Température élevée ... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2009 à 23:44:45
Ton proc est fortement o.c avec le ventirad d'origine Intel, ce qui explique les températures élevées! Tu devrais investir dans un ventirad plus sophistiqué!
Marsh Posté le 03-10-2009 à 05:05:45
peut être que tu as désactivé l'eist. dans ce cas il suffit de le remettre et la fréquence et le voltage du proco vont baisser ainssi que la température.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 10:45:54
Il parait que le eist est déconseillé en overcloking ...
Sinon je n'ai pas trop d'argent a mettre dans un ventirad, vous avez un bon ventirad pas trop cher a me conseiller?
edit : J'ai réussi a faire descendre la température en idle vers 38-45. Cela suffira en attendant un nouveau ventirad
Marsh Posté le 03-10-2009 à 15:34:37
mon pc est overclocké et le cool n quiet activée donc tu peux trés bien activer l'eist.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 09:38:36
De toute façon en jeu, les modes eco ne sont plus actifs...
Faut absolument virer le radbox intel et investir
Je dirait vendetta2 ninja mungen
faut voir si la sortie FANCPU de ta CM  est 3 ou 4 pin ?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 20:31:41
le radbox intel du E5200 est en 4pin PWM
 donc pas de souci ...
ton OC 3.5ghz n' est pas stable avec un peu moins de volts ??
 1.30v par exemple
ça diminuerait grave la chauffe
Marsh Posté le 29-10-2009 à 21:37:23
Cooler Master Hyper TX3 a 15 euros environ imbattable a ce tarif
Marsh Posté le 02-10-2009 à 23:09:49
Je possède un E5200 a 3.5ghz 1.36. Mais je trouve le température en IDLE plutôt élevé, elle tourne autour de 45-50°C. Avant j'avais beaucoup moins pourtant je n'ai rien changé ! Ceci peut il venir de la poussière? Sinon j'ai peur que le proco monte vers 75 en jouant, ceci peut il être gênant a long terme?
Merci bien de vos réponses
Message édité par Randgis le 02-10-2009 à 23:17:59
