Tbird Axia 1000@1400 Mhz => il commence a avoir chaud le bougre [REFR] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2003 à 22:50:40
ta quoi comme ventilo
Marsh Posté le 24-04-2003 à 23:07:31
aucune idee
un ventilo d'un cop1
faudra ke je lui demande si ca peut vous interessé
Marsh Posté le 25-04-2003 à 01:49:01
Slk-800, voire 900 + 80/90mm.....
Ou si t fauche un aqua 690 modded + 80mm
Fais une recherche...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 08:26:57
hihi, ok j'veux bien faire une recherche mais c koi les dimensions a la fin 80/90 mm ? ca represente koi (c juste pour savoir avant)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:59:46
bon g trouve l'aqua 690 a cote de chez moi pour 14,95?
pour le slk-800 => 60 ?
et le 900... de 60 a 75 ?
par contre jai toujours pas compris a koi font reference les dimensions 80/90
et au niveau pate thermique ?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:15:50
Hr a écrit : SLK800 -> 60, 70 ou 80mm. |
si ta cm l'accepte à ce prix t'as un XP 1800+ en box, je pense que ce serait plus rentable
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:30:27
BillyII a écrit : Ou si t fauche un aqua 690 modded + 80mm |
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:17:46
bon kelkes news, g deja un aqua 690....
donc va falloir ke je trouve autre chose :-/
si vous avez encore des idées, je suis preneur
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:59:59
pour qu'il monte a cette temp ton ancien taisol doit etre mal monté (je dis ancien car ca doit ps etre un CGK760 que tu as)...
j'ai le meme proc en AVIA et en 140*10 avec le taisol ancienne version avec le ventilo delta tout pourri je prenait 53° apres plusieurs heures de jeux. Mais pour ca faut enlever le sale pad thermique et mettre une tres fine couche de pate
donc avant toute chose, tu demontes ton rad, tu l'installes bien proprement car si t'achetes un bô rad et que tu laisses le pad t'auras rien gagné
Marsh Posté le 27-04-2003 à 22:39:21
ok mais kappelle tu le "pad" ? parce ke son mon rad ben ya le rad , g po de pate merdique ou koike ce soit : je dis ca car sur un site g vu un aqua modded et il evoquait cette pate bisare sous le taisol kil fallait absolument enlever pour des meilleurs perfs
la je viens encore de le demonter ce soir, et je suis sur kil n y a rien :
donc maintenant je me retrouve avec un aqua 690 + un noiseblocker S3 80mm (et donc avec un cone 60/80) :
par contre la c sur g moins de bruit kavec le ventilo dorigine par contre g pas gagné en t° (meme perdu je dirais avec la tour fermée), en ayant remis une pellicule dartic silver
enfin bon, maintenant je v me penché sur le renouvellement d'air dans la tour.
a loccaz je verifié le pad (si on parle de la meme chose)
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:04:32
ben je pensais que tu pouvais avoir le plastic rose d'origine qui est soi disant un pad thermique ( )... mais tu le verrais je pense lol.
ben ecoute, ventile bien ta tour et mod ton taisol avec un 80 (gicle l'adaptateur si possible, c pas compliqué d'ecarter les aillettes)qui souffle assez fort. Aussi poli la base (surtout si c un CGK760) car le mien en tout cas avait des grosses marques d'usinages d'une profondeur non negligeable.
Au fait , tu a koi comme CM ? je viens de voir qq1 sur noky qui dit que les temp des A7V133 sont surévaluées de 10° environ...
ca m'étonnerais paske ca voudrait dire que mon 1000@1400 est a 33/34° en surf avec le CGK760 modded..... ce serait mon rêve
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:18:03
NWI_Stab a écrit : ben je pensais que tu pouvais avoir le plastic rose d'origine qui est soi disant un pad thermique ( )... mais tu le verrais je pense lol. |
ca doit pas être des conneries, j'ai aussi vu ca sur le forum d'hfr...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:44:09
ben justement c une A7V133
pour les t°/voltages jutilise asus pc probe, par contre la surelevation ( si il y a ) viendrait de koi ? la sonde ? la cm ? ou le soft de monitoring ?
