C2D Température Elevée . - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:06:42
Suite ^^
Aprés cela j'ai remis de la pathe thermique uniquement sur le radiateur
Je l"instal et je regarde mes température et toujours pareil.
Aujourd'hui je redécide de remettre de la pathe thermique car je vois que sa qui me gene et au démontage je vois que tout la partie du radiateur ne toucher pas le cpu .
alors j'ai mis de la pathe thermique comme sur la photo du dessus sur le CPU + Radiateur est toujours les même température .
voici ma temp actuel CPU #1 / Coeur #1	43 °C  (109 °F)  Pareil pour le coeur 2.
Donc je ne c'est pas quoi faire car je pense que c'est quand meme une température élevé sachant que j'ai 2 ventillateur sur le noctua + 2 sur le  coté en extraction .
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:44:39
mon e8200 a 3.6ghz et 1.25V (voire même moins)  sous Scythe Ninja et arctic ceramique est a 46° sur les  2 cores en idle sous hw monitor (et occt aussi)
 Sous speedfan j'ai 28-30°  . Alors d'une ca semble dependre du logiciel que tu prends : certains mesurent les cores qui semblent etre plus chaud , d'autres se referent a une autre sonde. Toujours est-il que après avoir verifié et reverifié mon installation , je ne vois pas comment je pourrais avoir des t° anormales. Vu qu'on a plus ou moins la même install , je dirais que tes t° sont normales. Ensuite je te dirais de remettre un peu mieux ta pate thermique
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:52:01
Moi c'est pas des température sous OCCT .
A 3.2ghz il est a 67°c maximum sous occt
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:55:03
Moi 63° . Mon boitier d'extraction du sonata est au minimum , le ventilo du rad est pas beaucoup plus rapide.
Verifie la vitesse a laquelle augmente la t° en charge. Si ca monte a 67° en très peu de temps, ca veut dire c'est mal fixé (courant avec des trucs de ce poids) . Et applique bien ta pate c'est a dire vraiment juste de quoi recouvrir très legerement le proco. En plus je me demande si c'est utile 2 ventilo sur le noctua.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 00:29:27
C'est toujours mieux qu'un seul je pense.
y a pas 100 façons de mettre la pathe thermiques j'en ai mis juste une couche pour recouvrir le proc et le rad
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:59:13
Bonsoir, je post ici j'espère que je suis pas HS.
Matériel :
Intel® Core™ 2 Duo E6850
Noctua NH-U12F
Arctic Silver Arctic Silver 5
Donc voila avec mon e6850 + Radiateur Noctua NH-U12F j'ai des température que je ne trouve pas normales avec le matériel que j'ai .
Donc je vais résumé en plusieurs étapes. Je commence l'oc et je voulez voir comment sa se passé alors j'ai pousser jusque 3.6mhz sans allé plus loin car inutile pour l'instant donc la je suis revenu a 3ghz.
alors il y a 2 jours j'ai commencer tout sa mai les temp ne me plaise pas alors j'ai décider de démonter mon cpu pour voir l'état de la pathe thermique car pendant le montage de mon pc au moment de mettre cette pathe thermique le temp d'aller au WC mon père avez déjà mis ses main est mis la pathe thermique a la barbare mais je ne connaisse rien dans l'oc .
Bred voici au démontage l'état de la pathe thermique sur le CPU + Radiateur .
CPU
Radiateur
