Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1576 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 30-08-2014 à 20:18:19
Vous connaissez des sites de matériels de brico qui vendrait ce genre de caisse à outils ?
http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/1/5/1/ [...] gement.jpg
c'est pour ranger tous mes ecrous, vis, boulons, chevilles et tout... j'en ai à travers tout
Marsh Posté le 30-08-2014 à 21:38:18
Oui, chez Raaco (super marque, trouvable moi cher ailleurs, sans doute) :
http://www.amazon.fr/mallettes-ran [...] aaco+boite
Marsh Posté le 30-08-2014 à 21:57:16
| getget a écrit :    |
Ah ! C'est sur que les trous dessinés sur SW c'est moins compliqué. Vc=24 m/mn pour le S235. Ca donne un très beau copeau
Marsh Posté le 30-08-2014 à 22:15:49
Je suis prof de prod ![]()
24m/min ça commence à faire, surtout pour du HSS non revêtu, surtout qu'en général quand on bricole on ne connait pas l'acier qu'on perce (et dans l'education nationale, on réduit les Vc pour augmenter les durées de vie, loi de Taylor tout ça
http://www.otelo.fr/waroot/OTFR/fr [...] ter/38.pdf pour les vitesses de coupe de leurs forets premier prix.
Pour avoir un beau copeau, il faut surtout avoir la bonne avance, et donc sur une perceuse manuelle pousser fort sur du 8 ou 12 ![]()
Marsh Posté le 30-08-2014 à 22:24:06
| Hulk_ a écrit :    |
http://www.bosch-professional.com/ [...] 780-ocs-p/
Marsh Posté le 30-08-2014 à 22:30:45
| getget a écrit : Je suis prof de prod   |
Aaah, j'ai cru que t'étais un mécreant de construction meca
Tu devrais fréquenter ce topic: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
J'ai beau chercher, ca correspond à quoi le P ? Les dureté OK mais le P en daN ?
| getget a écrit : Pour avoir un beau copeau, il faut surtout avoir la bonne avance, et donc sur une perceuse manuelle pousser fort sur du 8 ou 12   |
Note que j'ai parlé de perçeuse à colonne. A mon sens, on fait pas de beaux perçages à la perceuse à main qq soit le niveau de compétence.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 00:11:18
C'est sur mais souvent on a pas le choix pour la perceuse à main ![]()
C'est la classe ISO des matériaux,  P c'est les aciers, N les alus, cuivres etc ... (et les couleurs sont normalisées aussi, bleu c'est aciers etc)
Et les daN c'est la force spécifique de coupe (plus souvent appelée Fc0 dans la littérature), c'est obtenu à partir de la pression spécifique de coupe Kc0 pour 1mm2 qui dépend du matériau à usiner et du matériau de l'outil, corrigée par les angles de coupe, la profondeur de coupe, l'avance etc...)
