Ou trouver des head pipe? Modification IFX!!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2009 à 03:39:29
Test d'un Peltier.......
Mis sur 12V, pas trop efficace.....
j'obtiens 5° sur la base et une chaleur énorme à évacuer et pas mal de condensation.
si, je rajoute une plaque d'alu à refroidir, il a vraiment dus mal, j'obtiens 18° (sans pâte) sur la plaque avec une température ambiante de 21°
Je perd 1° tous les 3,5/4cm..........avec la latte en alu, sans pâte et un mauvais contact.
Si, je rajoute une quatrième sonde, que je mets ma mains dessus, pour simuler une chaleur à évacuer.
J'ai 31°, et 29° avec le Peltier en route, sous ma mains.
En admettant que je mette deux petit Peltier en plus d'un IFX, je devai gagner 2°, je pense.
Conclusion: Pas très efficace, mais si je doit passer une commande, je testerai un montage pour voir............. ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 10:52:33
| loys-to-be-a-live a écrit : Où peut-on trouver des head pipe. |
Regardes ca:
http://www.mcubed-store.com/catalo [...] 1041767754
Y'a pas que ce modele...et un conseil achetes pas sur le site francais HFX mais sur le site global, les prix y'a pas photo, je me suis fait avoir
Marsh Posté le 15-04-2009 à 10:55:52
heaT pipe, c'est pas des conduits à tête, mais des conduits à chaleur (traduction approximative).
Marsh Posté le 15-04-2009 à 11:27:17
| Tetedeiench a écrit : heaT pipe, c'est pas des conduits à tête, mais des conduits à chaleur (traduction approximative). |
j'avais pas vu le d
Marsh Posté le 15-04-2009 à 12:25:42
Oui, c'est pour me greffer un cerveau...........
je parle bien d'un tuyau de chaleur.........
Mais, cela me reviendrai au même prix que le Mugen, car il m'en faudra 4.
Avec le mugen j'en aurai de plus ou plus longue, avec un ventilo en prime, et je peut toujours revendre l'alu....... ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 14:41:35
Je vais essayer de trouver une latte de cuivre, pas trop cher, pour faire un test............sur le rad même.
avec se que j'ai pour le moment.........
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:19:13
| loys-to-be-a-live a écrit : Je vais essayer de trouver une latte de cuivre, pas trop cher, pour faire un test............sur le rad même. |
Pour le prix t'as raison, mais les heat (
) pipes de borg sont facilements pliables (j'en ai) et c'est tres tres cool
Si tu trouves du cuivres pour faire des ailettes et comment les fixer efficacement aux caloducs (
) je suis preneur.
J'avais trouvé ca:
http://www.copaero.fr//metaux-meta [...] 59_61.html
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:13:34
Il faut (je crois) faire des trous avec une "pré-déformation" de bordure
de trou qui permet l'enfoncement des tubes dans les trous avec serrage.(mémoire de forme du métal)
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:24:20
ce sont tous simplement des trou avec une côté a jeux "sérré" qui sont mis en place par "enfoncement" normalement. ( IPM powaa
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:32:01
En gros mon idée c'est çà:
Je place les Peltiers le plus proche de l'extraction, pour leurs chaleurs dégagées........et pour leurs ventilations
Pardon, pas Pascal, mais Peltier
Sorry, pour le dessin, je l'ai fais en 3 min.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:36:46
L'embase ne chauffe pas dans sa partie supérieur
Enfin depends des cpu est des temperatures obtenue
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:47:57
En full, elle chauffe c'est du cuivre, elle conduit la chaleur.
C'est pour un essai...........avec une augmentation de la dissipation et effet Peltier.
Mais, je ne crois pas au miracle, je dirai 2° de gagné.......si le pont conduit bien la chaleur bien sur......
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:51:39
| loys-to-be-a-live a écrit : En full, elle chauffe c'est du cuivre elle conduit la chaleur, c'est pour un essai...........avec une augmentation de la dissipation. |
mesure après on cause ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:55:37
Je parle pas du poids avec deux Peltiers sur un IFX.............
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:09:23
comprends rien
peltier sur IFX ?
coté froid sur ihs cpu et coté chaud contre embase ? ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:20:47
Regarde la photo, puis regarde le dessin, tu vas comprendre...........
