Refroidissement chipset - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 17-02-2009 à 00:47:10
Hello les gens.
Ayant OC un Q9650 à 4,3ghz (1.33v), j'aimerais faire en sorte de mieux refroidir le chipset de ma P5Q Deluxe (1,30 vfsb / 1.28 NB) qui n'est pas particulièrement chaud (32° / 33° après 2h OCCT). En jeu cependant, ma Palit HD4870 (double slot donc) fait monter la température du chipset vers 37° (un peu moins parfois). Si la carte expulse bien l'air chaud en dehors du boitier (P182), il n'en reste pas moins que son PCB et surtout au niveau du GPU dégage sans doute assez de chaleur qui remonte donc vers le rad du chipset.
Pour le moment, ça va mais dans le sud ouest, il faut bien prévoir pour l'été
Donc j'ai pensé à deux composants qui fonctionnent de manière différente :
Marsh Posté le 17-02-2009 à 00:47:10
Hello les gens.
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] tCool.html
L'Antec Spot Cool aurait l'avantage de pouvoir refroidir également la RAM bien qu'elle soit relativement tiède (g.skill 8800 PI).
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] lower.html
Le Thermaltake aspirerait l'air chaud dégagé par le point culminant du GPU ainsi que l'air chaud dégagé par le rad chipset.
Si je pouvais gagner 5°, ça me permettrait d'envisager les chaleurs estivales avec un peu plus de sérénité.
Donc voilà, j'aurais besoin de vos avis éclairés pour faire mon choix
