Température excessive - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2003 à 14:25:15
voui il faut nettoyer l'anciene pate thermique et en remettre de la nouvelle....
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:43:32
Acetone.
Le solvant pour le vernis à ongle de ma copine marche très bien.
Mais même avec de la mauvaise pate thermique tu ne devrais pas monter à de telles températures. Il doit y avoir un mauvais contact entre le core et le rad.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 15:40:16
Effectivement ça me paraît aussi excessif.
J'ai nettoyé hier soir le core, le résultat est le même.
Ce soir je vais nettoyer le Q du ventirad (TR2M1).
Question : c possible de faire fonctionner sans pâte thermique ou pas ?
Sinon, je ne comprends pas comment il peut y avoir de mauvais contact. Entre quoi et quoi ?
Que dois-je nettoyer de plus ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 16:51:01
Comme il l'a dit, même sans pâte thermique çà devrait pas monter autant
c koi ton proco / mobo ?
A mon avis, le rad est mal posé, y'a rien d'autre à nettoyer...genre il ne doit pas faire contact avec tout le core, essaie de l'enlever et le remettre en essayant, lors de la fixation, de le maintenir à plat -> "droit" quoi
pi qd c posé, ce que je fais c que j'appuie dessus jsais pas si c utile mais çà me fait booter la conscience tranquille ![]()
Marsh Posté le 22-07-2003 à 17:03:30
Proc : AMD Thunderbird 1.4 GHz
Mobo : Asus A7A266
Vous avez sûrement raison, j'ai dû mal le poser (fo dire que c tellement chiant à mettre !)
Désolé d'avoir pris de votre temps pour répondre à une question aussi simple et merci à ceux qui m'ont répondu.
| Citation : none are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free - Goethe |
Marsh Posté le 22-07-2003 à 17:55:21
T'as peut-etre mis le rad à l'envers!
Enfin pas les ailettes en bas
Le socket n'est pas plat (ya une "bosse" ) et à la surface du rad, ya un "cran". Faut que ça corresponde bien sinon ça risque de ne pas toucher le core!
Marsh Posté le 22-07-2003 à 18:09:36
Ca serait pas étonnant que ça soit ça.
Vu que c la 1ere fois que je fais cette opération, je n'avais pas fait attention à cette bosse.
Merci pour cette précision.
Marsh Posté le 25-07-2003 à 10:15:21
Oups ... bonjour la boulette ! mais bon, c'est en se trompant qu'on apprend ...
Effectivement ca marche mieux dans le bon sens.
Je suis maintenant à 66° en idle (sans pâte thermique).
Par contre, j'aimerais savoir combien je vais gagner de degrés en mettant de la pâte, et si c'est vraiment nécessaire.
Marsh Posté le 25-07-2003 à 10:52:59
C'est encore trop chaud
Faut mettre de la pate thermique mais pas trop!
T'attend 2/3 jours histoire que tout ça se "stabilise".
Et tu nous donneras ta T° en full load.
rq: tu n'es plus à 90°, c'est deja ça!
Marsh Posté le 22-09-2003 à 10:40:23
Salut à tous !
Maintenant que les températures extérieures sont redevenues 'dans les normales saisonnières', le relevé des températures de ma bécane devraient être plus significatives.
Je suis donc à un peu plus de 60° après pas mal de temps d'utilisation intensive.
Merci à tous ceux qui ont daigné prendre un peu de temps pour m'expliquer la marche à suivre (spéciale dédicace à Fouge
Marsh Posté le 22-09-2003 à 15:11:21
C'est sympa de nous donner la conclusion. trop souvent les gens posent leurs problèmes, ça discute un peu et on ne connait pas la fin de l'histoire. On ne peut donc pas avoir de retour sur expérience.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:50:07
Excusez moi de m'inscruster sur ce topic, mais ca evitera d'en faire un autre.
J'ai changé mon ventirad pour un SLK900 avec un S3.
Il est monté avec de l'AS2 (je trouvais plus mon autre tube) sur un XP2000+. Le probleme c'est qu'en idle la T° est de 37°C et de 42 en charge.
D'après les tests que j'ai vu, mes temperatures devraient etres beaucoup plus basses.
Vous avez des idées?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 14:12:38
Bonjour à tous
suite au bruit de Concorde (Dieu ait son âme) de mon PC, j'ai décidé de changer de ventilateur de CPU pour passer à un moins bruyant --> Thermaltake TR2M1.
Quand je regarde dans le bios, la température au démarrage est de 70 °C, pour monter jusqu'à 90 °C en utilisation logicielle (vérifié avec ASUS Probe), ce qui me donne droit à un beau BSOD et retour à la case Windows.
Pourtant le bios m'indique une vitesse de rotation normale (2500 rpm), alors que PC Probe ne détecte rien.
Comme c la 1ere fois que je change un ventilateur sans changer le proc, je n'ai pas touché à la pate thermique d'origine.
D'ou mes questions:
- fallait-il ôter l'ancienne pâte thermique avant de placer le nouveau ventilo ?
- comment faire pour avoir de nouveau des températures acceptables (et quelles sont elles ?) ?
- où brancher le ventilo (CPU_FAN (branchement actuel) ou PWR_FAN) ?
En gros, y-a-t-il un manuel simple pour remplacer un ventilo ?
Ma config (un peu vieille mais interdit de se moquer svp !)
- ASUS A7A266
- AMD Thunderbird 1.4 GHz
- 256 Mo RAM
D'avance merci
