peux t'on relier deux regulateur de voltage enermax ensemble - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:37:03
A mon avis le régulateur Enermax consiste en une résistance ajustable, donc relier les 2 ventilos ensemble sur un seul régulateur aurait 2 effets néfastes :
- plage de variation divisée par 2
- puissance à dissiper multipliée par 2
et ça, c'est très mauvais si le potar n'est pas conçu pour, ce qui est TRES probablement le cas.
--> nan. Du moins je pense.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 07:14:58
Ca marche, il suffit de changer le potar et rulezzzzzzzzzzzz
1 potar pour les 2 enermax arriere
1 potar pour les 2 devant
1 potar pour le 9cm d'en haut
1 poter pour le 8cm du cpu
Silence total ou perf de la mort reglabe en un tour de potar>>>
je vais bientot poser ma tour sur jackypc
Marsh Posté le 24-12-2002 à 13:20:24
| KILIMATS a écrit : Ca marche, il suffit de changer le potar et rulezzzzzzzzzzzz |
et les potentiomètres ne chauffent pas plus ?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 00:17:44
non c impec, par contre bien isoler les fils je te filerai l'url des que jaurais fini le travail
Marsh Posté le 25-12-2002 à 07:09:09
| TotalRecall a écrit : |
t'inquiète, dans 2 mois ils vont faire claque
Marsh Posté le 25-12-2002 à 11:02:13
| kilimats a écrit : non c impec, par contre bien isoler les fils je te filerai l'url des que jaurais fini le travail |
pas besoin, je m'en fous de ça.
simplement je doute que ton montage tienne très longtemps...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:09:05
pour ton nouveau montage , j eviterai de reguler avec ton systeme l'alimentation et le processeur, car y a peu de chance que ca tienne, enfin tu veras dans un ou deux mois, si ca fait claque, mais s ica fait claque quand t es pas la ...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 19:09:00
il existe des potars doubles ou quadruples dans les mags électronique, c plus sur
Marsh Posté le 25-12-2002 à 19:12:38
pour un seul ventilo generalement pour etre trnaquil c'est du 100ohm 2watts.
regarde deja si ca respecte ca
sinon claque.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 19:38:45
| Clarkent a écrit : pour un seul ventilo generalement pour etre trnaquil c'est du 100ohm 2watts. |
son truc n'est pas à base de pont diviseur.
Je n'ai pas de ventilo Enermax donc je sais pas comment se fait la régulation mais y a un truc.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 19:40:18
cf ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
vu les valeurs et la nature des potars (des tout petits pour ci) y a un truc et j'aimerais savoir ske c.
Je doute qu'enermax ait monté un lm3xx derrière donc... ![]()
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:29:05
j'ai deux ventilo enermax reglabe en vitesse, mais pour les regler je suis obliger de faire deux manip, pourais t'on les relier ensemble.
