USB ==> peritel ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-03-2006 à 08:06:07
On veut bien essayer de te donner une explication claire mais... il nous en faudrait une aussi... De mon coté, je ne vois pas comment tu pourrais obtenir la sortie écran d'une carte graphique avec un cable USB... Le cable USB se connectant à la carte mère, ca me parait fort difficile que celle ci joue le role d'une carte graphique et en plus, décide d'envoyer l'image via un port USB et non via sa carte graphique principale... Mais s'il y a moyen, je veux bien le savoir ![]()
Marsh Posté le 30-03-2006 à 08:46:52
disons deja que ca n'a riena voir avec les ordinateurs , mais plutot avec un baladeur video numerique , je peut cree un software pour envoyer les donnée videos sur le port usb , mais je ne sais pas comment faire pour que mon usb puisse transmettre
Marsh Posté le 30-03-2006 à 09:35:20
| sephirothff a écrit : je voudrais fabriquer un cable usb avec une sortie peritel |
Juste pour être sûr : tu connais bien la différence entre vidéo numérique et vidéo analogique ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 10:32:24
en fait moi je veut juste transferer la video sur tv , qui estdu rgba , evidement meme si il faut modifier le cable de maniere complexe ca me gene pas , je ne doute pas une seconde que ca soit infaisable et evidement je ait la difference entre video numerique est analogique , mais je vois pas trop le rapport , je veut pas encoder ou aure , je veut juste afficher l'ecran de mon baladeur numerique sur une tv , ca m'eviteraien fait d'ouvrir et de souder directement sur la carte mere
Marsh Posté le 30-03-2006 à 10:48:26
A mon avis, sérieusement, ce n'est pas avec juste un cable USB <-> Péritel que tu pourras voir l'écran de ton baladeur sur une télé... Il faut un appareil entre les deux et, comme tu dis, un créé un programme voir même un pilote te permettant de faire sortir la sortie écran de ton baladeur vers le port USB... C'est pas gagné...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 10:55:27
oui exact , c'est un pilote que je vais cree , j'ai deja plancher sur la chose et c'est largement faisable , et le programme pour etre lancer c'est tres facile , moi c'ets plus pour le cablage que je peche un peu , quand tu dit un boitier , a quoi pense tu ?
bien evidement je sais que c'est pas gagner mais rien est impossible
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:24:45
Je vois pas comment mise à part qu'il faut au moin un convertisseur N/A dans toute cela pas le choix et un ordinateur ne peut pas le faire de lui même.
Il y a une piste du coté des enceintes USB ou il y a bien un convertisseur N/A quelque part.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:29:49
ReplyMarsh Posté le 30-03-2006 à 11:40:28
Probablement que ton baladeur transmet un flux vidéo numérique par port USB et tu voudrais convertir ça en analogique.
C'est totalement impossible sans un appareil sofistiqué entre le port USB de ton baladeur et l'entrée péritel du téléviseur.
Ce n'est même pas un flux numérique standard (pas de sortie DVI ou HDMI) sans doute du streaming ou autre technologie propriétaire.
En définitive oublie ton projet ça reste du domaine du fantasme.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:40:56
Il faut un convertisseur Numerique=>Analogique quelque part. Cela ne peut se faire que materiellement mais il y a une piste du coté des enceintes USB. A la sortie du port usb de l'ordinateur le signal est toujours numerique mais le convertisseur N/A est dans l'enceinte donc je pense que ce principe est possible aussi pour le signal video. Il faut un fabriquant de puce permettant cela. Les fabriquant de la puce pour les enceintes USB il doit pas y en avoir 36.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:58:26
non a la base le port usb ne sert que et uniquement au transfert de donnee via la carte memoire , moi je compte cree un driver pour transmettre sur la tele et fabriquer un cable pour pouvoir transmettre ,
Marsh Posté le 30-03-2006 à 12:09:42
Mais ta télé va recevoir une signal analogique. Ce signal va venir d'où ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 12:29:14
en fait a la base , je voulais souder sur la carte mere qui elle fait du rgba , ce signal est envoyer a un ecran , donc si je soudait comme je le voulais j'aurai eu aucn probleme , mais je veut pas bousiller la carte , donc du coup j'ai penser a cree un programme pour envoyer ce signal via l'usb , donc je cherche a faire un cable qui pourrai via cet usb ( mini b en passant je precise) envoyer le signal video sur ma tele c'est tout
Marsh Posté le 30-03-2006 à 12:39:28
A mon avis laisses tomber et vois plutôt du coté d'un lecteur dvd avec USB ca coute pas plus cher qu'un bon câble
http://www.touslesprix.com/comparer/fiche56637.asp
Marsh Posté le 30-03-2006 à 12:54:23
Je confirme, irréalisable sans qqch entre ta sortie USB et le téléviseur... Faut qqch qui fait la conversion du numérique vers l'analogique. Et c'est pas avec un pilote que tu pourras faire sortir de l'analogique d'un port USB...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:31:06
a mon avis faire sortir un signal analogique par port usb doit etre possible, je parle en tout cas pour de l'audio pas pour de la vidéo (je m'y connais pas bien en vidéo), imagine qu'avec un driver tu controle le voltage d'une des pins du port usb, et qu'au lieu d'envoyer des 0 et des 1 (un 0=0V, un 1=3V par exemple), que tu fait varier ce voltage entre 0 et 3V en fonction du signal audio... tu obtiens bien un flux analogique a la sortie non? (qui sera plus ou moins de bonne qualité suivant le nombre de "paliers" que tu mets... si tu mets 3 parliers à 0, 1.5 et 3 V tu aura un son nul qui n'atteint meme pas la définition d'un son en 4 bits mais si tu fait par exemple 256 parliers ça peut donner la qualité d'un son 8 bits ce qui est deja mieux).
