p4 3.0 température - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2006 à 09:35:22
tu a retirer le bloc ventilatuer+disip de dessu ton proco pour en mettre un autre ou tu a simplement ajouter un ventilateur de boitier dans ta tour?
si tu a juste ajouter un ventilo dans ton boitier sa change rien a ta pate thermic, temps que tu ne bouge pas le disip sa va
surtout ne prend pas le starice il fait un bruit monstre pour des perf plus que déplorable (en vu du bruit c'est affreu)
tourne toi vers la gamme xp90 ou xp120 avec des dbkiller ou alors vers un 9500 de chez zalman ou pour moin cher un zalman 7000alcu.
PS : n'oubli pas que tu a un prescott ,sa chauffe pas mal c'est bete la
Marsh Posté le 28-02-2006 à 10:08:15
Trop chaud !
Le mien tournait à ~42° en IDLE et ~60° en full (voir un peu plus).
Conseils:
-> acheter un bon ventirad (le XP90 est idéal car il passe partout)
-> bien ventiler ton boitier (au minimum un 120mm en extraction)
-> penser à acheter AMD la prochaine fois, même si là tu fais des économies de chauffage
Marsh Posté le 28-02-2006 à 13:24:49
Gundam_55
ok J'ai enelver la fan de sur le proc pour pouvoir déviser mon boitier d'alimentation et en remettre un autre neuf. J'ai remis ensuite le ventil a ca place comme si de rien n'etait.
Littleone, Pour ce qui est acheter un AMD je le fais toujours quand bien le temps d'Acheter un pc..celui la il ma été donné alors je ne me suis pas plein. ;-)
En ce moment je viend tout juste allumer le pc pour répondre au msn( ca fait 5 min ) et il tourne déja a 61 degres
Je vais lui installer 1 gig de méemoire et un gforce 7800gs aussi aujourd'hui ou demain si le colis arrive
Marsh Posté le 28-02-2006 à 13:33:03
Tu aurais du nettoyer le proc et le rad et remettre de la pate thermique avant de le remettre.
A part ça regardes s'il est bien fixé. Perso j'avais les mêmes températures que toi (enfin quand même pas mais presque) et en fait il n'était pas bien appliqué sur le proc. Il n'y avait pas un bon contact entre le proc et le ventirad et donc la dissipation n'était pas bonne. Il suffit d'appuier sur les fixations pour en être sûr.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:19:50
ok je vais donc commencer avec une application de nouvelle pâte ( apres netoyage) on veras pour le ventilo apres
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:31:28
J'en ai un, oc à 15x230 = 3.45 Ghz.
Ventirad = XP90 + enermax d92, + 2 x d80 en extraction
T° ~40°C au repos => ~60°C si jeux. (à peu près comme littleone).
Le ventirad Intel ne refroidit pas assez.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:39:12
C'est un prescott en même temps ! j'avais un 3.2ghz avant et en IDLE je faisais 65° rad d'origine !
A part changer la pate thermique et prendre un meilleur rad tu ne peux pas gd chose  ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 28-02-2006 à 20:43:24
Salut !
Mon P4E 3.2Ghz @ 3.6ghz meme revision D0 et en idle 47°c et en charge 57°c le rad n'est pas celui d'origine c'est le XP120 avec un SX2 Blue dessus. Voila donc ton rad est soit celui d'origine ou bien il est mal monté, un conseil change le soit par un Big Typhon ou un XP90C+se2 ou un SI120+sx2
Marsh Posté le 01-03-2006 à 02:47:14
Bon problème régler. Je fais maintenant idle 49 en charge 60 max.
Bon comment le problème a été réglé. Bien j'ai honte de l'Avouer mais hier j'ai regardé et toucher encore le rad voir si il était aussi chaud que je croyais...et bien oui. Par la suite j'ai regardé au niveau poussière. Et je voyais rien. Je n'avais jamais eux de problème coter poussière mais en regardant comme il le faut a travers l'hélice du petit ventil Intel c'était noir et la première fois j'ai pas remarquer (éclairage pourris) Il y avais un bouchon de poussière. Hop un petit nettoyage a la brosse a dent une fois démonter et POUFFF magique ça chauffe plus haha bon la prochaine fois je sais quoi faire merci pour laide quand même.
Quelquun pourrait me trouver un photo tu ventil dorigine je cherche et jen trouve pas.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 20:45:05
| mondenet a écrit : Quelquun pourrait me trouver un photo tu ventil dorigine je cherche et jen trouve pas. |
et vala c'est sa que tu voulais ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 01:01:30
Exactement le meme ventilo que sur la phoo du bas completement merci
Marsh Posté le 28-02-2006 à 05:35:33
Bon voila la sorte de proc que j'ai si dessous.
Il chauffe a environ 75 au repos (surf sur le web) et 85 en plein action COD 2
J'ai une radeon 9800pro.
Bon si j'ai enlevé le fan du proc et je l'ai remis en place pour installer un nouveau boîtier d'alim. Est-ce que j'aurais du changer la pâte?
Sinon qu'est-ce que je devrais faire pour réglé le probloc pâte et nouveau fan? Comme le Asus start ice??
Jai bien tester de toucher avec les doigts et c'Est quand même pas mal chaud...je peux supporter parce que c'est les grille du rad mais si j'aurais une surface pleine a toucher je croie bien que je laisserais pas mes doigts la longtemps et que je les planterais dans un ventira a la vitesse que j'enlèverais ma main
Donc en conclusion un pâte thermique simplement bien appliquer ou pâte et ventilo.
J'espère que cest asser lisible il est tard et j'ai beaucoup de misère avec le français
