Resistance sur ventilateur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:16:16
ReplyMarsh Posté le 03-06-2003 à 16:42:32
un 100hom reglé a moitié doit deja bien reduire la vitesse
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:58:58
| nicko500 a écrit : un 100hom reglé a moitié doit deja bien reduire la vitesse |
ben c'est un peu ce que je me disais au départ
, sauf que quand j'ai remplacé le bazar de enermax par un potar 100 ohms, pb : le ventilo est toujours à fond..
..moralité : le bazar de enermax n'est pas en série sur le 12V, donc ce n'est pas résistif ?
alors qu'est-ce que ça peut bien être ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:00:09
je sais pas comment c' est cablé mais sinon au pire met le sur l alim su ventilo
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:01:56
| nicko500 a écrit : je sais pas comment c' est cablé mais sinon au pire met le sur l alim su ventilo |
bien sûr, seulement je pensais pouvoir éviter ça..
..d'où mon post
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:05:11
mais je c comprend pas si ta coupé juste le fil pkoi tu le repare pas
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:07:39
| nicko500 a écrit : mais je c comprend pas si ta coupé juste le fil pkoi tu le repare pas |
ben...je t'ai pas tout dit
, j'ai viré le bazar à la poubelle....je m'étais entrepris la réalisation d'un rhéobus en classe éco....
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:25:42
le système enermax n'a rien à voir avec le montage en série sur le 12v, faut demander à un possesseur d'enermax de mesurer la valeur de son potar.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:46:40
prend pas des resistances d'1/4 de W
met la dose de W sinon c sur que ca fume
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:26:05
| TotalRecall a écrit : le système enermax n'a rien à voir avec le montage en série sur le 12v, faut demander à un possesseur d'enermax de mesurer la valeur de son potar. |
système bien pourri d'ailleurs
j'ai relié les 2 fils de ce système, hop, ventilo de 12 du wc à fond (5-6W) et après 4min, alim des ventilo sur la cm flingué
du coup, régulation par transistor et adaptateur molex ![]()
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:46:55
| SirJeannot a écrit : système bien pourri d'ailleurs |
Idem pour moi avec le ventilo d'un Volcano 9 . C'est vraiment de la daube ces ventilos
Si non depuis je me suis fait un petit potar avec un LM317T et c'est pas bien dur à faire même si comme moi on est nul en electronique
Le lien : http://perso.wanadoo.fr/wakeupneo- [...] LM317t.htm
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:56:35
le pb des régulateur, c'est que au max tu as toujours une tension inférieure à celle d'alim du lm
pas ce pb là avec le transistor (mais un peu chiant pour avoir une relation linéaire angle potar et tension
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:29:32
| SirJeannot a écrit : le pb des régulateur, c'est que au max tu as toujours une tension inférieure à celle d'alim du lm |
Oui au max t'es à 10.5v au lieu de 12v mais ca ne me gêne pas .