http://www.sandvik.coromant.com/fr [...] fault.aspx
Marsh Posté le 31-08-2014 à 00:55:45
| getget a écrit : (plus souvent appelée Fc0 dans la littérature)  |
Ah oui d'accord
Y a pas, t'es un vrai génie meca
 moi j'ai plus l'habitude de Rr et Re
Marsh Posté le 31-08-2014 à 01:57:59
| niku a écrit : Vous connaissez des sites de matériels de brico qui vendrait ce genre de caisse à outils ?    |
LM -> http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400117823
Mais je préfère le sytème de casier à tiroirs, plus facile de s'y retrouver ->
Marsh Posté le 31-08-2014 à 07:55:16
| BonOeil a écrit :    |
ptete plus facile de s'y retrouver mais tu peux pas te ballader avec, franchement là, je suis entrain de faire un placard à l'étage et déscendre à chaque fois que j'ai besoin d'une autre taille ou d'une rondelle c'est chiant.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 07:55:44
| WILDLIKE a écrit : Oui, chez Raaco (super marque, trouvable moi cher ailleurs, sans doute) :   |
Marsh Posté le 31-08-2014 à 09:11:46
| BonOeil a écrit :    |
Le genre de machin ou je passe toujours deux minutes à ouvrir chaque tiroir pour trouver la bonne pièce
En sédentaire rien de mieux qu'un tiroclass
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:46:17
| Natopsi a écrit :    |
L'astuce pour les pièces où tu en a plusieurs (rondelles, vis etc.) c'est de coller un exemplaire sur la façade du tiroir
Marsh Posté le 31-08-2014 à 11:54:06
| BonOeil a écrit :    |
ca c'est bien mieux, pas besoin d'ouvrir pour voir ce qu'il y a a l'interieur
je range mes vis/rondelle/... dans ce type de malette, c'est le top
Marsh Posté le 31-08-2014 à 12:23:41
| rz1 a écrit :    |
Pas le même usage je dirai. les tiroirs, tu peux mettre ça sur l'établi, ca prend moins de place, tu peux stacker et t'as toujours tout à dispo.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 13:44:17
ReplyMarsh Posté le 31-08-2014 à 20:48:47
| the_warrior a écrit : Si le but c'est de garder sur l'établi alors le top c'est ça :    |
Ca c'est le top pour retrouver tes vis et rondelle sous 1 cm de copeaux, poussières et autres
Marsh Posté le 31-08-2014 à 21:14:33
ReplyMarsh Posté le 01-09-2014 à 09:37:27
j'ai eu une fuite du robinet après le compteur d'eau (celui qui est relié au compteur), j'en ai mis un neuf avec un arrêt sans purge. (j'en avais pas d'autres, mais je vidange jamais ç ce niveau la)
A priori le vidangeur n'est pas obligatoire... pouvez vous confirmer ? de plus je m'aperçois qu'il n'y a jamais eu d'installer de clapet anti-retour, ni de clapet anti-pollution, c'est la meme chose sur toutes les maisons de ma copropriété. est ce une obligation légale ?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 11:50:42
 les bricoleurs !!
J'ai un soucis depuis samedi = j ai un petit trou qui s'est formé sur le coude d'un tuyau d'arrivée d'eau en cuivre dans mon garage = un joli geyser qui a tout trempé. j ai donc coupé l'arrivée d'eau.
Mon agence n'étant pas joignable avant cet aprem, et ne sachant pas si un plombier va pouvoir intervenir dans la journée, j 'aimerai pouvoir remettre l'eau en fonctionnement chez moi quand même.
Vous pensez qu'il y a moyen de faire une réparation temporaire en attendant le plombier ?
j'ai du ruban de teflon, vous pensez que je peux entourer le coude qui fuit avec en attendant ?
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 01-09-2014 à 11:52:34
essaye, tu verra bien
Marsh Posté le 01-09-2014 à 11:59:35
olà,
deux questions de locataire ignorant
j'ai une fuite d'eau, un petit goutte-à-goutte pas méchant, sauf que c'est justement le raccord entre le robinet pour l'appart et la colonne d'eau de l'immeuble. Je sais pas bien quoi en penser
autre chose, des lattes de parquet ça se remplace? sachant que le parquet est totalement mort, raf de l’homogénéité ou quoi, je veux juste remplacer les lattes pétées. C'est un parquet de merde qui se soulève par pans entiers, genre selon où je marche ça fait bouger les étagères ![]()
Marsh Posté le 01-09-2014 à 12:03:13
pour les lattes si tu trouves la meme choses exactement oui ca se change
la fuite appelle direct ton proprioc'est à lui de gérer !
Marsh Posté le 01-09-2014 à 13:40:04
BOn, j'ai utilisé les forêts avec fraise de Lidl hier pour mon premier bricolage. C'est parfait sauf que je n'ai pas trouvé la fraise qui correspond parfaitement au modèle de vis utilisé (vis style placo). ça se joue au poil de c#l, pour le coup ça passe inaperçu avec la taille supérieure, je suis en train de chipoter.
