refroidir le rad avec de l'eau - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2008 à 00:50:46
aucune utilité sauf si tu refroidi ton radiateur humide avec de l'eau sous la temp ambiante(genre tu met des glacon dedans)! tchooouuuu!!!!
Marsh Posté le 08-10-2008 à 03:47:46
c'est une bonne idee ... c'est une sorte de waterchiller avec une plaque peltier a la place du systeme a changement de phase ...
http://server3.uploadit.org/files/ [...] hiller.jpg
Marsh Posté le 08-10-2008 à 05:25:01
oui la temperature sera en dessous de la temperature ambiante environ vers les 15 degrés
Marsh Posté le 09-10-2008 à 11:58:30
le truc c'est que ton eau dans laquelle baigne ton rad va chauffer !!! et oui la physique ... les calories transportées par le liquide sont transmises au radiateur qui les transmet à son tour a l'air qui le traverse. Si tu mets le rad dans un bac d'eau, celle ci ne se renouvelle pas comme l'air si tu refroidis avec un ventilateur. Les calories s'accumulent et tu perd en performances après un certain temps d'utilisation.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 12:43:03
Un point important également à prendre en considération, c'est lorsque la différence de température entre l'eau du circuit et celle de l'air ambiant devient trop importante, il y a risque de formation de condensation et donc risque d'eau sur les composants du pc.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 15:16:12
| benmohaa1945 a écrit : le truc c'est que ton eau dans laquelle baigne ton rad va chauffer !!! et oui la physique ... les calories transportées par le liquide sont transmises au radiateur qui les transmet à son tour a l'air qui le traverse. Si tu mets le rad dans un bac d'eau, celle ci ne se renouvelle pas comme l'air si tu refroidis avec un ventilateur. Les calories s'accumulent et tu perd en performances après un certain temps d'utilisation. |
le 2eme circuit sera refroidit lui aussi (avec un peltier)
Marsh Posté le 09-10-2008 à 15:17:03
en effet , a prendre en compte .. mais je pense pas que le peltier du coolit soit assez puissant pour provoquer ce phénomène
Marsh Posté le 09-10-2008 à 15:36:40
désolé ! j'ai du rater u épisode ...
j'avais pas vu qu'il était question de mettre une plaque pelletier !
Marsh Posté le 09-10-2008 à 16:24:27
Le Peltier de CoolIT est pas assez puissant. Même en le mettant directement dans ton circuit, tu gagnerais pas 10°.
Et sur le principe du 2eme circuit pour refroidir le premier, c'est pas efficace. T'as autant mettre ta 2eme pompe dans ton circuit principal.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 16:42:58
ouaip .. pas sure qu'il soit assez puissant ..
l'ideal serai avec un échangeur de phase ... ( je pense en faire un plus tard ..
Marsh Posté le 09-10-2008 à 19:02:52
Déja vu avec le puit-cooling de computermsa
L'eau du puit à 8-10°C toute l'année dans lequel est plongé le rad risque pas de se réchauffer à cause du watercooling vu la masse d'eau à dispo.
C'est un système qui marche fort pour un investissement minime (à condition d'avoir un puit à dispo of course)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2042_1.htm
Edit: dommage qu'il ait viré les tofs chez son hébergeur
Marsh Posté le 09-10-2008 à 19:56:01
euh il a reffroidis le rad avec un puit???et la pompe etait assez puissante avec les toyo qui descendent jusquau rad au fond du puit???chapeau!
En effet si il a mis une pompe genre 2000l/h au fond du puit sur 220v, il doit pas craindre le bruit et se passe d'une pompe (en haut) sur son pécé
Marsh Posté le 10-10-2008 à 13:07:12
non, c'est un circuit fermé, donc la pompe n'a besoin que de faire office de circulateur (une bête eheim si mes souvenirs sont bons).
Le puit se trouve sous son bureau, un trou dans le plancher, 5 m de toyo et un rad type BIX immergé dans l'eau du puit et roulezzzz
Marsh Posté le 10-10-2008 à 16:21:28
oui mais la pompe doit avoir une pression suffisante pour "pousser" l'eau dans 5m de tuyau, que le circuit soit fermé ou pas, me trompe-je?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 18:19:04
bah oui tu te trompe.
Si le circuit est fermé, la pression atmosphérique ne s'applique plus.
La masse d'eau qui monte = la masse d'eau qui descend.
Bref la pompe n'a plus qu'a contrer les pertes de charge (pas énormes pour 5 m de tuyaux).
Une laing est donnée pour une pression statique de 4.7 m à pression atmosphérique.
Si tu fais une boucle remplie d'eau, cette restriction ne s'applique plus et la hauteur max = la longueur de tuyau max = la perte de charge correspondant à une hauteur de 4.7 m à 1 atmosphère... je me suis jamais amusé à tester... mais je dirais à vue de pif entre 50 et 100m de tuyau 8/10.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 21:50:13
ah bah oui je suis bete moi!
Merci pour ces précisions ![]()
Marsh Posté le 10-10-2008 à 23:58:09
| teddy bear a écrit : bah oui tu te trompe. |
je suis d'accord mais il faut preciser que le circuit ne doit pas comporter d'air car il serait comprimé par la pompe et créerait une zone d'amortissement nefaste a l'equilibre pression dépression dans le circuit !![]()
Marsh Posté le 11-10-2008 à 11:21:18
En fait dans tout watercooling, l'air doit être banni.
C'est pour ça qu'on met un réservoir dont le rôle est de faciliter le remplissage, mais aussi de piéger les bulles d'air
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:34:07
en effet
... j'ai un peut de mal a concevoir un w/c avec de l'air dedans
Marsh Posté le 12-10-2008 à 00:34:58
| teddy bear a écrit : En fait dans tout watercooling, l'air doit être banni. |
meme le reservoir ne doit pas avoir d'air !
Marsh Posté le 12-10-2008 à 10:07:12
ReplyMarsh Posté le 12-10-2008 à 12:31:37
laule !
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:55:38
au lieu d'exposer le radiateur a l'air pour refroidir le liquide qui circule au travers , pourquoi ne pas refroidir le radiateur avec de l'eau en decoupant deux watercases et en inserant le radiateur au milieu .
circuit primaire:
reservoir , radiateur(humide) , pompe1 , processeur , radiateur (refroidi par air )
circuit secondaire:
reservoir(au baigne le radiateur), pompe2 ,coolit modifié
donnez votre avis et je donnerais en fin de semaine mais resultat ,si une personne a deja essayée qu'elle me donne les resultats de ses travaux