un de c 4 je commencerai par une polissage en dessous du rad puis apres avec du courage jecarterai les ailletes
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:52:29
au fait g un vcore à 1,85 dans le bios et 1,933 dans pc probe.
et toi tu as moddé ton aqua ? ta foutu koi komme ventilo dessus ?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 13:43:58
haaa tu as un gros Vcore quand même ! tu as besoin de tant le monter pour etre stable @1400 ?
pour le taisol CGK, j'ai acheté le CGK760 y'a pas longtemps et j'ai mis un enermax dessus... que je regle au 3/4 du potar.
J'ai regroupé les aillettes juste au endroit ou de l'air arrive (c-a-d pas ecartées celle des coins et repoussées sous le "moteur" du ventilo) bon ca c'est histoire de dire mais voila... j'ai des assez bonnes temp (entre 43 et 45 en surf tour fermée @135*10 en ce moment).
pour le voltage je suis d'origine ce qui me donne 1.81 sous MBM.
pour les modifs, c'est plutot le polissage qui demande du courage et n'oublie pas de laisser la fixation quand tu écartes les aillettes
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:07:24
pour le vcore pas le choix : 0,05 v en dessous ca passe encore mais pas moins sinon reboot aleatoire sous l'os garanti
en ce ki concerne la mod de l'aqua, jhesite pour les fixations :
- serre joints avec percage des ailletts exterieurs avec un meche de 4mm
- ou alors utilisation de la fixation d'origine avec les vis en diagonale
par contre je v faire la meme chose ke toi pour lecartement des aillettes optimisation forced
jespere simplement ke je v po me gauffrer :-/
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:09:18
NWI_Stab a écrit : haaa tu as un gros Vcore quand même ! tu as besoin de tant le monter pour etre stable @1400 ? |
tres important jimagine deja ma tete si je les avais enlevé
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:14:24
bon ca y est c fait :
g gagné de 5°C a 8°C selon l'inclinaison de la tour
par contre g pas confiance dans ma fixation a 2 balles, g pas encore poncé laffaire et je v travailler sur la circulation dair dans la tour
le vcore je peux vraiment pas le baisser (meme de 0,05v je viens de verifier).
enfin bon, continuons notre boucherie
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:53:17
noxukan a écrit : Bon voila le topo : |
thunder power 1200@1600(8*200) rox bien et chauuffe bien...
50°c idle
60°c burn
j'attend avec un vrai boitier(antec 1000amg )ce que ca donne
Marsh Posté le 28-04-2003 à 23:31:45
bon resultat de la soirée proco en load (game essentiellement) : 58 °c avant javaoisinais les 70....
donc me reste plus que le poncage une bonne aeration et c bon
Marsh Posté le 29-04-2003 à 01:04:31
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
j'ai fait la modif 2, niveau fixation c'est très bien
Marsh Posté le 29-04-2003 à 11:55:36
Belgique a écrit : http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php |
idem sauf kil faut ke je remodifie un truc en fait
Marsh Posté le 24-04-2003 à 22:28:36
Bon voila le topo :
cet hiver g o/c mon tbird de 1ghz à 1,4 Ghz : du coup pas de bleme de temp.
par contre la, maintenant kil fait bien bon, jai checker un peu lhistorique de la t° et en pleine utilisation (game) le proc va jusko 70 °c ! et la generalement ca finit en plantage donc pour le moment la tour est ouverte...
en idle, le proc est à 60°c plutot (en ce moment).
donc je me demandais kelles solutions etaient a ma disposition afin de bien refroidir ce proc : sachant ke je ny connais absolument rien en ventilo, pate,etc....
est-ce ke certains dentre vous peuvent maider ? combien me couterait vos solutions ?
En vous remerciant et en esperant navoir pas creeer un n-ieme topik de ce genre
++ les gens.
Message édité par noxukan le 24-04-2003 à 23:11:38
