Un 2400+ @ SLK800+S4 s'O/C mieux ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2003 à 22:26:44
jai la meme chose ke toi et je voudrai acheter pareil, de toute facon sa choffe tro un 2400+v9 pour o/c
jvoudré me payer un slk 800 ou 900 + s3 je trouve ke le s3est un bon copmpromis.
en attendant le water cooling
Marsh Posté le 29-05-2003 à 22:29:01
Ba moi nivo watercooling je flippe et je trouve sa un pe cher !!
Sinon c vrai ke nivo OC le V9 est pa top !!
mais bon !!
Marsh Posté le 29-05-2003 à 22:41:34
| Lupin3 a écrit : Ba moi nivo watercooling je flippe et je trouve sa un pe cher !! |
moi ossi je suis pareil water cooling je flippe ossi, et va falloir douiller...
Marsh Posté le 29-05-2003 à 23:37:02
si t'es bricolo ca reviendra pas cher:
WB=> tu usine toi meme ton bloc de Cuivre..
tuyau => recup ou a Casto'
reservoir => Tupperware
Rad'vantilo => BigMomma ( rad de caisse a la casse ) + 120 a 10?
total ~ 80?
mais bon c'est plsu complicos que de placer des ventilo dans la tour..
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:54:19
| Lupin3 a écrit : Je dispose dun 2400+ sur un V9, et je voudrais savoir, si je change le rad + le ventilo est ce ke mon 2400+ s'O/C plus kavec mon V9 ou sa na rien a voir ?? |
UP pour ces 2 ptites kestions !!
Merci !!
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:51:40
| niktard a écrit : si t'es bricolo ca reviendra pas cher: |
toubli la pompe +50? eheim 1048
et otre chose c kan meme plus bo kan c des élément tout fait, et les perfs ossi.
ce ki est chiant cé les dimenssions des embouts...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:53:11
A mon avis, tu vas gangé bcp plus... Peut etre 100Mhz max. à voir
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:16:51
Si ton profil est à jour,de la ddr 333 noname à 360 Mhz ça me paraît déjà pas mal mais je me trompe peut être .Ta température CPU va baisser mais de là à dire que tu pourras augmenter ton OC grâce à ça ...
Ce n'est pas forcément ça qui te limite.![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:22:11
| optitribe a écrit : Si ton profil est à jour,de la ddr 333 noname à 360 Mhz ça me paraît déjà pas mal mais je me trompe peut être .Ta température CPU va baisser mais de là à dire que tu pourras augmenter ton OC grâce à ça ... |
+1
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:52:01
- 1
Un processeur mieux refroidi plantera moins vite dans des conditions d'O/C car il sera à même température avec un voltage un poil plus élevé...
Et qui dit voltage plus élevé dit aussi fréquence plus élevée mais ce ne sera pas 500Mhz... Tout au plus 25-100 Mhz selon le refroidissement et la propention à l'O/C du processeur
Cela est relatif car deux processeur d'une même série et d'une même semaine peuvent avoir une différence de 100Mhz dans les même conditions et le même refroidissement...
L'O/C est très loin d'être une science exacte
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:17:22
c'est koi les meilleures séries de xp2400+ jai noté le mien avant de l'installé :
AXDA2400DKV3C Y820716270280
AIUHB0314 MPMW
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:42:03
Un cote de 8/10 pour ta série ... C'est une récente (14emme semaine de l'année2003) et AIHUB c'est à dire au centre du waffer donc c'est meilleur pour l'O/C.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:31:19
| abar a écrit : |
pour moi
waterblock > usiner par mon père
tuyau > ca vaut rien
reservoir > tupperware
pompe > maxi jet 1000
rad big momma > récup sur ma supercinq pour pièces
ca m'est revenu moins de 40€
c sur que si tu prend un kit ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:54:10
C vrai ke je trouve ke 360 c vraiment bien pour de la DDR333noname (en plus je suis en CAS2 et RAS 3
) mais je v biento prendre de la DDR 400 pour pouvoir mettre mon procc en 11*200. MAis donc daprès vous si mon procc a n O/C max de 2400 (ou un peu moin je c plu tro ) je pourrai pas aller plus loin avec un meilleur refroidissement, mais je pourrai tenir facile le 12*200 avec 10°C de moins c sa ??
Merci a tous !!
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:02:02
| bitubo a écrit : |
jve pas un kit
jve seulement ke se soit ossi étanche k'un kit ke se soit propre , beau, ke sa ne prenne pas otan de place k'un big moma, jve que les entrées et sorties corespondent o bons diametres (8mm de préférence ou 12 si vrémen il le faut) et enfin jve caser le tout dans mon boitier antec lanboy
chui a peine exigeant lol
nan sans dec je voudrais surtout caser un watercooling dans mon antec lanboy kelke soit les élément, est ce que c possible?
ou faut il absolument avoir une watercase a coté???
help me please sinon jvé ésite avec un slk...
edit : ha joubliai jve le silence ossi et je sais ke mon procc monte facil a 11*200 jai testé donc ce serai sympa dle monter a 12*200 avec un watercooling ![]()
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:04:15
| Lupin3 a écrit : |
Pratiquement tous les AMD actuels tiennent cette fréquence, donc acte
Pour ce qui est du refroidissement, c'est plus délicat. Personnellement je vais quitter le monde de l'aircooling pour passer au watercooling. Tous ceux qui y on goûté ont été immédiatement séduits par le silence, et l'excellente capacité à diminuer la chaleur de ces processeurs très enclin à en produire. Partant, si tu veux vraiment quelque chose d'efficace, laisse tomber les "ventirads", fussent-ils des SLK, et passe au watercooling en kit par exemple simple à installer et utiliser, plus onéreux il est vrai, mais ayant un bien meilleur rendement.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:09:27
| BOUZIGUES a écrit : |
t en train de nous conseiller un kit?
moi jve bien mé propose a moins de 200?
aparament les kits pas cher sont moins bien ke le slk800
ex : aquarius II
est ce qui ya un kit ki tien dans un lanboy
Marsh Posté le 31-05-2003 à 21:22:04
| abar a écrit : |
Je crois que Corsair en sort un pas mal et facilement transportable
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:40:12
Quest se ki est le mieux ??
PASPT 8412NGL ou NOISEBLOCKER S4 ??
Merci!!
Marsh Posté le 02-06-2003 à 17:08:33
NGL : quasi inaudible (12db) mais pas conseillé pour un proco car il a pas un super flux d'air...
S4 : un peu plus bruyant mais il soufle plus.
Marsh Posté le 29-05-2003 à 22:23:05
Merci de vos réponse!!
