Comment controler ces ventilo ???? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:39:23
speedfan
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:47:19
speed fan . . . ok mais comment cella marche ? il faut monter les ventilo sur la carte mère ? et faut il aussi brancher des sonde de temperature sur la carte mere relier au different composant du PC genre les HDD la RAM le proc etc . . . ????
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:57:48
tu relie tes ventilateurs a ta catre mere, avec une prise fan (3 pins) puis avec avec speedfan tu controle le % de charge de tes ventilateurs, et tu peut voir tes temperatures par la meme occaz ![]()
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:14:25
alors j'ai instalé speedfan !
mais je n'ai que deux ventilo qui sont géré par la carte mère
et je ne sais pas trop à quoi tous correspond ? genre quelle donnée corresponde à quelle partie de la config. ?
si quelqu'un peut me faire une petite instruction sur speedfan ???
Marsh Posté le 12-05-2007 à 20:24:16
J'ai fait un petit tuto, il y a queqlue temps.
ca vaut ce que ca vaut
A l'epoque j'avais uen DFI, aujourd'hui j'ai une Asus P5B-Deluxe.
La manip est la meme, a part que je n'ai pas eu beoin de modifier la sonde ISA.
Donc l'etape 1 je l'ai pas appliqué, tu verras bien avec ta cate mere.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:20:23
comment es que je peut efficacement controler mes ventilo ?
plutot avec un réhorbus ou par la CM avec un programme genre SpeedFan ???
je suis un peut perdu !
j'avais sur mon ancien PC un Thermaltake Hardcano 13 mais je n'ai jamais vraiment été satisfait, ou alors je n'ai jamais su
le faire fonctionner correctement !!!