mais je suis pas sur que tu aies la possibilité d'envoyer un signal de tension variable à travers un usb... a vérifier
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:32:18
| sephirothff a écrit : en fait a la base , je voulais souder sur la carte mere qui elle fait du rgba , ce signal est envoyer a un ecran , donc si je soudait comme je le voulais j'aurai eu aucn probleme , mais je veut pas bousiller la carte , donc du coup j'ai penser a cree un programme pour envoyer ce signal via l'usb , donc je cherche a faire un cable qui pourrai via cet usb ( mini b en passant je precise) envoyer le signal video sur ma tele c'est tout |
Tu voulais faire un programme qui faisait passer le signal via le port usb et que tu fasses un cable USB=>Peritel ?
Je repete ! Qui va convertir le signal video qui est en numerique en analogique ?
Iréalisable.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:36:34
| xphanoo a écrit : a mon avis faire sortir un signal analogique par port usb doit etre possible, je parle en tout cas pour de l'audio pas pour de la vidéo (je m'y connais pas bien en vidéo), imagine qu'avec un driver tu controle le voltage d'une des pins du port usb, et qu'au lieu d'envoyer des 0 et des 1 (un 0=0V, un 1=3V par exemple), que tu fait varier ce voltage entre 0 et 3V en fonction du signal audio... tu obtiens bien un flux analogique a la sortie non? (qui sera plus ou moins de bonne qualité suivant le nombre de "paliers" que tu mets... si tu mets 3 parliers à 0, 1.5 et 3 V tu aura un son nul qui n'atteint meme pas la définition d'un son en 4 bits mais si tu fait par exemple 256 parliers ça peut donner la qualité d'un son 8 bits ce qui est deja mieux). |
Non je pense pas qu'il soit possible de faire cela de plus ça risque de faire travailler trop le processeur.
Transferer le flux video sur le port usb2 est possible mais il faut un microcontroleur qui sache convertir le signal en analogique Pal, Secam ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:42:13
| sephirothff a écrit : la j'ai rien compris lol , e, francais ca donne quoi? |
Ben traduis toi-même, puisque tu prétends maîtriser la différence entre analogique et numérique.
Tes propos particulièrement fuligineux trahissent pourtant un besoin impérieux d'acquisition des connaissances les plus élémentaires dans ce domaine.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:59:28
En effet, si tu ne sais pas la diff entre numérique et analogique, je ne sais pas comment tu vas développer un truc pour faire la conversion... ![]()
Marsh Posté le 30-03-2006 à 14:26:22
je sais en faire la difference mais j'avais mal compris les propos , sinon je repete , ca me derangerai pas de fabriquer un boitier , je cherche uniquement des information pour me permettre de realiser le projet , ensuite le driver dont je parlais servirai uniquement a envoyer le signal video dans l'usb , apres je cherche a savoir comment faire pour que ca passe jusqu'a la tv
pour plus d'info , je vais tout de meme trahir le sujet , il s'agit de la playstation porrtable , certain diront , oui mais ca existe des truc pour faire ca , mais vu les prix , je prefere realiser quelque chose de plus simple ou du moins plus facile a fabriquer sois meme pour un cout moindre , donc voila , si quelqu'un pense qu'il faut un boitier , expliquer moi la marche a suivre , mes connaissance en elecronique etant un peu faible a ce niveau la
Marsh Posté le 30-03-2006 à 15:07:54
Faire le boitier c'est chaud
pour les convertisseurs il faut être un boss en electro
Marsh Posté le 30-03-2006 à 15:15:44
disons que je peut avoir de l'aide d'un ingenieur en electrnique , mais il ma dit apprend un peu par toi meme , cree les plans et je te file un coup de main , donc je cherche avant de faire quoi que ce soit , c'est en forgeant qu'on devient forgeron
par contre ce que je comprend pas c'est le fait d'avoir une sortie rgba sur ma carte mere , et que c'est tres simple de cree un cable a partir de la , et que ce soit si compliquer en passant par l'usb
Marsh Posté le 30-03-2006 à 16:16:21
Il faut dire à l'ordinateur de transférer le flux video sur le port usb donc il faut bien un driver pour cela mais s'il y a une sortie RGBA c'est que ta carte mere à une carte graphique qui elle convertie le signal numerique en analogique. Donc ce que tu dois faire c'est équivalent à une carte graphique. En faite au final si tu reussis cela c'est comme si tu pouvais faire un moniteur qui pouvais se brancher sur un port usb
là, si tu réussi ça t'es un tueur.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 18:09:13
| sephirothff a écrit : disons que je peut avoir de l'aide d'un ingenieur en electrnique , mais il ma dit apprend un peu par toi meme , cree les plans et je te file un coup de main , donc je cherche avant de faire quoi que ce soit , c'est en forgeant qu'on devient forgeron |
Visiblement, tu ne sais absolument pas de quoi tu parles.
