Remplacement ventilateur Volcano 9 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2003 à 22:33:24
Evite le S2, il n'a aucun débit, le probleme du Volacano 9, il a tendance a chauffer malgres le ventillo TT et 60CFM, donc, j'imagine avec un ventillo de 20CFM, met ton ventillo en 5v, et regarde a combien la temperature monte.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 23:00:13
Moi j'ai mis un cooler master avec des petites led et mon 2400+@2600+ est a 40 en idle et 47 en full(boitier ouvert)
Marsh Posté le 07-06-2003 à 23:16:39
| Totor78250 a écrit : Moi j'ai mis un cooler master avec des petites led et mon 2400+@2600+ est a 40 en idle et 47 en full(boitier ouvert)   |
Lequel de coolermaster ? l'aero 7, si c'est le cas, c'est normal, c'est le meilleur ![]()
Marsh Posté le 07-06-2003 à 23:38:21
C'est celui la:
http://www.grosbill.fr/index.php3? [...] ieces.html
Marsh Posté le 08-06-2003 à 00:33:24
| rpgmax a écrit : Salut à tous,   |
http://homeusers.brutele.be/le_trouve_tout_be/1.jpg
Marsh Posté le 08-06-2003 à 00:43:57
dépend de ton proc ... 0.13 ou 0.18 micron...
perso un enermax 80 à 2500rpm cpu 1700+(0.13) @12x166 à 40°C (abit nf7-s bios 19) testé un papst 8412ngl -> souffle pas assez... juste bon pour ventiller un boitier s'il n'est pas seul à le faire....
Marsh Posté le 08-06-2003 à 07:41:12
c un athlon xp 2100+ 0.18µ
chaced : Comment je fais pour le faire tourner en 5v ? (au lieu de ?!?)
Totor78250 (et chaced) : Il serait bien le ventilo de grosbill, pour mon processeur ? Il a l'air mieux le S2, non ? En quanité d'air degagé et en silence...
Marsh Posté le 08-06-2003 à 09:10:44
je viens de mettre un papst mgml et j'en suis très content : 37° en idle (sonde cpu externe) et 45° en interne. çà décoiffe le ptit papst.
pour ceux qui en sont pas content, vous le montez comment le votre
Marsh Posté le 08-06-2003 à 10:36:12
il fait 25db et il soufle pas mal puisque mon proc est à 40° en idle et 47° en full. Mais t'as pris un papst
 , c'est bien aussi mais le mien fait plus jolie
Marsh Posté le 09-06-2003 à 19:19:42
up !
Comment je fais alors pour mettre mon ventilo en 5v ?
Je vais voir les autres...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 19:22:02
| rpgmax a écrit : up !   |
sur une molex, broche rouge = 5v et jaune = 12v
Marsh Posté le 09-06-2003 à 19:27:31
mais si je tourne mon potentiometre, ca regle pas tout seul les voltages ???
Je viens de trouver des comparatifs sur un site...je vais lire un peu tout ca...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 19:36:11
| rpgmax a écrit : mais si je tourne mon potentiometre, ca regle pas tout seul les voltages ???   |
si tu as un potar, tu le fou au mini et tu devrais avoir du 5v
Marsh Posté le 09-06-2003 à 20:25:38
ok, mais je vais voir si je ne peux pas mettre mon ventilateur de boitier a la place de celui du cpu (juste voir...).
Marsh Posté le 09-06-2003 à 20:27:02
non pas possible : 37.27 cfm (ventilo boitier) à la place de (78 cfm)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 20:28:49
par contre comment limiter une vitesse maxi d'un ventilateur sans potar ?
Car j'aimerais bloquer mon ventilo de boitier à 2000 rpm (au lieu de 3000) !
Merçi
Marsh Posté le 09-06-2003 à 22:22:28
Va voir ici, tout est expliqué très bien.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=120
Marsh Posté le 10-06-2003 à 07:51:35
ok merçi.
Sinon pensez-vous que je puisse mettre un ventilateur collé au dessous du boitier (à l'intérieur) qui ferait entrer de l'air dans celui-ci ?
Car je n'ai qu'un ventilateur a l'arrière qui rejette l'air de la tour donc ca fais juste pour mon processeur et mon chipset...
Merçi et @++
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:14:21
tu n'as pas la possibilité de placer un ventilo en facade? (en dessous des DD).
