OCCT Temp. CPU Critique ! [résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2011 à 08:08:15
ça joue bcp c'est clair mais d'autres facteurs interviennent comme la ventilation du boitier, le rangement des câbles et la poussière
Marsh Posté le 11-01-2011 à 12:29:45
Merci pour ta réponse,
la tour est propre et date de moins d'un an c'est une antec
Je précise que c'est pour des temps de rendu 3D qui mettes le CPU à 100% pendant des heures.
Avec un bon ventilo je pourrai gagner combien de degrés CPU à fond ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 11-01-2011 à 12:59:01
15-20° sans problème
rien qu'avec un zalman 9900 max ça suffit
le plus perf est le Thermalright Silver Arrow puis le Noctua NH-D14
en moins gros tu a le Thermaltake Frio
ds tous les cas ta carte mère devra être sortie du boîtier pour le montage
Marsh Posté le 11-01-2011 à 14:20:15
Merci pour ta réponse j'ai bien regardé et je pense que Noctua NH-D14 ne rentrera pas dans ma tour (j'ai 4x2Go de ram) et puis la carte c'est une P7P55D LE, j'aurais bien pris le zalman 9900 max qui à l'air au top mais il n'est pas dispo rue montgallet alors je pense prendre la Zalman CNPS 10X Extreme qui à l'air pas mal et disponible de suite
T'en pense quoi ?
Marsh Posté le 11-01-2011 à 14:23:45
| pseudokitu a écrit : Merci pour ta réponse j'ai bien regardé et je pense que Noctua NH-D14 ne rentrera pas dans ma tour (j'ai 4x2Go de ram) et puis la carte c'est une P7P55D LE, donc je pense prendre la Zalman CNPS 10X Extreme qui à l'air pas mal et disponible de suite |
J'ai un NH-U12P de Noctua avec un i980EE avec lequel je développe OCCT (ca, c'est fait), et ca tient, dans la même tour que toi. L'important, c'est ta carte mère surtout. Ca chauffe bien par contre, mais bien moins que toi
Dans la prochaine version d'OCCT la temp "par défaut" critique sera montée un peu je pense (surement 90°C).
Mais dans ton cas, un meilleur ventirad te sera bien utile.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 15:21:00
Merci de ta réponse
Ha oui carrément, c'est toi qui à fais le programme ?! bien joué ! c'est un technicien de chez ATI qui m'a conseillé de tester ma config avec 2 logiciels: le premier everest et deuxieme OCCT, la classe
Sinon pour ma tour, j'ai peu de place avec cette carte mère:
C'est pour ça que je me voyais plus avec la Zalman CNPS 10X Extreme http://www.rue-montgallet.com/prix [...] eme,397771.
Je pense pas que la noctua rentrera la dedans ?!
Edit: désolé pour la taille de l'image, j'ai un peu abusé là... ![]()
Marsh Posté le 11-01-2011 à 15:24:13
Faudrait regarder la hauteur du bazar.
De mémoire, mon noctua ne passe pas au dessus des slots mémoire, donc effectivement, c'est mort...
Marsh Posté le 11-01-2011 à 15:50:56
Donc en fait plus j avance plus j'dois comprendre qui va falloir que j'enlève une barrette de ram pour accéder au moins à un ventirad de 12x12 (correct, comme le tien par exemple), c'est bien ça ?
Marsh Posté le 11-01-2011 à 15:54:34
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6699_1.htm
Pas forcément non ![]()
Marsh Posté le 11-01-2011 à 16:31:17
le 10x extreme st un bon produit mais le zalman 9900 est très bon aussi
en tout cas tu ne sera pas déçu :
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] 0x-extreme
bienvenue dans le monde du refroidissement !
pour l'avoir installé pour un pote j'ai mis le potentiomètres en couleure verte (vitesse manuelle) et je l'ai mis au minimum, regarde la vidéo
Marsh Posté le 11-01-2011 à 22:05:18
Merci pour vos messages à tous les deux
En faisant le pour et le contre j'ai donc acheté le Zalman CNPS 9900 LED
50 €uros, pas de soucis de place, design plutôt sympa, performance et pas trop bruyant d'après les tests
Les résultats du test OTTC d'une heure chacun:
CPU: OCCT = 65° Max
CPU: LINPACK = 68° Max
Donc j'ai au moins gagné 20°
Merci beaucoup pour vos conseils ! ![]()
Marsh Posté le 12-01-2011 à 09:57:16
de rien, de toute façon même sans overclocker je balance direct les rad intel et amd à la poubelle
Marsh Posté le 11-01-2011 à 02:32:58
j'ai fais plusieurs test CPU avec OCCT et à chaque fois au bout de 5 mn j'arrive à 80° et j'ai le message "Temp. CPU Critique !".
J'ai un I7 860 non overclocké et le ventilo d'origine qui va avec, le problème vient il du ventilo ?
ça doit faire environ 3 heures que je lis de tout sur le sujet mais avant d'acheter quoi que se soit, je voulais être sûr que le problème vient bien de là ?
Merci pour vos réponses
Message édité par pseudokitu le 11-01-2011 à 23:38:46
ça c'est du pseudo ^^
