volcano 9, SLK800, réglage - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:27:45
rectificatif :
avec cpuidle, je descend à 37° en idle (asusprobe)
en burn, je monte à 47° seulement.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:28:17
watercooling
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:31:36
pour rester à 2083 MHz, je ne pense pas que ça vaille le coup de dépenser plus de 100 euros...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 22:26:09
Bah oui je pense qu'avec un SLK et un papst 8cm ça devrait faire moins de bruit.
Je pense que si tu n'o/c pas ça devrait aller. Pas de soucis
Marsh Posté le 11-05-2003 à 11:39:00
Bon j'ai pas la même config (2400+) mais j'ai le V9 alors je te donne mon avis.
Deja tu vires la sonde et tu tournes seulement avec le potar.
Avec 49° en burn tu as pas mal de marge (quoi que c'est avec asusprobe !!!!) Installe mother board monitor et regle tes sensors comme c'est indiqué sur le site ou bien si tu as une A7N8X il existe un topic qui s'appelle comment obtenir les bonnes t°.
Actuelement je tourne avec le V9 à 2100 tr/min et franchement je l'entends pas, c'est la carte graphique qui prend le dessus. A partir de 3000 tr/min le V9 devient génant. Je pense que tu peux baisser ta vitesse de rotation (tout en surveillant la t°).
Tente par exemple un 3000 tr/min et lance un burn. Si la T° n'est pas trop haute, tu descends. Perso je me suis fixé une limite à 60°-62°
Tu peux encore gagner en faisant un peu de rangement dans ta tour (nappe......) pour permettre une meilleur circulation de l'air. Si tu n'a pas de ventis dans la tour et bien investit, c'est moins cher que de changer de ventirad et c'est tres efficace.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 11:42:39
pour diminuer un peu le bruit vous pouvez virer la grille du ventilo du v9 ..
Marsh Posté le 11-05-2003 à 11:52:10
bonjour.
meme config avec un 2600 et un volcano 9
j ai aussi condamner la sonde.
j ai un boitier antec 1080 avec 3 ventilos au mini
avec mbm je suis a 58 .j eteins tres peu l ordi a cause de la mule.
j ai le bios 1003 avec une deluxe.
je trouve ces temperatures assez hautes.
car j aimerai que mon volcano tourne moins vite.
j utilise le potar et la suis a 3300 tours.
si vous avez des idees je suis preneur
au fait je n ai rien overcloke.
merci a bientot
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:54:53
Just com ça, au passage, je rode mon 2600+ avec cpuburner et c'est speedfan v4.08 ki me fourni la T°.
Avec le ventillo standard AMD, je tourne à 54° en pleine bourre la journée; et à 51° kan il fai + frais (la nuit)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:59:06
Hep, ZyGot, moi je te conseille le Vantec Aeroflow (35 euros,ventillo+rad, pour les memes perfs k'1 SLK800 avec ventillar 8mm standard)...y'a po à hésiter (pour le moment il est dur à trouver...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:30:42
salu moi jai un 2500+ sur une nf7 s avec le ventilo d'origine
je sui actuellement en 3000+ (166*13.5)
et je suis a 42/44 en idle et 55 max en full
jai gagné 10° en mettan un 8 enermax en aspi en face du proc sur ma tour(enermax a vec plexi)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 09:18:54
Si tu peux le revendre alors n'hesite pas, le v9 est vraiment 0 nivo perfs/bruits. Un des plus mauvais ventirad sur le marche...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 09:50:00
bonjour.
ca me fait plaisirs de voir que j ai fait une affaire avec mon v9.
pourtant j avais fait ce choix d apres ce que j avais lu dans ce forum.
force est de constaster que je me suis tromper.
coup de chance j ai reussi a tout vendre.
donc maintenant j hesite presque a aller vers intel tellement le  bruit me prend la tete.
soit p4 c800  + un 2.4c ghz.+ un ventilo silencieux lequel je sais pas encore.
ou una asus a7n8x x +un barton 2500 + c et un ventilo slk 800.
meme le boitier je vais bien etudier la chose.
j attends le lian li6070 ou quelque chose de similaire.
je suis preneur de vos experience en matiere de config silencieuse.
merci a bientot
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:24:55
bonjour.
apres diverses recherche concernant le volocano 9.
j ai vu qu on pouvait remplacer le ventilo.
il vaut mieux mettre un 80 de chez papst ou un 120 avec avec un adaptateur.
a savoir que le 120 est plus bruyant mais plus efficace.
donc il doit normallement tourner moins vite.
si ily en a parmis vous qui ont fait le test
merci de tenir au courait
a bientot
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:31:13
| annibal a écrit : bonjour.   |
faut du débit ... surtout pour les 0.18 microns ... un enermax 80x80 ca marche aussi et moins cher
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:23:47
Dernières nouvelles :
j'ai pas mal gagné en silence en ventilant mieux mon boîtier.
J'ai simplement mis le ventilo du textorm 6A19 en extraction à l'arrière.
Maintenant, j'ai perdu 4 degrés en idle et 6 en burn ! en plus, le v9 est à 3200 tours maintenant.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:02:30
re
j ai un boitier antec 1080 bien ventile ( 3 ventilos )
un xp 2600+ 0.13 je crois
j ai parcouru le topic amelioration du refroidissement.
voici ce que j ai retenu.
-bien ventiler .le boitier
-le depoussierer regulierement.
- poncer le ventilo
-pate thermique renouvellee a mettre en petite quantitee
de facon uniforme uniquement sur le core (je parle pour moi).
- augmenter la taille du ventilo permet d avoir plus d  efficacite.
voila je vais essayer tout ca et je vous tiens au courant.
actuellement avec mbm 5 je suis a 58 degres cpu int.
a bientot
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:24:53
j'ai actuellement un barton 2500+, overclocké à 2083Hz(12.5*166).
Je sais, c'est peu, mais ça ne m'intéresse pas de toucher au FSB. J'ai acheté un volcano 9 avec, car j'avais lu des avis favorables.
Mon réglage actuel : utilisation du potentiomètre et de la sonde thermique simultanément (je ne savais pas que c'était possible).
Du coup, le ventilo est à 3000 tours quand j'allume le PC, puis il se stabilise à 4200 tours.
Mes températures proc sont de 39-40 en idle, et 49 max en burn. (températures relevées par asusprobe sur une asus a7n8x deluxe bios 1003, celles indiquées dans le bios sont un peu plus élevées +4°).
Seulement voilà, comme j'en ai assez d'avoir un aspirateur à côté de moi, j'aimerais savoir :
- puis-je baisser la vitesse de rotation (genre 3400 tours maximum) et la laisser sans risque ?
- est-il intéressant de monter à la place un slk800 avec un ventilateur 8cm papst ou antec.
Comme ça ne m'intéresse pas de monter l'overclocking, je cherche le meilleur silence possible avec une config hyper stable. Quelqu'un a-t-il une config semblable à la mienne ?