Par contre deuxième avantage, quand on a fini de percer on retourne et on met un coup de l'autre côté de la planche, ça nettoie à merveille les éclats. Avant je faisais tout ça avec un gros forêt utilisé à la main, quand j'avais le temps.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 20:52:38
| TheCreator a écrit : j'ai une fuite d'eau, un petit goutte-à-goutte pas méchant, sauf que c'est justement le raccord entre le robinet pour l'appart et la colonne d'eau de l'immeuble. Je sais pas bien quoi en penser   |
Le locataire a la charge de remplacer les joints et autres petites opérations du genre en cas de fuite. Sauf que ça c'est valable en aval du compteur, en amont c'est bien le proprio qui doit gérer ![]()
Marsh Posté le 01-09-2014 à 21:10:26
Je me suis pris 3 malettes stanley la semaine dernière:
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Emboîtables et transportables, pas trop mal pour le prix
Marsh Posté le 01-09-2014 à 21:19:29
Ca a l'air pas mal pour un usage pratique ponctuel, toutefois je croiserais les doigts pour que rien ne s'ouvre quand je transporte, ça n'a pas l'air très costaud comme cela à 1ere vue.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 21:28:44
Ouais ça vaut pas les Sortainers de Adam Savage
https://www.youtube.com/watch?v=1OPSbF6kM9k
Marsh Posté le 01-09-2014 à 21:31:28
Mouarf c'est le genre de boite que je hurle comme un sauvage quand elle s'ouvre intempestivement par terre en faisant un beau bruit de fontaine de quincaillerie
Marsh Posté le 01-09-2014 à 21:42:52
J'aime le com du mec qui explique qu'il passe maintenant plus de temps à organiser son matos qu'à bricoler avec
Marsh Posté le 01-09-2014 à 21:49:27
| rheo a écrit :    |
C'est comme le matos de pêche, le plus grand plaisir de ce hooby c'est les belles boites supra-organisés remplies de gadgets multicolore
Marsh Posté le 01-09-2014 à 21:56:23
| rheo a écrit :    |
Alors que moi j'ai toujours pas résolu le problème du rangement dynamique de pièces:
-On connait les références à stocker un instant T (j'ai un tas de bordel à ranger)
-On ne connait pas les références aux instants suivants (je sait pas que demain je vais devoir acheter une boite de boulons de 12 parce-qu'il en faut un pour réparer le portail)
-Comment organiser ses rangements pour pouvoir caser les nouvelles références qui arrivent tout en les conservant le mieux organisées possible tenant compte du stock initial qu'il faut déjà caser?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:12:32
Jalouse
| rheo a écrit :    |
Toi, tu connais pas Adam Savage ![[:clooney24] [:clooney24]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clooney24.gif)
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:49:22
| Natopsi a écrit :
moi c'est simple, j'a une boite pour les vis, une autre pour les rondelles, une autre pour les écrous ... et ainsi de suite (chevilles, joints, wago, rivets, pointes, etc ....) et une boite dédiée à l'inox ...
je recycle à fond les boites de laits de mon fils ![]()
et j'ai du mal à voir l'intéret de ranger toutes les vis de diam 3mm ensemble ... voila la perte de temps
 (tu passes assurément plus de temps à ranger qu'a trouver les vis que t'as besoin) ...
quand j'ai besoin de 3-4 vis identiques, j'étale toute la boite de vis dans un grand bac, je choisis mes vis ... (dans pas longtemps c'est mon fils qui fera le boulot .. j'ai fait ca étant petit avec mon père !! retrouver la bonne vis parmis les 2000 de la boite
et ensuite, je ramasse tout avec un aimant, et hop dans la boite ![]()
bref, ca coute pas cher et c'est bien rangé à mon gout ![]()
Marsh Posté le 02-09-2014 à 02:06:40
Dans la continuité du thème rangement, vous avez une idée malingre pour le rangement de l'électroportatif, scie circulaire, perfo, scie sauteuse, etc. Par contre je ne veux pas utiliser les mallettes d'origine, je cherche un truc rapide et peu encombrant. Une grosse caisse et tout en vrac?
