ultra stable aprés 2 heures de crysis
Pour moi c'est dejà enorme car les cartes OC d'usine à ces frequences
(pas nombreuses) se vendent dans les 300€!
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:46:54
65 nm rulez :X J'hesite encore entre une GTS G92 et 2 3870 :F
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:22:42
je suis à 650/1750/1000 seulement lorsque je suis sous cod4 j'ai parfois l'écran qui deveitn noir pendant 5 secondes puis l'image revient d'elle-même.
Celà veut dire que l'oc n'est pas stable? ça ne me parait pas très élevés comme o/c, je suis à 45° en idle et 65° en full
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:24:40
j'avais o/c ma zotac déja oc à 660/900/1600 à 700/950/1700 mais j'ai eu des freeze dans crysis, (very high, 1280/1024, AA4x), jeu bloqué, obligé de rebooté le pc...
vous pensez qu'il y a une frequence trop élevée ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 19:07:29
| peet13 a écrit : |
Ben la mémoire sans doûte, d'après ce qui a été dit il ne faut pas dépasser 1000
Marsh Posté le 19-11-2007 à 20:57:14
Bon je m'attendais à un plus gros score (dans les 13000) mais bon...
C'est mon 1er OC de GPU
Bon le proco tourne à 3.7Ghz hein
c'est le speedstep qui est activé sur le screen
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:07:22
| peet13 a écrit : |
Pareil à 700/1700/1000 j'ai eu des freeze sur crysis, à 692/1700/1000 no probleme, je vais tenter 692/1724/1000 pour voir...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:53:24
tiens moi au jus
Marsh Posté le 20-11-2007 à 11:28:39
Bon apparement ma limite c'est 692/1717/1000 (twintech de base avec rad d'origine), si je pousse l'une de ces fréquences ça freeze vers les 2 ou 3 heures de jeux quand j'atteint les 80°...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 11:56:16
Bah moi j'ai pas de chance avec la mienne, Twintech , elle monte à 660/1650/900, si je monte plus haut le jeu se bloque et je suis obligé de redémarrer( dans crysis, PES).
Mais bon, au moins avec ce fréquences c'est stable!
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:31:45
| triranoz a écrit : Bah moi j'ai pas de chance avec la mienne, Twintech , elle monte à 660/1650/900, si je monte plus haut le jeu se bloque et je suis obligé de redémarrer( dans crysis, PES). |
Elle a peut être trop chaud, j'ai un ventilo d'appoint sur le côté, pour evacuer l'air chaud du bas du boitier, et je vais regler celui de la carte de façon plus "aggressive" pour eviter d'atteindre 80°
Edit: en mettant le ventilo à 100% dés les 78° c'est stable à 700/1717/1000
Marsh Posté le 21-11-2007 à 21:10:32
Ca manque d'un tableau récapitulatif tout ça, avec le système de refroidissement, vmod ou pas ...
Je suis entrain de tester mais je dois pas être loin du max.
8800GT Jetway - 600/1500/1000
FC-ZV9 (VF900 Fatal1ty)
700/1700/1950
J'ai pas testé la ram plus haut, en attendant de savoir réellement si les 2000Mhz sont une rumeur fondée ou pas.
Niveau Gpu, j'ai pas testé plus haut, pour les Shaders à 1750 ça fait des erreurs au bout de 20min d'ati-tool.
Ati-tool réglé sur sensibilité max.
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:05:30
il n y aura o/c que lorsque j aurais changé le cooling de la carte.
personne n'est motivé pour organisé une CGP.(hr03 et/ou waterblock)
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:10:00
Test ATI TOOL un peu plus d'une heur à 700 gpu et 1000 DDR sur la parkle aucun soucis.
Sinon j'ai vu ce poste sur le Bios mod on peux monté la tension du gpu sous nibitor à 1.1v aulieu des 1.05v d'origine pour oc un peu plus haut
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=164242
d'après ce que j'ai pu lire çà marche pour certaines cartes et pas d'autres
Ma Sparkle plante apres 700mhz GPU j'ai donc flasher ma carte avec le bios sur le premier poste du topic d'extremesystems.org c'est un bios moddé d'origine sparkle
Et voilà le résultat:
Gpu est passé a 740 mhz stable sous ATI TOOL
Et le score 3dmark06 a grimpé
désolé pour la taille de l'image
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:24:20
pas besoin de faire tourner à 100% le fan à 85% c'es suffisant sinon faut essayer le biosmod pour passer faire gagner +0.05v a ton gpu via nibitor en modifiant ton bios. Si d'origine ta carte est configurer a 1.05v pour le gpu il y a moyen de grapiller 40 mhz de plus avec 0.05v de plus sur le core
Tel est mon cas ... regard ce poste
C'est en anglais alors bon courage la manipe est simple
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:24:36
+1...j'ai gagné 30 mhz sur ma x1950xtx apres quelques temps de jeu...et environ 25 sur le core
Marsh Posté le 23-11-2007 à 00:58:19
(C'est nouveau ça, le rôdage sur les composants électroniques...)
750/1750/950 sur une Gainward 8800GT avec un Zalman VF900@5V, sans forcer, il y a certainement encore une bonne marge au niveau des shaders. La carte chauffe très peu (55°C max pour le GPU) et l'étage d'alimentation et les mémoires restent tièdes en charge, il est donc pratiquement inutile d'installer des radiateurs supplémentaires à ces emplacements.
Pour info, le radiateur standard est merdique au possible et je me demande comment certains osent overclocker avec, sous peine d'être totalement sourd.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 01:36:03
| pydon a écrit : (C'est nouveau ça, le rôdage sur les composants électroniques...) |
Ah ok j'arrête tout de suite, je veux pas finir sourd! merci pour ce précieux conseil
Marsh Posté le 23-11-2007 à 09:19:12
bon en fait après des tests plus poussés je me suis apercu que c'était pas la fréquence du core qui limitait mais la frequence de la mémoire. Je peux mettre 700/1700/920 stable après 1h d'atitool, mais par exemple si je met 600/1500/950 la carte plante à tous les coups( freeze, puis plus de signal et obligé de rebooter à la main).
Je ne sais pas si c'est normal que la mémoire monte si peu, quelqun est il dans le meme cas que moi? Est ce que ca influe beaucoup dans les performances?
Merci!
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:04:16
petite question c'est mieux d'oc les shaders séparement du gpu ou pas?
Marsh Posté le 16-11-2007 à 20:59:40
Bonsoir à tous,
A travers ce petit topic, je vous propose de regrouper ici vos scores sous 3Dmark06 afin de voir ce que nos "petites" 8800GT ont dans leur gpu ! (pour ceux qui ont réussi à en trouver une en stock !!)
Je commence avec ma petite sparkle qui aux fréquences d'origine (core 600 / shader 1500 / memory 900) fait 11687 points avec un c2d e6750 @ 3.6 Ghz + 2 Go ddr2 (sous vista premium). Après o/c à 729/1674/1050 je fais 13054 points. Je pense être arrivé à la limite du gpu car si je passe juste le core à 740 le bench plante. Après il faudrait vmoder mais la... bon 13054 c'était déjà pas mal du tout !!!
A vous maintenant !
Message édité par xcluzif le 20-10-2009 à 21:39:58
