Ecartement maximal Thermalright HR-05 IFX - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2008 à 22:23:48
| DrDooM a écrit : Salut à tous, |
adapter un rad chipset pour un mini pc, pas con
je pensais adapter un rad cg pour faire un rad cpu low profile
Marsh Posté le 31-10-2008 à 22:24:52
bah je sais que le zalman VF900 avait le bon écartement mais il rentre pas, trop large ![]()
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:33:58
63mm pour le petit et 78mm pour le grand mais il faut enlever ~2mm pour les 2 vis.
avec le grand on doit pouvoir gagner 2mm lors du serrage car les pattes se "tassent", voilà.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:39:47
ok parfait, j'ai 77mm de trou à trou (je me base sur le centre du perçage), ça devrait le faire ![]()
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:45:05
les vis font 3mm donc 75mm axe/axe des vis sans que l'attache soit applatie.
j'ai le modèle sli et en l'applatissant on est proche des 80mm~
!! le rectangle qui sera en contact avec le cpu n'a que 20mm * 29mm
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:47:29
ok donc tu penses que ça pourrait le faire? parce que dans ce cas je vais les chercher demain
(j'en mets un 2ème pour le chipset)
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:53:21
je peux pas te répondre pour le cpu. je l'avais acheté pour ma dfi mais jamais monté. j'ai un petite biostar avec gpu onboard sur lequel je le monterai très prochainement histoire de l'o/c un peu http://pc-overware.be/index/index. [...] &Itemid=27
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:55:32
pour le rectangle les cpu mobiles sont comme les P3 en socket 370 le dye dépasse ![]()
Marsh Posté le 31-10-2008 à 14:59:52
Salut à tous,
Avis aux heureux propriétaires du rad chipset Thermalright HR-05 IFX, j'aurais besoin de savoir l'écartement maximal possible entre les 2 fixations du rad, je souhaite adapter ce rad sur une Core 2 Duo mobile. Voilà la photo des 2 barres de fixations :
Merci d'avance pour vos réponses
