Augmenter le voltage... [AMD 1800+] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:30:25
jusqu'a ce que t'arrives plus a le refroidir correctement.
jusqu'a 2v c relax.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 16:10:09
AMD certifie que les athlon xp supporte 2.25v le mien est à 2.05v
@ 1830 Mhz 11.5*159
Marsh Posté le 19-12-2002 à 16:15:25
| Pink Floyd a écrit : afin de le stabilise car je n'arrive a mettre le bus qu'a 142 de FSB |
c'est pas ton processeur qui blocke....
soit ta memoire, soit tes HD qui ne supportent pas l'augmentation de frequence du bus PCI.
tu as quoi comme carte mere ? quelle memoire ? soit VRAIMENT precis si tu veux qu'on t'aide
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:11:21
| Elessar777 a écrit : |
bah suffit de lire ma config
Windows XP Pro SP1
Chaintech 7NJS bios v2 (Chip NForce 2)
AMD XP 1800+ pas overcloké
512 Mo DDRam Crucial PC 2700 2-2-2-5
Hercules Radeon 9700 Pro (7.80)375/350 40 Go 7200 UDMA 100 Western Digital
60 Go 7200 UDMA 100 IBM
Graveur IDE LITEON 16x10x32
DVD IDE LITEON 12x32 dézonné
IIYAMA Vision Master 452 19"
Clavier et souris logitek cordless desktop
Scanner Epson 640 USB
Imprimante HP 990 Cxi USB
Grande Tour / Alim 300W
( Chip son integre : CMedia )
( Carte reseau 10/100 integre nvidia )
*** DETAIL ICI : ***
http://www.ifrance.com/ThePinkFloyd/temp/config/pc.htm
Score 3DMark 2001 SE :
1024x768 noAA : 13588
1024x768 AAx6 : 6596
1280x1024 noAA : 11475
et si tu veux VRAIMENT que je sois PRECIS :
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:15:42
PINK FLOYD
WE DON'T NEED NO EDUCATION
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:17:30
| Angx a écrit : |
heu, c pas plutot :
WE DON'T NEED YOUR EDUCATION ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:25:04
non c we don't need no education
Marsh Posté le 19-12-2002 à 19:30:42
| Angx a écrit : t'es sur d'etre un fan |
Pink Floyd
The Wall (1979)
Another Brick In The Wall, Part II
We don't need no education.
We don't need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teacher, leave those kids alone.
Hey, Teacher, leave those kids alone!
All in all it's just another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall.
Teachers, leave those kids alone.
kler, t'as raison faut que je m'y remette
donc sinon pour mon @ ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:07:07
ouaip sinon tu veux koi?
| Citation : donc sinon pour mon @ ? |
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:26:20
En air cooling tu n 'arrive plus à refroidir ton proco bien avant la limite recommender par AMD alors No Souci mais si tu veut savoir c'est 2.25 Pour du 0.18 Micron
..................2.15 Pour du 0.13 micron
J'ai repondu à ta question???
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:37:09
ok pour le 2.25v, thk les gars..
sinon j'avais relancer le truc pour cette reponse interessante :
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:21:38
bon ben c po grave je laisse tomber
j'ai tenter un 11.5 x 150 avec du 2.00V
resultat :
proco a 72°
, et un ecran bleu ( bcp plus loin tout de meme ce qui fait que j'y est cru pendant un moment )
bref, le seul moyen que j'aurai c de faire du 9.5x166 met pas envie de relier mon L3 donc ca restera comme ca en attendant le Barton
Merci a tous quand meme
Marsh Posté le 20-12-2002 à 13:06:55
c la tout l'intéret d'un WC
11.5*159 à 1.98v ( j'ai reussi a la baisser un peu ) au lieu de 2.05 dans ma config je suis à 32° iddle et 35° full
Marsh Posté le 20-12-2002 à 13:41:03
| Angx a écrit : c la tout l'intéret d'un WC |
oui mais water cooling demande, du temps, de l'argent et assez de travail, en plus ca prend de la place et difficlement deplacable ( danss la plupart des cas )
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:04:52
| Pink Floyd a écrit : bon ben c po grave je laisse tomber |
tu rigoles ou quoi ?
j'ai un xp 1800+ 0.13 serie rirga, sur une epox 8K3A (chipset via KT333) et TOUS LES COEF en dessous de 12.5 sont accessibles.... alors si tu es obligé de faire quoi que ce soit pour debloquer ton xp sur une carte mere nforce 2, nforce2 = caca... (mais je pense que tu as juste du pas tester...)
Teste du 9.5 par 166, ca devrait booter sans probleme....
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:43:55
les 1800+ en 0.18µ sont pas debrider, faut relier le pont L3, j'ai essayer 9.5x mais il me bloque le coeff a 11.5
( et j'ai teste le 9.5x166 direct, ben resultat, obliger de reinitialiser le bios car le pc bootait plus du tout, forcement il a pris ca comme du 11.5*166 l'andouille )
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:45:10
voila l'astuce pour debloquer les faible coeff
Marsh Posté le 20-12-2002 à 18:38:48
| Pink Floyd a écrit : |
ben nan, non plus, j'ai aussi un XP 0.18...
c'est pas les ponts L3 qu'il faut relier, surtout pas, ce sont les L1 qui sont creusés au laser... j'ai fait la modif... (superglu 3 pour boucher les trous + Loctite circuit + pour refaire les ponts) et ca marche...
je crois que la stratégie des ponts L3 , c'est pour debloquer les coefs inferieurs a 12.5 avec les XP de type thoroughbred > a 2200+.... (confirmation needed OXY si tu passes par la...)
Marsh Posté le 20-12-2002 à 23:42:53
| elessar777 a écrit : |
sonc en theroie je pourrias mettre un coeff < a 11.5 ?
Marsh Posté le 21-12-2002 à 01:04:13
si tu relies les ponts L1 de ton athlon xp oui... tu pourras ainsi bien monter le fsb normalement.
la chaintech elle monte pas mal du tout d'apres ce que j'ai lu un peu partout. ce qui est dommage c'est qu'avec une barrette de ddr tu peux pas profiter du dual channel ![]()
Marsh Posté le 21-12-2002 à 11:44:34
non justement, j'ai pas relier les ponts....
et puis j'ai 2 barettes DDR, pas une ...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 14:44:54
j'aimerais bien chatouillé le 150... le pb c que pour l'instant c blue screen ou bien blocage a la detection des HD...
je peu monter a combien sans risque ?
( recherche effectue, pas trouve
Oui aux titres de topic clair et precis...
