[Résolu] Est-il possible de réguler un ventilateur 2 pins ?
Est-il possible de réguler un ventilateur 2 pins ? [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2006 à 00:32:10
Alors je vous explique, j'ai deux ventilateurs dans ma tour branchés sur des molex, ça fait un bruit d'enfer...  :cry:
J'ai aussi depuis peu un Aerocool Coolpanel, qui est capable de gérer deux ventilateurs.
Le problème, c'est que les prises du rhéobus pour les ventilateurs sont des prises 3 pins, et il n'y a que 2 fils sur les molex des ventilateurs. Alors si je branche en bidouillant mes ventilateurs sur les prises 3 pins (donc sans brancher le troisième fil), est-ce que je pourrais réguler quand même mes ventilateurs ( :pt1cable: ), auquel cas cela signifie que le troisième fil n'est là que pour la mesure de la vitesse de rotation ? Ou bien les ventilaterus vont tourner à fond tout le temps  :??: ? Merci d'avance.
Message édité par nhemles le 18-05-2006 à 04:36:34
Marsh Posté le 18-05-2006 à 00:35:00
masse + et rotation, donc les ventillos qui ont 3 fils retournent leur vitesse, ce que tu te fou si tu veux le reguler ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 18-05-2006 à 00:42:18
Donc il n'y a pas de régulation si on ne branche pas le fil de rotation ?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 04:29:37
Si, le 3ème ne servant qu'à l'AFFICHAGE du nombre de tours/min. Ne pas avoir l'affichage n'empèche aucunement de faire varier sa tension.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 18-05-2006 à 04:36:08
Roh merci beaucoup SH4 OrigonX :hello: ! Je vais pouvoir exploiter mon rhéobus sans scrupules (j'avais vraiment pas envie de prendre le risque de couper des fils pour rien). Passe une bonne nuit (ou bonne journée au choix :jap: ).
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:42:48
je confirme: le ventilo de mon nvsilencer (2 pins) est branché sur mon hardcano 13 (3 pins, un restant nu)
par contre l'hardcano me sort une rotation de 0 trs/min (car pas d'info du 3ème fil) mais régule quand même bien le voltage du ventilo en fonction de la sonde de temp.