Marsh Posté le 02-09-2014 à 07:22:32
j'ai des crochets au mur ... et je les suspends ... (pour tout ce qui est scie sauteuse, décapeur thermique, lime electrique, etc ...)
les ponceuses, elles sont toutes dans un grand bac plastique ...
et les trucs qui servent moins souvent sont dans leur  boite d'origine sur les étagères ...
enfin, mes visseuses sont à portées de main sur l'établi .... plantées sur une grosse vis sans tête histoire qu'elles ne traine pas sur l'établi ![]()
Marsh Posté le 02-09-2014 à 08:59:29
La visseuse plantée? Tu glisses la tige dans le mandrin? Pas con....
Je n'ai plus de mur disponible, j'ai tout fait en rayonnage, mais les outils allongés m'ennuient pas mal (scie à onglet, perfo, grande perceuse)
Marsh Posté le 02-09-2014 à 09:12:50
| dafunky a écrit : La visseuse plantée? Tu glisses la tige dans le mandrin? Pas con....  |
j'ai vissé une grosse et longue vis parker (diam 5 ou 6) de biais dans le tasseau qui me sert à ranger mes tournevis .. et j'ai coupé la tête de la vis à la meuleuse ![]()
ca fait un excellent support à visseuse ... suffit de glisser le mandrin à moitié ouvert dans la vis .. et hop ca tiens ![]()
pour les gros outils, c'est dans leur boite (quand j'en ai une) avec leurs accessoires .. et sur étagère ...
J'ai installé 4 blocs d'étagères .. tout est plein ... mais au moins, c'est à peu près bien rangé ![]()
J'avais posté qques photos y a quelques temps :
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t38052506
Marsh Posté le 02-09-2014 à 15:12:37
Une idée pour décoller du carrelage collé sur du Placo ?
Je refais ma salle de bain, et quand j'attaque la faience, le placo vient avec...
#SDBSorg
Marsh Posté le 02-09-2014 à 15:32:56
| sorg a écrit : Hello,   |
C'est normal.
Essais avec une spatule plate bien affutée, mais n'espère pas récupérer 100% de ton placo.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 13:54:33
Si tu veux y mettre un peu de sous : http://www.otelo.fr/fr/catalogue/c [...] -7942.html
Sinon une boite apascher genre 25 euros (OTG chez Otelo) et une bonne affuteuse genre http://www.otelo.fr/fr/catalogue/a [...] 7-skg.html
Mais un foret métal bien utilisé ça ne s'use quasi pas, il faut tourner à la bonne vitesse (c'est à dire faible) et bien lubrifier
Yep le drill doctor ça fait des années que je le lurke.
J'ai un touret Tormek avec le set d'affutage pour foret qui est top pour le gros diamètres mais un peu moins évident pour les petits.
Sachant que les Drill Doctor se trouvent 50% moins cher sur ebay US, je me tate a en prendre un avec un convertisseur 110 --> 230v
Non. Celle qui est recommandé par l'abaque ou par la formule. Et aussi utiliser une perceuse a colonne. C'est en utilisant des perceuse a main qu'on nique bien les forets métaux
A mon niveau (j'ai une perceuse en cône morse française des années 70 qui, sans être top, est relativement rigide et tourne à 400 rpm en entrainement direct avec un couple de malade, le truc qui te casse un bras et qui débraye jamais), je dirais que ce qui a beaucoup amélioré la qualité de mes perçages (et la casse des forets), c'est l'utilisation systématique de forets à pointer.
Je perce tout à l'huile de coupe entière, ça marche bien.
Message édité par WILDLIKE le 30-08-2014 à 14:00:13
