PC trop bruyant ... d'où vient le problème - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2008 à 10:52:33
chouwin a écrit : Bonjour tout le monde, |
Sert toi de tes oreilles pour savoir d'ou vient le bruit ! Ca peut aider peut etre
Apres, si c'est bien ta cg qui est bruyante, y'a des rad (HR03 GT par exemple) qui peuvent se monter pour ameliorer la situation
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:42:23
Si je suis venu sur le site que je ne savais pas trop d'ou venait tout ce bruit même si je soupsconne la cg.
Dans mes 2 ventilos qu'on ma fournit, plus de chance que ce soit celui de la cg ou celui du processeur ?
Mon processeur c'est un intel E4600 2.4Ghz
Et j'ai des ventilos de base pour les 2...
Marsh Posté le 05-03-2008 à 18:16:24
Tu écoute le bruit à partir d'où tu es quand tu va sur le PC,puis tu l'enregistres dans ta tête et tu ovres le PC en approchant tes oreilles de chaque composant pour identifier le bruit...
Marsh Posté le 05-03-2008 à 18:28:06
lapin garou a écrit : Tu écoute le bruit à partir d'où tu es quand tu va sur le PC,puis tu l'enregistres dans ta tête et tu ovres le PC en approchant tes oreilles de chaque composant pour identifier le bruit... |
Suite à tes conseils pour cerner d'où vener le bruit, le ventilo (ou ventirard) sur mon processeur fait beaucoup plus de bruit que le ventilo de la cg, on ne l'entend même pas avec le bruit que peut faire le ventirard...
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:02:23
Dites moi, pour un cpu intel E4600box, que me conseillieriez vous comme ventilo à mettre à la place de celui de base qu'on m'a fournit avec ?
Un qu'on entendrait plus j'aimerai bien, car la je vais avoir vite fait un mal de crane...
Merci d'avance de votre aide sur le sujet
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:05:13
Bienvenu à toi en tout cas
Vu que tu ne fais pas d'oc et que tu a l'air d'être sage avec ton matos sa ne sert pas à grand chose de prendre trop gros.
Un Noctua 9F serait bien pour moi ... J'aurais bien conseiller un Thermalright eXtrem 120 mais sa te serviras à rien
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:20:06
killerz3 a écrit : Bienvenu à toi en tout cas |
Merci pour la bienvenue ,
Sinon oui plutot calme, je viens juste de tout changer et veux etre tranquil sans avoir à trop trifouiller dedans tous les 3mois...
La différence de prix n'est pas très importante entre les 2 à ce que je vois.
La différence du Thermalright par rapport au noctua représente t'elle un réel interet ? Et lequel ?
Merci de vos lumières
Marsh Posté le 06-03-2008 à 06:30:23
+1 un bon choix pour un E4600
Marsh Posté le 06-03-2008 à 07:39:50
Pour identifier les sources de bruit distinctement, rien de mieux que de bloquer chaque ventilateur avec un doigt pendant qu'il fonctionne. Ainsi tu entends clairement la différence et tu sais parfaitement quelle est la source.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 21:43:04
Masure a écrit : Pour identifier les sources de bruit distinctement, rien de mieux que de bloquer chaque ventilateur avec un doigt pendant qu'il fonctionne. Ainsi tu entends clairement la différence et tu sais parfaitement quelle est la source. |
Plus de tout que la source du vacarme est bien mon ventilo de mon processeur.
Faut maintenant savoir lequel vais je acheter pour le remplacer.
Car moi je ne cherche pas un pour overcloker ou autre (je ne sais même pas trop ce que c'est ) mais un qui soit très silencieux et qui soit un minimum efficace que mon processeur ne crame pas
Marsh Posté le 06-03-2008 à 22:04:01
A pas cher donc. Matte des comparos de ventirads, ils ne sont pas en tete de classemon mais font largement mieux que le rad d'origine et incluent un ventilo.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:53:20
Je fais appel à votre aide car après quelques recherches sur le site je ne sais d'où peut venir la cause du bruit sur mon pc.
Mon pc est tout nouveau et fait beaucoup plus de bruit que mon précédent.
Je sousponne que la cause de tout ce vacarme soit du à la carte graphique
J'ai une 8800GT 512Mo
Est elle réputée pour etre bruyante ?
Si oui quels sont les moyens pour y remédier.
Merci d'avance de votre aide et n'hésitez pas à me poser des questions, sur ma config par exemple, si vous pensez que l'origine est ailleurs
