oc 4800+X2, température normal ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:02:51
ok ,c'est pas un gros oc pour le moment, je pref faire par palier, et ce qui me stop + ou - pour le moment c'est justement la température, je sais que même à 53 c° ou + c'est pas risqué tant qu'on dépasse les 60 c° mais j'aimerais être sur que la température est normale ou non, pour éviter de faire des conneries ^^
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:05:20
ton proc est donné pour une temperature normale en burn a 65°C avec le rad d'origine , t'as de la marge pour le booster
Marsh Posté le 17-02-2006 à 20:56:32
ah ok, je savais pas merci pour l'info, la température max que j'ai atteint pour le moment c'est 57°C en jouant à FEAR ^^
J'ai une autre question, ma cm est une Asus a8N32 Sli Deluxe et elle est montée max à 56°C, c'est bon ou pas, y'a t'il encore de la marge ou c'est risqué ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 04:32:27
| HariKo a écrit : une Asus a8N32 Sli Deluxe et elle est montée max à 56°C, c'est bon ou pas, y'a t'il encore de la marge ou c'est risqué ? |
56° pour ta CM c'est vraiment beaucoup : jai monté une config semblable a8n32-sli+4800/xp90c dans un boitier tsunami et avec asus probe II il m'indiquait 42° apres 3 heure de stress test avec 2 prime95. avec une Oc à 2700 CPU temp : 48° en full
tu utilises une nappe ronde pour ton floppy? il parait que certaine personne ont des prob de temp avec cette CM quand ils utilisent des nappes rondes.
tu peut aussi essayer de remonter ton XP90c avec le moins possible d'aS5 pour voir si ça fait une difference
si tu n'utilise pas le petit ventilo fourni tourne ton xp90c pour qu'il couvre les mosfet
Marsh Posté le 26-02-2006 à 00:24:16
Soir'
En fait problème réglé, c'était juste les ventilo fournis avec le boitier qu'étaient grave merdiques lol, j'ai foutu 2 enermax 12cm a l'avt et arrière, un 9cm sur le proco et now je dépasse pas les 46°C max, donc je pense que comme ça je tiendrais l'été xD, au pire watercooling, mais bon y'a encore le temps ^^
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:23:54
| Alastor2262 a écrit : 56° pour ta CM c'est vraiment beaucoup : jai monté une config semblable a8n32-sli+4800/xp90c dans un boitier tsunami et avec asus probe II il m'indiquait 42° apres 3 heure de stress test avec 2 prime95. avec une Oc à 2700 CPU temp : 48° en full  |
c'est un comble que les napes rondes fassent chauffer quand on sais qu'elles sonts concues pour mieux faire circuler l'air
Marsh Posté le 22-03-2006 à 11:39:17
Vous pensez qu'on peut foutre un rad passif (genre Scythe Ninja) sur un 4800+ et ne se contenter que de la ventilation de boitier ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:37:03
bonjour à tous,
config avant tout :
Amd 4800+X2
Asus a8n32 sli deluxe
Gskill pc 4000 hz
2*Hitachi 250Go 7200 RPM S-ATA II T7K250
2*Pny 7800 gtx 256
Thermalright XP-90C + Noiseblocker SX2 Blue
thermalright Armor (boitier) inclu 2 ventilo un avant et arrière
Seasonic 500W S12-500HT
Mon problème (si s'en est un ^^) :
Mon cpu est qu'il soit overcloké ou non (en ce moment je suis à 2.5 ghz à 47c°) en idle à 47/48 (valeur donnée par speefan) et en full 52/53
Est-ce "normal" d'avoir une température comme ça sachant que j'ai un xp-90c je me pose la question ?
Merci d'avance pour vos réponses...
nb: aprés être monté à 53 C° il mets pas mal de temps à redescendre à 50 voir - .
