temperature asus a7n8x-e deluxe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:00:05
T'as essayer de refaire le montage avec de la bonne pate thermique (en ayant nettoyer l'ancienne)
moi j'ai pas d'ecart de temperature entre mon A7N8X-E deluxe et l'A7N8X-X de mon frere avec le meme proco (je lui ai donner mon barthon 2500+)
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:08:29
oui bien sur a plusieur reprise je met de l'artic silver 5, comment a tu fait pour avoir les meme temp que la -x avec la e deluxe (quel bios a tu , etc...)
stp
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:09:44
sur l'A7N8X-E deluxe j'ai le 1011 de asus car c'est celui qui me permet de monter plus haut en o/c
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:13:36
croi tu que cela puisse venir du bios 1013 trats cpc on que jutilise en ce moment et que si je met le 1011 sa reglera mon probleme?
et quelle sont t temp en idel et en full ? stp
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:14:43
quel est le meilleur bios pour cette carte ? en general les dernier bios sorti sont les meilleur non?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:18:21
ben sa depend la les dernier sont pour gerer les P-ratings des semprons.
et je crois qu'il ya un plus pour le SATA le PC demare plus vite il accelere la detection du raid sata.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:23:17
quel sont t'est temp? j'ai remarqué aussi que le chipset chauffer un peu plus que sur la -x
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:24:43
A7N8X-E Deluxe BIOS 1012
Support AMD Sempron CPU
A7N8X-E Deluxe BIOS 1013
Patch new Samsung DDR400 DRAM to fix enter WinXP problem
Fixed Speech IC detect abnormal for CPU overclocking
Support new CPUs.
Voila pour les info d'Asus.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:26:40
mon 2600+@2420Mhz(210.5*11.5) en idle 36°C en full 50°C (pate thermique de pourrie il faut que je la change depuis 1 an)
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:26:51
1.7V pour le CPU (2600+)
le 2500+ étaits plus froid il n'avais pas un bon potentiel en o/c
temp chipset je sait pas j'ai pas comparer
Excuse moi d'éditer mais peut pas faire autrement protection anti flood
ben pas forcement il est possible que les sondes de l'une de tes carte mere soit defaillantes donc soit l'une est optimiste soit l'autre pas asser
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:29:04
donc d'apres toi quel serai le meilleur bios pour la e deluxe et pourai tu me donner les temps que tu a avec cette carte (idel et burn) stp pour voir si sa concorde avec les mienne sachant que mon v core et a 1.675v dans le bios se qui me fait alluciner c que avant je tourner a 38 en idel et et 42 en burn et la a 48/49 en idel et 52 en burn c enorme quand meme la difference?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:30:36
ok mais combien de sonde a tu par exemple dans everest avant il m'aficher diode du proc et proc et maintenan avec le e deluxe jai plus que le proc , et quel type de refroidissement a tu ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:30:57
yas pas plus simple a ton probleme
 C 'est les sondes de ta cm etc qui deocnne certainement
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:33:28
moi j'utilise asus probe en refroidissement j'ai un MCX462-V (swiftech) avec un silent cat 92 (thermaltake)
j'ai éditer au dessus aussi pour te repondre
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:34:40
justement a ce niveau jai fait plusieur recherche a ce niveau sur internet jai trouver quelque persnne qui avait le meme probleme, qui passait de la -x a la e deluxe et qui rencontrer le meme probleme de temp mais personne a reussi a resoudre le mistere.......
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:39:56
sa y est tu l'as reçut?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:41:15
sinon la sonde de la mobo qui est au milieu du SOKET qui est plus ou moins eloignée ou une différence de qualité de materiel utilisé entre la X et la e-deluxe qui pour la premiere est milieu de gamme et la deluxe haut de gamme
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:42:22
soit le passage eventuel au dual canal mais sa m'étonnerais d'ailleur je sait meme pas si tu l'as fait
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:43:06
oui je suis en dual chanel mais jai deja test de pas mi mettre et c pareil
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:44:17
vide
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:53:35
je me permé de crée un nouveau post car apres de nombreuses recherches je n'ai toujour pas trouvé de solution a mon probleme qui est temperature execive avec la a7n8x-e deluxe , par raport a mon ancienne a7n8x-x j'ai environ 10 degrer d'ecar entre les deux cartes (ex e deluxe : 48/49 en idel et 52/53 en burn ; ex -x : 38 en idel et 42 en burn ) bien sur avec la meme ventillation et la meme temperature ambiante qui est de 21° .
par contre j'ai remarquer que les temps des carte mere etait pareil sur les deux cartes a savoir 25°.
jai la bios 1013.
je suis ouvert a toute reponse et a toute suggestion me permettant de savoir ou comprendre si une des deux carte donne des mauvaise temps ou une explication du probleme!!!!
amd barton 3000+
antec super lanboys
fortron 400watt
dd seagate 250 giga sata
graveur dvd sony
graveur cd samsumg
3 fois 512 mo pc 3200 infineon
a7n8x -e deluxe
carte tuner tv medion
6600gt
zalman 7000b alcu
zalman vf700 (sur carte graphique)
reobus zalman
