Overclocking I5 650 4,1Ghz, temp? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2011 à 14:20:40
oulalalala c'est trop chaud vérifie ta pate thermique et remonte ton rad, vérifie que les ventilateurs tournent bien
Marsh Posté le 07-01-2011 à 17:35:39
Oui c'est vrais que c'est bien chaud tous sa!
Donne nous tes voltage stp.
Et pour ma pars j'ai étais vraiment très déçu du Noctua NH-D12, je suis sur un i7 950 qui tourne a 4,3 ghz, watercooler après le passage d'un zalman CNPS10X extreme a un Noctua NH-D12 (beaucoup plus satisfait du zalman, que du noctua au passage!)
Et si tu OC juste pour éviter le CPU limited avec une 6870, c'est pas très utile, car rare son les cas et c'est surtout du a l'optimisation des jeux.
97° c'est au niveau des coeurs? A des températures comme ça tu va vite claqué ton CPU
Si tu peux nous donnez tous tes réglage, ça serai vraiment l'idéal ![]()
Marsh Posté le 07-01-2011 à 19:28:48
En voltages je suis a 1.3v vcore et 1.60 sur la ram je crois en ratio 1:1
D'ailleurs, question auxiliaire, normal que je trouve pas d'option de ratio dans le bios genre un 5:6 pour pas trop pousser la ram ?
Marsh Posté le 09-01-2011 à 20:33:45
Bonsoir,
donc je reviens en ce dimanche soir.
Jvous post des screens concernant la température et les réglages:
Uploaded with ImageShack.us
Sinon pour plus d'informations, après reset du bios en mode crazy(à 3.66GHz), jsuis à 30°C en idle et en burn jmonte à 60.
Avant le lancement du bench j'etais à 40°C à 4.0Ghz.
Merci de votre aide
[edit:] Jvous joins la config
Asus P7P55D 1
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Trident Series 1
OCZ ModXStream Pro - 700W 1
Intel Core™ i5 650
Sapphire 6870
Marsh Posté le 07-01-2011 à 13:36:08
je viens récemment de faire possession d'un Noctua NH-D12 ainsi que d'une 6870.
Pour éviter le CPU limited, j'ai décidé d'o/c mon i5 650. Après, mes connaissances en o/c sont limités.
J'ai lu des trucs par si par là et j'ai appliqué ce que j'ai compris quoi ...
Donc au final, j'ai atteint un bon 4,1 Ghz stable sous IntelBurnTest. Cependant,quelque chose qui me chiffone, c'est les températures de folie que j'atteint.
En idle, jsuis autour des 40°C et en burn j'atteins les 97°C ....
J'ai peur qu'à force ce soit mauvais pour le proco.
Si vous aviez des avis à me donner ...
Merci,
Nico
Message édité par Nicoco_59 le 07-01-2011 à 19:27:11
Mes ventes : PNJ AEE S70 Extreme | Casque Intra Pioneer CX9 - [u
