Zalman CNPS 7700alcu qui tourne au ralentit. [résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2006 à 05:48:34
Ben en fait il est fait pour tourner au ralenti! un gros ventilateur lent envoie autant d'air mais c'est plus silencieux surtout. Et il y a un régulateur livré avec aussi pour faire un compromis silence/performance: tu l'as monté ?
regarde dans ton bios pour controler la vitesse du ventilo déja
Marsh Posté le 09-05-2006 à 07:46:26
shurl a écrit : Ben en fait il est fait pour tourner au ralenti! un gros ventilateur lent envoie autant d'air mais c'est plus silencieux surtout. Et il y a un régulateur livré avec aussi pour faire un compromis silence/performance: tu l'as monté ? |
Merci de ta réponse.
Ben en fait, quand je branche le régulateur et que je démarre le Pc, le ventilo ne tourne carrément pas.....
Que ca soit dans les deux sens du régulateur.
Donc il tourne en ralentit, c'est normal ?
Sinon, est ce que tu pourrais m'éclairer pour le BIOS ? Je sais y aller et tout, mais je sais pas c'est ou pour le ventilo....
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:08:49
il y a des chance que ça s'appelle "hardware monitoring" dans ton bios ou un truc dans le genre mais bon c'est le seul endroit ou tu verras aussi des températures et surtout la ligne qui t'interesse c'est "CPU fan speed"
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:11:08
Sinon branche le sans regulateur (verifie les branchements aussi) bon, ça sera pas silencieux mais il refroidira à son max c'est a dire plus que avec le régul
Marsh Posté le 09-05-2006 à 18:09:16
Merci.
La il est branché sans régulateur, et il tourne pourtant a une vitesse faible, d'apres mon point de vue...
Mais par contre : le boitier de mon Pc coté processeur, et compltement froid ! Donc il refroidit et apparement très bien.
Je pense en fait qu'il tourne a la vitesse qu'il lui faut, et que si le processeur devra tourner plus vite, le ventilateur suivra la cadence.....
donc je pense que c'est apparement résolu.
Mais j'irais voir dans le BIOS, je te tiendrais au courant.
Merci beaucoup de ton aide, parce que j'ai jamais eu de problèmes sur du matos....Si ca aurait été windows ou un virus.... Mai ce n'est pas le cas.
Bref, @+...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 16:29:12
Le mien aussi g l'impression qu'il ne tourne pas vite mais en fait la vitesse augmente avec la température du cpu.Il doit tourner à 955en idle et à 1200-1300 en full
PS:ton proco t sur que c'est un P4 516 c pas plutot un P4 515?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 15:16:29
PePer19 a écrit : il tourne a cb de RPM? |
C'est lui :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -7700alcu/
Donc 1000 / 2000
rv478 a écrit : Le mien aussi g l'impression qu'il ne tourne pas vite mais en fait la vitesse augmente avec la température du cpu.Il doit tourner à 955en idle et à 1200-1300 en full |
Je suis sur que c'est un P4 516.
C'est ecrit sur le boitier, et Everest me le dis aussi.
Donc voila....
Marsh Posté le 18-05-2006 à 16:54:23
OK mais pour la vitesse du ventirad pas de soucis à se faire on peut faire confiance au zalman
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:07:37
rv478 a écrit : OK mais pour la vitesse du ventirad pas de soucis à se faire on peut faire confiance au zalman |
Ca j'en suis sur.
Merci a tous, c'est résolu donc.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 21:56:17
Bonjour a tous !
Je suis nouveau sur le forum, et j'ai un probleme avec mon tout nouveau ventilateur CPU, un Zalman CNPS 7700alcu.
Mon processeur est un P4 516 2.93 GHz s775.
Mon probleme est que mon Zalman tourne au ralentit.
quand j'ouvre mon boitier, je le vois tourner, et il tourne TRES doucement. Je peux mettre le doigt quand il tourne, il me fera pas mal quoi....
J'avais a la base un Ventilo Intel qui faisait l'aspirateur avec le vruit qu'il faisait....
Je vois que le Zalman refroidit bien, car avant, avec le ventilo intel quand je mettais ma min sur le boititer du cuté ou il y avait le processeur, le boititer etait chaud. Mais il est presque totalemet froid.....mais le ventilateur tourne au ralentit !
Alors, y a t-il un moyen de monter les RPM du ventilateur ? Dans le BIOS peut etre ? Ou un logiciel ?
Merci a tous.
Message édité par rub_mic le 19-05-2006 à 15:07:54