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:25:08
mais c'est quoi ce Mod
Colle moi ça sur le Ihs Cpu ( un gros le peltier ) , prépare une alimentation dédié pour l'engin et une très très forte ventilation
sur l'embase
Ps : prevoir des essais uniquement par nuit très fraiche ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:32:51
Mais, il faut que le cuivre ou heat pipe conduise bien la chaleur.............
Peltiers mis prêt de l'extraction........car je ne veux pas que l'IFX, aspires l'air chaud qu'ils dégagent..........
Hi, hi, hi,.....
Marsh Posté le 15-04-2009 à 18:40:58
Nan mais tu peux essayer ton truc
Du moment que tu t'amuse.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 23:17:14
C'est ce que je fais en faite............
Avec de la choucroute entre le CPU et l'IFX et aussi entre IFX et le pont en cuivre.............
Mare des pâtes, je n'aime pas trop ça...........Même les spaghettis..........lasagnes.......et touti couenti.............
Comme, pour les attaches ventilateur Termalright.......... ![]()
Marsh Posté le 16-04-2009 à 01:02:44
Photo d'un des Peltiers.............plein de choucroute.............heu.....sauce blanche.........
Je vais luis donner un non au rad:
IFX: aigle de la route..............IFX:interceptor........MAX aide moi
Si vous avez une autre idée............. ![]()
Marsh Posté le 16-04-2009 à 10:00:26
| wolfflyter a écrit : |
Ca fait combien d'epaisseur une ailette ?
2/10mm 5/10mm 1mm ???
Marsh Posté le 16-04-2009 à 12:55:14
| Zanskar03 a écrit : |
Pour trouver ces valeurs c'est pas difficle , ce qui est difficile c'est le rapport
surface / dissipation en fonction du matériaux utilisé.
je ne parle pas alu ou cuivre mais bien du numéro d'indentification du produit
utilisé en métalurgie.
il y a differents cuivre , differents aluminium etc...
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:38:09
Ok, je vois, mais d'un point vu mecanique, les toles font quelle epaisseur ? j'ai pas de pieds a coulisse ou palmer a la maison, et je vais peut etre en acheter. donc 2/10 ou 5/10 de mm ?
Question concernant la dissipation: le moins bon cuivre est il meilleur que le meilleur alu ?
desolé de squatter le topic, j'espere pas etre hs ![]()
Marsh Posté le 16-04-2009 à 19:39:46
Je suis passé au Brico, pour trouver une tôle de cuivre.............
Cela se dit un magasin de bricolage, et ils n'ont presque rien en tôle...........dans un magasin immense.....
De plus je ne vous parle pas des prix!!!!!
Pour le prix des outils Bricobri, j'ai du Facom!!!!!!!!!............
........les arnaqueurs.........
Je commanderai ce qu'il me faut la semaine prochaine sur internet......et j'irais chercher une lame pour ma grignoteuse...........
Seulement, il me faut deux semaine pour recevoir un colis après commande......
Marsh Posté le 16-04-2009 à 21:46:10
| loys-to-be-a-live a écrit : Je suis passé au Brico, pour trouver une tôle de cuivre............. |
Bah si tu trouves sur le web tu me fait signes stp, ca m'interesse
Marsh Posté le 17-04-2009 à 00:33:14
Déjà au brico, il y avais des tôle de 4/10 50X25 et 50X50 qui ressemblait à du cuivre, très souple.
Moi cela ne m'intéresse pas, il me faut du 2mm ou 2.5mm.
Si je ne trouve pas, je prendrai du 1mm, que je renforcerai par formage.
Les rad que l'on a, ne sont pas en Alu ou cuivre pure, se sont des alliages, sinon ils seraient trop souple.
Il y a quelque plaques sur le lien, que tu as postés plus haut, qui ont l'air correcte, et je chercherai ailleurs pour voir.
Pour ce qui est des différents alliages, je ne pense pas que cela change beaucoup les caractéristiques thermique.
Vus que la matière principale reste très dominante, en général.
C'est plus pour les changement de caractéristiques d'oxydation, rigidité, souplesse, ductilité, élasticité, plasticité, mémoire de forme,.....que les alliages modifient le plus.........
