temperature normal ?4790 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2014 à 11:52:19
Je viens de me monter une config i7-4790K et une carte mère Gigabyte Z97X-UD5H. (c'est tout neuf de ce samedi soir)
Même ventirad Noctua NH-U14s avec aussi le push/pull de deux NF-A15 PWM.
Les core du CPU sont entre 26° à 29°C en IDLE et montent jusqu'à 72-73°C sous OCCT.
Je n'ai pas encore eu le temps de peaufiner les réglages, mais le CPU i7-4790K est à @4,4GHZ pour 1,20Vcore.
(et venant d'un vieux Q6600 et d'un ancien BIOS, je découvre l'UEFI AMI et les paramètres sur Haswell-refresh)
J'ai fais attention de régler les ventilateurs CPU PWM au ratio 2,50 dans le BIOS, ce qui est plus réactif que les réglage stock qui est de 0,70.
Par défaut, le Vcore auto du BIOS pouvait monter jusqu'à 1,38V en charge!!
Regarde du côté des tensions du processeur dans le BIOS ou alors refais le montage du NH-U14s.
Les réglages d'usine/@tock sont un peu sur-évaluer afin de garantir une stabilité à toute épreuve des composants, d'où des tension largement supérieures à ce qu'il faudrait pour un foncitonnment stable si tu le paramètre par toi-même..
Marsh Posté le 03-11-2014 à 13:57:29
voila ce que ça donne en ce qui concerne les ventillo cpu sont à la boitier de leur vitesse quand j'obtient ces resultat
Marsh Posté le 03-11-2014 à 15:42:21
en m'étant a fond les ventile je tombe a 77 sur le corp le plus chaud et 33 en idle sur le plus chaud .
Marsh Posté le 03-11-2014 à 15:45:45
Après certains diront que OCCT ne sert à rien...
Fais des test sous Wprime, et Cinebench et SuperPi 32M, qui seront les plus proches d'une utilisation courante et réelle de ta machine.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 20:26:06
sous super pi ça pousse pas le processeur a 100%
niveau température en idle avec 24 dans la pièce j'ai 30 CORE 1 et 26 CORE 4et 3
29 ma 780 GTX et 28 la 610 GT
on gagne 20 degrés sur le full en laissant les ventillo a 100%
Marsh Posté le 06-11-2014 à 07:45:52
Une telle différence entre les cores ne pourrait pas du être au montage du ventirad?
Tu as déjà essayé de le remonter?
Et c'est trop haut je trouve comme température...
Marsh Posté le 02-11-2014 à 20:15:15
bonjour
ayant un i7 4790 en mode auto 4 ghz en mode turbo .
mes température me semble relativement haute le core 0 monte a 85 sous octt
test 10h
core 1
le refroidissement actuel est un noctua NH-U14S avec 2 noctua .
le boitier a 2 ventilateur de 14 cm en facade entre air frais , un autre 14 en bas pour l'entre 1 autre 14 extraction arrière boitier et 2 en haut extraction aussi .
doit je changer de mode de refroidissement ? en iddle le processeur est dans les 32 33 degrés utilisation bureautique .
merci d'avance pour votre aide
Message édité par easyp le 02-11-2014 à 20:17:29