Sinon en bas c'est possible à condition que ta tour soit légèrement surélevée. Pense aussi à un filtre à poussière
Marsh Posté le 10-06-2003 à 19:02:07
ben en fait j'ai la place pour le mettre devant, donc c ce que j'ai fais et il aspire l'air de dessous (c le boitier qui est comme ca...) mais bon ca ne change rien...
alors je met quoi comme ventilo ? Silence et puissance car j'ai o/c mon 2100+ @ 1.85 ghz
Merçi
Marsh Posté le 10-06-2003 à 19:29:03
ReplyMarsh Posté le 10-06-2003 à 20:05:18
re,
j'ai trouvé ce produit : Noiseblocker UltraSilentFan-SX2
débit d'air impresionnant :
Vitesse de rotation : 1850 tpm
Débit d'air : 126 m3/h
Niveau sonore : 34 dBA
je vais essayer de trouver des infos sur ce produit.
Et sinon, je peux mettre un "spacer", ca va changer ma température ??
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:13:38
| tek a écrit : Un S4 avec potar c'est bien!   |
tu crois que c suffisant ?
Thermaltake SMART FAN Variable Fan : c'est bien ???
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:54:41
alors voici mon choix : (a vous de me dire si c bien...)
-ventilateur : Antec 80mm TriLight Fan (bon classement sur materiel.be, bonnes performances à peu près égales à celles du ventilo sur le v9 avec beaucoups de décibels en moins)
-Spacer pour Athlon XP (0.18µ)
Ca risque de mieux refroidir non ?
Niveau silence aussi ?
Merçi
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:30:15
je ne comprends pas votre choix,
dans le comparatif : S4 http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/nbs4.php
et beaucoup moins performant et silencieux que l'ANTEC :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/antec.php
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:34:48
bah prends l'Antec alors
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/ccl3.php
la conclusion est assez explicite !
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:45:17
ouep mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde se dirige vers le S4 qui est plus bruyant et moins performant que l'Antec...
Je pense prendre l'antec alors !
Sinon, un spacer, je viens de lire dans le forum que c inutile surtout avec les athlons xp, c'est vrai ?
merçi
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:47:35
spacer çà sert à rien
on dit S4 par habitude, parceque c pas un mauvais choix et qu'on sait pas forcément kil y a l'Antec qui est mieux ![]()
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:51:38
ok mercçi...
sinon, je vais prendre de la pate thermique artic silver ceramique (a la place du spacer) comment je dois faire pour nettoyer mon processeur qui a deja de la pate thermique (vaut mieux
 ), avec de l'alcol à 90° ou 45°...
Car a l'époque j'avais mis 3 tonnes de pates comme un bourrin donc je prefere tout refaire avec en plus de la pate de qualitée (remarque j'avais de l'artic silver 3 avant)
merçi
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:54:27
re, j'ai oublié de demander si c mieux l'a.s 3 ou l'a.s ceramique, car j'ai deja la 3 donc si elle est mieux...
merçi
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:55:30
oui à l'alcool je pense, nettoie bien sinon perf bof
Et puis j'ai mis S4 parceque j'avais vu sur presence pc un oc du 2500@3200+ avec slk
je vais mettre l'Antec dans mon toupic
te ruine pas non plus en pâte....
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:59:18
ok merçi beaucoup...
bon ben je vais bientot le commander et surtout bien remettre la pate car j'ai lu que si on en mettait trop ca dégradait les perfs (un gars dans un site d'achat section opinio dis qu'il était à 50° (comme moi) car il en avait trop mis et puis à 36 après avoir tout bien remis)
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:07:49
ah finalement g bien lu le test, et dans mon topic pour l'oc je met l'Enermax UC8-FAB , un poil plus performant mais plus bruyant... aller hop je vais mettre les 2
@+ et bon montage
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:15:37
un pote l'a remplacé par un S2, il n'a pas gagné en T°C mais bcp en silence
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:18:46
| Negueu a écrit : un pote l'a remplacé par un S2, il n'a pas gagné en T°C mais bcp en silence   |
fo lire la question
 il veut que çà refroidisse autant qu'avec le Thermalt d'orig au maxi ! dc pour le S2 ![]()
Marsh Posté le 07-06-2003 à 22:19:35
Salut à tous,
voilà j'ai un ventirad Volcano 9 CoolMod.
Le problème c'est qu'il est super bruyant alros j'aimerais changer seulement le ventilateur.
J'aimerais savoir quoi mettre à la place ?
J'ai entendu parler des ventilateurs S2 mais j'ai vu que maintenant il y a aussi les S3 et S4...
Que mettre donc à la place sachant que :
-ca doit refroidir autant (a peu près) que lorsque je met mon ventilateur au max (voir 4100 rpm)
-être un max silencieux
Merçi de vos réponses.