Bon, je ne parle pas de Bronze ou autres.....je parle dans dans la même matière, mais de type différent.
Mais connaissances sont limité aussi, j'ai arrêter mes étude très tôt et je ne suis pas littéraire...... ![]()
Marsh Posté le 17-04-2009 à 01:42:11
Pourquoi, tu ne cherches pas des plaque de diamant, pour mettre sur un heat pipe...........
http://pagesperso-orange.fr/groscl [...] age15.html
Marsh Posté le 17-04-2009 à 08:31:26
| loys-to-be-a-live a écrit : |
J'ai trouvé des diamants qu'en colliers pas en plaques
| Citation : Moi cela ne m'intéresse pas, il me faut du 2mm ou 2.5mm |
pourquoi si epais
generalement l'epaisseur c'est 0,5mm
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:10:02
Ce ne sont pas des ailettes que je dois faire, mais un support pour deux Peltiers, qui conduit la chaleur.
Voir dessin plus haut (partie orange)
PS: Cela doit être très performant, avec des plaques de diamant artificiel, mais à quel prix...........
Je vais voir le prix en qualité cub1 (résidus de phosphore 0.015/0.040%) et si c'est possible, pour juste une plaque découpé.
Edit: pas de réponde pour un laminé de cuivre...........
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:57:23
| loys-to-be-a-live a écrit : Ce ne sont pas des ailettes que je dois faire, mais un support pour deux Peltiers, qui conduit la chaleur. |
Ah ok
Marsh Posté le 25-04-2009 à 23:38:02
Je cherche un laminé de cuivre de 30X15mm minimum en 2mm ou 2.5mm, si pas en 1mm.
Quelqu'un a une idée, où je peut trouver cela.........!!!!
Cette adresse-ci ne livre pas en Belgique:
Et celle-ci, fournit surement que des grandes quantités, il ne m'ont pas répondu....
J'ai une entreprise de métaux pas loin de chez moi, je vais aller voir mais, il m'étonnerai qu'il aie du cuivre.......
PS: Je pourrai le faire en Alu, mais la différence de conductivité thermique est de 65% avec de l'Alu pure.
Cela ne sera pas suffisant pour mon test, ce sont des Peltiers pas trop puissant.......
Marsh Posté le 26-04-2009 à 00:43:10
Ok, je viens de voir l'option, merci
Je prévois, si les test sont légèrement concluant, de mettre 2X ceci pour refroidir les deux petits Peltiers:
Et de prendre alors, deux Peltiers plus sérieux de 7.9Amp en 15.7V 76W 40X40mm, ce qui donne +/- 6.6Amp en 12V
Marsh Posté le 28-05-2009 à 18:11:32
Re-test d'un petit Peltier (jouet) en 12V 40X40mm, avec un Rad Nvidia............ ![]()
Le rad est suffisant pour le refroidir correctement, quand il est ventilé.
24° ambiant
Latte en Alu: 2°/3° en dessous, puis 15° sur le reste.......
Il faut que, je test avec un point de chauffe sur la latte.......pour voir........ ![]()
Bon, avec un point de chauffe sur la sonde extérieur, j'ai 28° et sans le Peltier 33° (point de chauffe = ma main
Je sais que, l'embrase IFX est dans les 40°/45° en charge CPU.
Il me faut un morceau de cuivre de 40X150X2mm.......
Pour faire un pont entre embrase de l'IFX et le Peltier......
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:07:22
il cherche des solution,c'est tout a son honneur...
moi je dis bravo ![]()
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:13:24
Je m'amuse, les résultats ne seront pas exceptionnels........
Surtout avec ce jouet, qui est en 5V ou 3.6V à la base.....
Mais, si je gagne 2/3°, je serai comptant....c'est dure de perdre des degrés.
Et, se sera le plus Gros.........
Surtout avec deux TK122 en push/pull......
Marsh Posté le 15-04-2009 à 01:14:47
J'ai une idée qui me trotte dans la tête, et il faudrai que je trouve des head pipe assez longue.
Une idée????
Peut être acheter un mugen 2 et le massacrer.........un peut cher, pour un bricolage d'essai.
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-04-2009 à 00:57:59
