Problème de régulation de vitesse avec un Blue Orb II - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2008 à 21:44:17
Citation : - Le logiciel SpeedFan, le Hardware Monitoring de mon bios, ainsi que le programme Asus Probe indiquent que mon CPU est entre 13 et 15 degrés celcius (!) alors qu'il fait plus de 15 degrés chez moi. Ma carte mère est indiquée comme étant à 28 degrés environ. D'où cela peut-il venir ? Je ne n'ai pas rencontré de problème de freeze jusqu'ici, même après plusieurs heures d'utilisation intensive du processeur. |
Saches qu'une température de composant ne peut physiquement pas être en dessous de la température ambiante minimum. Donc c'est surement des problèmes de sondes. Mais il faut tout de même savoir que Speedfan rapporte énormément de retours qui sont faux (tout comme ta valeur AUX) et qu'il faut faire des tests et configurer les sondes qui sont bonnes, et désactiver (sous Speedfan toujours) les sondes qui paraissent absurdes.
C'est l'une des plus grosses difficulités de Speedfan
Pour connaître la température des points les plus chauds de ton CPU, je te conseille le logiciel Core Temp qui t'indique précisemment les températures réèlles.
Pour les options de régulation des ventilateurs via la bios, la carte mère ne doit pas forcément gérer les ventilo. Surtout si ce sont des prises 3 pins. Il me semble que ce ne sont que les prises ventilos 4 pins qui permettent de gérer la vitesse [à vérifier]
Je te conseille de tenter de modifier (réduire) la vitesse de ventilateur via une résistance physique. Cela peut être une résistance soudée sur un connecteur 3 pins (souvent présent dans les bundles de ventilateur) ou d'une résistance variables tels que souvent fournis, ou même Zalman en fait une (résistance variable) : le Fan Mate 2, qui soit coûter 4€.
Entre méthode plus artisanable est de couper le connecteur 3 pins du ventilateur au niveau des fils, et de reflier le fil rouge sur le fil jaune d'une prise molex, et le fil noir au fil noir (ca donnera du 12). On peut aussi faire du rouge(ventilo)/jaune(molex) et noir(ventilo)/rouge(molex) pour faire du 7V. Enfin on peut faire du rouge/rouge et du noir/noir pour avoir du 5V.
Mais c'est une méthode vraiment artisanale que je déconseille surtout pour un ventilo intégré sur un radiateur (ventirad refroidissant le CPU).
Marsh Posté le 15-03-2008 à 13:57:33
Merci pour ton aide.
J'ai téléchargé le programme Core Temp, et effectivement j'ai enfin des températures correctes pour mes deux cores (34 degrés au repos).
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ma carte mère affiche via le bios, des températures erronées pour le processeur ? Comment corriger cela ? Est-ce qu'une mise à jour du Bios pourrait corriger cela ?
En outre, je suis vraiment surpris qu'en 2008, en achetant un ventilateur haut/moyen de gamme (Blue Orb II), ce dernier ne gère pas la thermorégulation. Je trouve ça vraiment aberrant, sachant que le ventilateur livré de base avec les CPU intel gère cette fonctionnalité.
D'ailleurs, si le bios de ma carte mère affiche des températures pour le CPU complètement erronées, est-ce que cela risque de poser problème si j'utilise un ventilateur de processeur dont la vitesse de rotation est thermorégulée ?
J'ai bien peur que le ventilateur ne tourne pas à une vitesse correcte, si la carte mère lui renvoie que mon processeur n'est qu'à 13 degrés...
J'ai en outre du mal à comprendre l'intérêt des régulateurs "manuels" pour la vitesse des ventilateurs de processeur, c'est quand même beaucoup plus pratique lorsque tout ça est géré automatiquement en fonction de la température du CPU non ?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 20:56:23
salut
je rencontre le même problème sur p5e-vm hdmi avec un blue orb II: impossible de réguler la vitesse que ça soit par le bios ou par speedfan.
Le ventillo stock du cpu était pourtant bien régulé lui...
Tu as trouvé une solution finalement?
Marsh Posté le 21-03-2008 à 16:26:37
Yep,
J'ai aussi un Blue Orb 2 sur une MSI g31m. Speedfan ne me detect pas mon ventirad. J'utilise des utils MSI pour cela.
Le plus embetant c'est le bruit que genère celui-ci.
Le sujet a été abordé dans le topic unique du TT Lanbox Lite :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8545_2.htm
Marsh Posté le 21-03-2008 à 16:33:08
j'ai finalement trouvé une solution: seul la prise case fan peut réguler le ventillo!
Marsh Posté le 29-03-2008 à 21:28:53
Le BlueOrb II ne dispose pas de prise "4 pin", il ne peut donc pas être thermorégulé.
Finalement, la solution la plus simple est effectivement de brancher le BlueOrb via une prise "case fan" qui fait tourner le BlueOrb en 7 volts (contre 12 volts pour la prise du ventilateur CPU).
Après cette modification, le BlueOrb tourne à 1000 tours/minutes (au lieu de 1700), et il devient quasiment inaudible !
Attention, il faut désactiver le contrôle de détection du ventilateur CPU dans le bios si vous ne voulez pas avoir un message d'alerte en lançant votre machine.
Marsh Posté le 11-07-2009 à 11:22:51
je cherche à savoir, qu'est-ce qu'une prise "case fan" ??
Marsh Posté le 22-07-2009 à 22:18:31
Ou alors faire comme moi Un Honteux Bidouillage et monter un Potenciometre
Marsh Posté le 13-03-2008 à 21:43:13
Je viens d'acquérir la configuration suivante :
- Antec Performance One P180
- ASUSTeK P5K Premium/WiFi-AP (Intel P35 Express) - ATX -
- Intel Core 2 Duo E6850 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333
- Thermaltake Blue Orb II
Et je rencontre plusieurs problèmes étranges :
- Speedfan indique une température "AUX" de 127 degrés celcius (!). De quoi s'agit-il exactement ? Ce n'est pas normal ?
- J'ai activé dans le BIOS, le "Q-fan" et j'ai testé les modes "Silence" et "optimal" pour réguler la vitesse de rotation de mon Blue orb II, mais ce dernier reste bloqué à sa vitesse maximale (1600 tours/minute), ce qui semble assez étrange puisque la température du CPU est annoncée comme étant très "faible".
J'ai pris soin d'effectuer plusieurs recherches sur Google, et via le moteur de recherche de ce forum, mais je n'ai pas trouvé de problème similaire.
Merci d'avance à ceux qui tenteront de m'aider.
