TEMPERATURE ELEVEE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2008 à 16:41:09
TON CLAVIER EST COINCE, ÇA DOIT VENIR DE LA §§§ (...)
EDIT : ET DES TEMPERATURES EN VOLTS, C'EST LA CLASSE !
Marsh Posté le 24-03-2008 à 16:42:11
Marsh Posté le 24-03-2008 à 16:51:43
Ok les blagueurs sont toujoyrs la ca fait plaisir sinon d autres blagues ou une reponse serieuse????
Marsh Posté le 24-03-2008 à 18:28:07
Si tu ne sais pas respecter les autres en écrivant correctement et en évitant d'hurler sur les gens, t'auras aucune chance d'avoir une réponse constructive...
Marsh Posté le 24-03-2008 à 18:54:06
NB 1.63V  northbridge:chipset.
mB 42°     carte mere
nB 61°      northbridge:temp
SB 51°      southbridge:temp
tes temp sont trop haute ...
tout simplement parce que le voltage de ton chipset et trop haut...
a 3.6ghz,tu peux le laisser sans rajouter de vcore..
Marsh Posté le 25-03-2008 à 20:37:40
| Cizia a écrit : NB 1.63V  northbridge:chipset.  |
Merci de m avoir eclairer je ne touche a aucun vcore j ai tout laisser en auto je vais essayer de baisser mon fbs
Marsh Posté le 25-03-2008 à 21:00:03
J ai reussis a baisser le voltage j ai descendu le nb a 1.28 le minimum dans mon bios le fsbt a 1.44V mais les temperatures reste rouge MB 40° NB 48° SB 47° que faire???? mon vcore est a 1.35 volts j ai baisser la frequence a 3.2 GHZ
Marsh Posté le 25-03-2008 à 21:05:01
| CEDRIC93 a écrit :   |
Donc ton probleme vient bien de ton Vchipset, pas de ton FSB... ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 25-03-2008 à 22:13:41
| Duncan le fremen a écrit :   |
Bah jai tout mis au minimum en tesion sauf le vcore cpu en auto et mes temps sont toukours haute
Marsh Posté le 26-03-2008 à 15:54:49
oui un ventilo 12 cm devant un venilo 12 cm derriere un un 90 sur le cote
Marsh Posté le 26-03-2008 à 16:03:04
48 en temps pour la mobo ? ( il est pas collé a un radiateur ton PC )
Moi , sans ventilation franche sur la CM ( 12cm en extraction et 12cm sur la cg ) jai 32°
Et franchement tes temps ne sont pas trop hautes , laisse tombé le logiciel asus
tant que ca boot et que ca tourne c'est que c'est bon
Marsh Posté le 26-03-2008 à 18:40:23
Est ce normal qu a 3.6 ghz je laisse le vcore en auto il se met a 1.41V et sous é min d occt le logiciel s arrete car les coeurs depassent les 80 ° pourtant jai un thermalright ultra 120 je vais bientot recevoir la pate thermique ic diamond et un ventilo noctua 1300 trs j avais deja un noctua 1200 trs mais je le mettrais en extraction sur le ventirad et mettrais le 1300 trs qui souffle j espere baisser un peu mes temperatures
Marsh Posté le 26-03-2008 à 19:11:08
heu excuse mais ta lair de pas piger grand chose  al O/C je serais toi je toucherais a rien , tu vas finir pars te foutre le feu a la tête là  ( j exagere un peu ) mais y as des tutaux de oufs qui on étaient écris , que j ai moi même lus plusieurs fois avant de toucher et qui mon grandement aidé pour débuter dans l o/c ( je suis tjrs un débutant ) mais au moins je c a quoi je touche dans mon bios
dsl si tu le prend mal mais des fois vaut mieux rien toucher quand on comprend pas  trop a ce que l on touche 0.
Marsh Posté le 26-03-2008 à 19:20:35
Non je comprend bien j essaie d apprendre mais c est pas facil car on ne sais pas a quoi se fier car par exemple dans mon bios je met le vram a 2.10 je le trouve a 2.50 sur le logiciel asus et 2.21 dans asus probe a quoi se fier aussi
Marsh Posté le 26-03-2008 à 19:33:50
La maximus survolte la ram expliqué dans le topic dédié à cette cm (section hardware) .
Marsh Posté le 01-04-2008 à 18:43:48
Bonjour j ai donc OC mon processeur a 3.6 GHZ mon ventirad est le thermalright ultra 120 avec un ventilateur noctua quand je lancais occt les coeurs depassaient les 80° donc occt s arretait je veins donc de rajouter un 2 eme ventilo en aspiration su le ventirad et la pate IC DIAMOND et au bout de 4 min mes coeurs atteignet les 80 ° mon vcore est de 1.41 volts est ce normal a quelle est la temperature maxi des coeurs sont occt??? merci
Marsh Posté le 01-04-2008 à 19:44:49
J ai reussi a baisser le vcore a 1.39 sous occt les coeurs sont a 79° est ce beaucoup? mais sous OCCT au bout d 1/4 d heure erreur detectee code 1 ce qui veut dire que mon OC n est pas fiable???
Marsh Posté le 24-03-2008 à 16:40:04
Bonjour j ai oc mon Q6600 sur ma maximus formula a 9*400 donc 3.6 GHZ je suis obliger de laisse le vcore en auto sinon impossible de booter le pc j ai essayer toutes le tension donc en auto il se met sur 1.41 volt le soucis que jai c est qu avec cette carte mere jai un logicile de control de temperature et lle pc au repos il m indique 5 temperature dans le rouge
FSBT 1.44v
NB 1.63V
mB 42°
nB 61°
SB 51°
j ai aucune idee a quoi cela correspond pouvez vous me dire si c est risquer de rester comme ca merci