Même un très bon éléctronicien amateur ne pourrait pas faire ce que tu cherches à faire. Et si c'était facile, celà existerait depuis longtemps.
Tu n'as d'ailleurs même pas dit dans quelle format tes données vidéo (forcément comprimées) arrivaient sur l'USB.
Ce que tu veux faire est plus ou moins un décodeur de TV numérique (une set-top box) où les données arrivent en usb.
Ce n'est pas juste "un cable entre un port USB et une prise péritel".
Il faut au minimum :
-un circuit d'interface USB
-un décodeur MPEG couplé à un microprocesseur puissant (circuit à plus de 200 pins)
-de la mémoire Flash (plusieurs MB)
-de la mémoire RAM (plusieurs MB)
-pas mal de soft
-une alimentation...
Ce qui se rapproche le plus de ce que tu as décrit (si j'ai bien compris...) c'est un disque dur multimédia couplé par USB avec sortie vidéo.
Tu enlèves le disque dur, et tu as ce que tu cherches (c'est à dire à peu près ce que j'ai décrit).
Marsh Posté le 30-03-2006 à 20:13:37
je crois qu'on est pas du tout sur la meme longueur d'onde , la plupart on pas du toutcompris ce que je cherche a faire certain me parle d'ordinateur , et d'autre de decodeur numerique , comme dit plus haut j'aipas un ordinateur mais une PSP ou playstation portable doncexiyt les exlication sur pc puisque ca n'a rien a voir n, mais ca possede quand meme une carte mere , dailleurs je vais vous faire une ou deux photo pour demain que vous voyer que ca a deja ete fait , et que les gens qui ont cree le boitier commercialiser n'ont pas eu du tout besoin d'un decodeur numerique bricloer je sais pas comment mais juste d'un peu d'asstuce , , seul probleme c'est de la daube et c'est cher , rendez vous demain pour les interesser , je vous ramene les photos
Marsh Posté le 30-03-2006 à 20:19:57
| sephirothff a écrit : je crois qu'on est pas du tout sur la meme longueur d'onde , la plupart on pas du toutcompris ce que je cherche a faire certain me parle d'ordinateur , et d'autre de decodeur numerique , comme dit plus haut j'aipas un ordinateur mais une PSP ou playstation portable doncexiyt les exlication sur pc puisque ca n'a rien a voir n, mais ca possede quand meme une carte mere , dailleurs je vais vous faire une ou deux photo pour demain que vous voyer que ca a deja ete fait , et que les gens qui ont cree le boitier commercialiser n'ont pas eu du tout besoin d'un decodeur numerique bricloer je sais pas comment mais juste d'un peu d'asstuce , , seul probleme c'est de la daube et c'est cher , rendez vous demain pour les interesser , je vous ramene les photos |
Si tu veux pas trop que ton projet soit sur google je te conseil de le faire en MP ![]()
Marsh Posté le 30-03-2006 à 20:57:40
je sais , mais bon comme certains comprennent pas voila et je cherche des infos assez compliquer a trouver dans les schema technique qua j'ai pu trouver sur le net
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:43:14
Surement tu peu connecter ton baladeur sur le PC, dans ce cas te suffit de faire une connection S-video avec ta tele et le tour est jouer
Marsh Posté le 07-07-2009 à 14:28:35
Remonter ce topic de 3 ans n'était vraiment pas utile.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:46:01
| arsene de gallium a écrit : Remonter ce topic de 3 ans n'était vraiment pas utile. |
Le concours continue.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 04:21:34
bonjour
voila mon probleme , ou du moins mon idee , je voudrais fabriquer un cable usb avec une sortie peritel , ne me demander pas pourquoi , je ne peut pas dibulger mon projet actuel sur un forum comme ca , mais je veut savoirsi c'est possible ( normalement oui un ami m'a dit que c'etait faisable mais complexe) , et si ca ce confirme comment je peut m'y prendre ? il me faut seulement l'image en fait , le son j'en ai pas besoin du tout , ca donne de la marge je pense , d'apres moi le nombre de broches utiliser sur une perital n'est jamais totale ( par rapport a ce qu'on voit) , mais je n'en connait pas dutout le fonctionnement , donc si ma pensée estexact je supose que certaines broches sont pour la video ( rvb ) et le reste pour le son ( stereo ou mono ) et je sais egalement qu'une des broches sert a passer sur le canal AV de la TV si il est branché ( arreter moi si je me trompe) donc voila si quelqu'un peut m'aider et me donner des explication claire
merci d'avance
a+