Par contre comme je l'ai déjà dis je suis nul en électronique pourrais tu expliquer avec des mots simples ( voiture, maison, pain... ) ce qu'est une régulation par transistor
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:58:23
cai un montage qui nécessite un transistor en t03 (boite) et qui est un 2N2255, un potar de 1K et une autre résistance dont je te laisse le soin de calc la valeur
shéma à l'arrache
sinon pour la doc, tu trouves des shémas tout faits pour ca ![]()
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:03:08
| SirJeannot a écrit : cai un montage qui nécessite un transistor en t03 (boite) et qui est un 2N2255, un potar de 1K et une autre résistance dont je te laisse le soin de calc la valeur |
Je savais bien que je n'allais rien comprendre
Edit : t'as oublié les 2 bras sur ton dessin pour faire un bonhomme ![]()
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:05:20
ya 2 règles à savoir
Ic=béta*Ib avec béta le gain du transistor
Ie=Ic+Ib
dans ce genre de transistors
après ce n'est que loi des mailles
on ne peut pas faire plus simple
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:19:10
| SirJeannot a écrit : ya 2 règles à savoir |
Oui... et si j'ai pas de transistor je peux prendre une radio
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:25:07
| SirJeannot a écrit : mon shéma |
Bon dans la poche gauche il a un ventilo
mais la question c'est de savoir ce que le monsieur il a dans la poche droite de sa chemise
J'sais pas
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:44:08
ReplyMarsh Posté le 03-06-2003 à 21:46:32
sinon j'ai déjà vu des montages à base de bc337 (npn donc) et d'une seule résistance ajustable sur sa base, mais je n'ai jamais testé
Si qqun a tenté ça j'aimerai savoir si ça marche, parce que quand on est pas équipé pour graver les CI (
) et qu'on aime pas les plaques pastillées skan même vachement plus simple à câbler qu'un lm317t
Marsh Posté le 03-06-2003 à 23:06:30
faut pas le faire, sinon ton ventilo n'aura pas de vitesse mini
(à moins que ca soit voulu
je recommande de mettre une résistance de butée (en plus va trouver le potar adapté
enfin dans mon montage, le truc qui est chiant, c'est que le collecteur (+12V ) c'est l'emballage du transistor
(flemme de refaire le shéma avec un pnp
sinon, au max j'ai 12V (+-0.01V) en sortie ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 07:32:14
| Fouchtra a écrit : Ben ouais, j'ai merdé et coupé le fil du potar de mon enermax de boitier reglable....j'ai bien essayé de le remplacer par un potar 100 ohms mais fume, toujours au taquet (et un enermax 80mm au taquet bonjour le bordel...)....que mettre à la place pour éviter le barouf ? |
va voir sur jackypc dans les guides y'a un truc sur les potars enermax ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 11:01:56
| grut grut a écrit : |
j'y vais de ce pas....
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:16:26
| SirJeannot a écrit : faut pas le faire, sinon ton ventilo n'aura pas de vitesse mini |
selon le boitier que tu prend (en fonction de la puissance à dissiper notamment) tu peux avoir un chassis totalement isolé...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 16:19:41
| Ya Bon a écrit : |
ça revient à combien ce genre de montage ? (faudrait que j'en fasse 5-6)
EDIT
on peut y mettre 2 ventilo de 80 en parrallèlle (de 0.14W) ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:29:02
Attention a la dynamique du potar... car l'excursion est importante dans ce cas la (monotour ou multitour) ..
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:31:55
il marche et fonctionne en ce moment même
et pas en commutation (mesuré
ceci dit, j'ai ptet oublié une résistance à la base ... mais pour ce que ca sert
, vu que le ventilo bouffe tout
lox > avec un lm, le cout de revient d'un montage est de qq ? ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:33:22
DEsole j'ai edite mon message Sirjeannot... car je n'avais pas vu que tu l'utilisais en diviseur de tension ton potar
Mais tu joues sur combien de degre en rotation sur ton potar .. normalement pas beaucoup d'apres ton schema ..je me trompe?!
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:37:32
j'ai vu l'édit après mon message
la tension du ventilo varie fortement sur a deuxieme partie du potar (~sur 180°), pour le bas régime ca fait une asymptote merdique qui tend vers 5-6V (me souviens plus
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:42:48
ca peut supporter 30W à l'aise
(penser à mettre un rad sur le transistor alors
edit : en fait la puissance max du transistor
, et la résistance + potar ne limitent pas vu que le courant qui les parcourt est très faible ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:43:17
| LoX a écrit :
J'ai pas compris ta question ?!
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:43:50
| SirJeannot a écrit : ca peut supporter 30W à l'aise |
30W ??!!! c'est quoi comme transibouille
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:44:42
| SirJeannot a écrit : j'ai vu l'édit après mon message |
Tu as pense mettre une resitance de butee haute et basse et de diminuee la valeur de ton potar afin d'avoir une pleine dynamique
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:45:49
| SHUBAKA a écrit : |
cai un transistor dans une boite t03, splus puissant que ce qu'il y a dans la plupart des chaines
vé voir le modèle ...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:12:53
Message édité par fouchtra le 03-06-2003 à 16:41:59
