Améliorer refroidissement chipset MSI K8N neo fsr
Améliorer refroidissement chipset MSI K8N neo fsr - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:15:37
j'ai récemment acquis une msi K8N neo fsr avec un A64 3000+.
Bon actuellement je suis à 240*10 soit 2400mhz toujours à 1.5v à 34°C avec un XP90 + enermax 92mm.
J'ai un ventilo 120mm qui souffle aussi vers le processeur.
MAIS, mon problème, le radiateur msi, du chipster NB, est une merde!
Désolé mais la température indiquée (41°C maximum) n'a rien à voir avec la température réelle, c'est plutôt comme la ram de ma radeon 9800 pro @ xt question température quand je mets mon ziz. enfin mon doigt dessus ;)!!
Alors 40°C, mes fesses, c'est au moins 55°C voir plus. La température du processeur correspond elle, quand on touche le rad c'est ok.
Donc je veux trouver une solution pour améliorer le refroidissement du chipset NB, paske après faudra pas venir chialer comme quoi la carte mere a claquée, évidemment, le chipset ça se refroidit aussi...
Je n'ai hélas pas beaucoup de place, j'ai un vga silencer qui prend de la place, j'ai encore 1cm de marge question hauteur de ce que je mettrais sur le chipsets NB.
J'ai essayé d'y coller un petit ventirad titan mais il fait 55mm de large et ya un composant qui fait chier, la motitié du rad ne touchhe pas le chipset lol...
Le rad passif zalman est trop haut, et je veux pas du passif c'est du suicide si on overclock, à moins d'avoir un ventilo de boitier qui souffle dessus.
Bref si vous avez des idées... je suis preneur, et aux possesseurs de msi k8N neo fsr ou platinum, la température du chipset n'a rien à voir...
Je précise que j'ai démonté le rad pour mieux étaler la pate thermique, qui était juste appliqué au centre...
Amicalement
La chance ne sourit qu'aux audacieux **Feedback**: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0944-1.htm
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:18:07
Je dis vérifie la température avec un thermomètre, une sonde, qqch, parce-que on croit que c'est très chaud mais c'est du à la bonne conductivité thermique des metaux...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 23:06:50
tres juste crane! c'est une evidence que l'on oublies un peu trop souvent!
si c'est chaud, c'est que ca disspe la chaleur! sinon, vu + d'une fois sur le forum;
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
ca me fait penser que le chipset de ma bonne vielle msi ms 6340 ne m'a jamais brulé les doigt.....
manque de puissance, sans doute :)
Marsh Posté le 14-09-2005 à 23:56:26
Ben finalement j'ai mis ceci:
http://www.com-tra.de/img/p/titan_cuv2ab_RHS_mit.jpg
J'ai du le bricoler un peu pour l'adapter sur la carte mere msi dont le chipset n'a pas beaucoup de place autour.
Résultats, -5°C degrés et plus de plantage sous hl2.
En plus comme le ventilo est un 50mm, je le règle à 3000tr/min au lieu des 4800 d'origine (4800t/min à 23Db 9.6CFM) et ça fait encore 6CFM et je l'entends pas ;).
Et le petit radiateur avec est en, cuivre c'est sympa ;). Pour 10euros c'est le meilleur truc pour chipset que je connaisse, le zalman passif je trouve ça dangereux si y'a pas trop de ventilation dans le boitier...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 00:27:56
c sur, pour le zalman, faut que ca suive niveau ventilation du boitier!
tres bien ta solution! on dirait un ventirad d'ati 8500, non?
en tout cas, 5 ] de gagnés, c'est un bon debut
Marsh Posté le 15-09-2005 à 00:30:44
Ben ça ressemble étrangement à ce qu'il y a sur les hercules 9800 pro ;).
http://www.clubic.com/photo/00032048.jpg
Marsh Posté le 15-09-2005 à 00:32:41
Et accessoirement le CUV3AB est meilleur...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 00:50:57
Ah bon :D? Moi j'ai le CUV2AB:
-CUV2AB:
50x50mm, 4800t/min, 23db, 9.6CFM, rad cuivre avec rad pour les rams, et une seringue de pâte termique, contient 4 ou 5 adaptateurs pour carte mere et carte graphique, tout ça pour 10euros.
-CUV3AB
45x45mm, 4500T/min, 22db, 6.89CFM , rad cuivre avec rad pour les rams, contient les adaptations pour carte ati et nvidia seulement, et 4 grilles de couleurs différentes, tout ça pour 13/16 euros.
Le cuv3AB est plus cher, le débit d'air est moindre, et y'a pas de pâte thermique livrée avec, je vois pas en quoi il est mieux...
EDIT: ah oui les 2 sont à roulements à billes ;).
Message édité par HAlfie le 15-09-2005 à 00:53:15
Marsh Posté le 15-09-2005 à 00:55:27
Surface de dissipation double, donc meilleure efficacité à ventilation égale.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 01:19:43
Surface de dissipation double, mais comment, ils ont la même architecture  :??:
Marsh Posté le 15-09-2005 à 01:22:06
Voici des photos, j'ai du bricoler un peu, autant ça passait nickel sur une abit KD7, autant sur la msi un composant me faisait chier, voici le résultat après passage à la perceuse colonne et lime ;).
http://astrosurf.com/halfie/hardware/cuv2ab_1.jpg
Idem ici, le petit loquet du port agp butait contre le haut du ventilo, donc un petit coup de lime et zou :D!
http://astrosurf.com/halfie/hardware/cuv2ab_2.jpg
Ca passe tout pile sous le vga silencer ;)!
http://astrosurf.com/halfie/hardware/cuv2ab_3.jpg
Vue de haut:
http://astrosurf.com/halfie/hardware/cuv2ab_4.jpg
Voilà je trouve que pour 10euros ça le fait ;).
Marsh Posté le 15-09-2005 à 01:31:38
http://www.titan-cd.com/images/titan-model/vga/cuv3ab/3d-view.jpg
En effet, mais les 22 23db sont un peu utopiques.
Perso quand je passe de 4800Tr/min à 3000, là je l'entends plus.
Y'a encore 6CFM sur les 9.7cfm de départ.
Alors que le cuv3AB, ok il compense peut-être avec plus de surface de dissipation au niveau des ailettes, malgré que son diamètre a 10mm de moins, mais qui dit ventilo plus petit dit brasse moins d'air. 6.9CFM à 4500tr/min c'est pas terrible, et vu le bruit que font les petits ventilos, si tu le baisses à 3000Tr/min tu tourneras autour de 4.5cfm.
Enfin je crois que ça revient à peu près au même au final, et c'est la moitié plus cher donc autant prendre le cuv2ab ;)!
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:37:53
Vue de haut:
belle implantation! c'est tres bien fait!
 :heink: -hum...pas de w/c? interressant!
si ton boitier est lui aussi bien refroidit, viens poster sur mon topic! :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
