Ouvrir son ventilateur
Ouvrir son ventilateur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:50:59
Salut à tous,
Je me suis aperçu tout à l'heure que mon ventilateur principal ( placé à l'arrière de la tour ) tournait au ralenti. Quand je dis au ralenti, c'est à dire qu'il tourne par à coups et à environ 1 tour toutes les 10 secondes  :??: . On voit clairement que quelque chose bloque son fonctionnement normal. C'est pour ça que j'aimerai bien pouvoir l'ouvrir afin de regarder autour du moteur. Le problème est qu'il n'y a aucune vis permettant de l'ouvrir. J'ai essayé de tirer délicatement selon l'axe du moteur mais ça m'a l'air plutôt bien fixé, j'ai pas voulu trop insister.
Quelqu'un aurait-il donc une idée de comment pouvoir accéder à l'intérieur de ce ventilateur ?
Etant donné que je ne connais pas la référence de ce ventilateur, je vous joins une photo :
http://asera.free.fr/venti.jpg
Je peux seulement vous préciser que c'est un ventilateur de 120mm ( je ne vous fait pas l'affront de donner la marque )
Merci d'avance de vos réponses. @+
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:52:52
Te reste pu qu'à le changer je pense, les ventilos sont jetables depuis un bon moment.
Si tu le lance à la main, tu peux observer quoi?
- alimenté: il continue à tourner?
- non alimenté: résistance élevée, arrêt rapide?
Message édité par Gigathlon le 06-05-2006 à 16:54:04
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:59:22
Je serai toujours surpris de la rapidité de réponse sur ce forum, merci.
Quand je le lance à la main, il tourne un petit peu mais en luttant, on sent que ça force. Il s'arrête de temps en temps.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 17:27:56
Et en le débranchant il s'arrête quasi net ou pas?
Si c'est le cas, c'est un des roulements qui est foiré, sinon c'est le moteur lui-même qui a fondu (je sais, c'est pas un terme très commun pour un élément qui théoriquement doit refroidir :p)
Message édité par Gigathlon le 06-05-2006 à 17:28:59
Marsh Posté le 06-05-2006 à 17:40:33
moi je penche pour le bobinage qui est foireux à un endroit
du coup il y a un déséquilibre magnetique et reste bloqué sur le pole ou bobinage foireux
car champs magnetique créé par bobinage pas suffisant pour compensé le champs magnetique de l aimant qu il y a en face
maintenant si tu veux racheter une bobine pour le meme prix qu un ventilo (surtout que les antec c est pas des monstres de silence)
Message édité par blue_dwarf le 06-05-2006 à 17:40:59
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:42:13
Bon et bien suivant vos conseils, j'ai préféré racheter un ventilateur. J'ai donc opté pour un Noisebrocker.
Merci à vous tous.  :)
Marsh Posté le 24-05-2006 à 04:22:40
Avant de racheter un Ventirade, Premièrement nettoie le avec de l'air a pression ensuite Sur ta photo ou c'est écrit antec tir doucement sur le collant jusqu'a ce que tu voie le centre(un petit trou) ensuite tu lui met du wd-40 dans trou puis tu le fais tourner a la main,puis tu en remais encore et ensuite tu le branche sur le 12v et tu observe!!
WoW les Femmes!!!
Marsh Posté le 24-05-2006 à 19:54:54
Comme dis Goldorakk,tu enlève l'autocollant Antec,tu peux voir l'axe qui est bloqué par un circlips sorte de goupille,tu l'enlève,voilà ton ventilateur démonté! Aprés tu remets le circlips.
