question, 1er o/c sur tbird 1ghz
question, 1er o/c sur tbird 1ghz - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:48:27
voila je desir o/c mon tbird mais g 2 choix:
1-je relie les ponts et j'augmente le multi
2-je ne touche pas au ponts et j'augmente le fsb cpu
3-je diminue le coef et j'augment a donf le fsb cpu
moi je pencherai plus pour l'augmentation du fsb (genre 10-15mhz)
mais vu que c'est la premiere fois que je vais o/c j'ai pas envie de faire une grosse boullette et que mon pc fasse pouf
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:06:48
ben si tu ve etre sure... touche ko fsb....
Mais fais gaffe a ta ram ...
si c de la sdr no name tu va pa allé bien loin (fsb:137)
si c de la ddr no name deja tu pourra allé "sure" a 143
moi jte conseil de prendre de la bonne ddr et de passé le fsb a 150
Sinon si tu ve touché o ponts, fais gaffe !!!! [#d42a00]W.A.R.N.I.N.G !!!
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:08:45
Regarde sa config, c'est de la DDR Samsung PC2700 (j'ai la meme, ca monte très haut)  ;)
oui, touche juste au fsb pour l'instant je pense
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:10:00
Deja les TBird ont les ponts reliés (pont L1) donc tu peut changer le coef ;)
Sinon pour O/C un TBird, tres bon systeme de refroidissement requis, il chauffe pas mal
Maintenant to cloque comme tu veut :whistle:
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:17:12
ok merci pour les reponses
sinon pour info:
-vi la ram est de la 2700 donc fsb 266 mais elle fonctionne en syncro avec le proco
-sinon les pont sont pas relier car j'avais deja essayer de diminuer le coef car le proco chauffait a mort (68 en full, 55 a vide; super-orb :kaola: )
-pour le refroidissement g un hac-v81 pour xp2800+ :love:  donc je pense que ca devrai aller(38 a vide, 42 en full)
-et enfin vous penser que je peut mettre combien en fsb sans que ca plante le pc et sans que je doive toucher aux voltage
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:21:32
sinon pour info:
Mon 1.2G a les pont relié, donc changement de coef, sinon pour la ram PC2700 c'est du 166 de FSB donc 333 ;)
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:29:14
heu vi je me suis tromper je voulais marquer 166 et non 266
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:19:52
ChrisLeurn
mandagor a écrit :voila je desir o/c mon tbird mais g 2 choix:
les pont relié sur un TB c'est pas la majorité et si c t le cas je me serait pas enmerdé a relié les miens
ca chauffe quand meme apparemment assez peu par rapport au athlon XP
800@980 a 1.85V avec acqua690 45° en full load....je pense pas qu'on puisse obtenir ce genre de temp facilement sans mettre un peu + la main a la pate avec un XP
Marsh Posté le 31-01-2003 à 21:11:14
bon g commencé a o/c et la je suis a 1200Mhz avec un fsb à 120Mhz
ca ma l'aire assez stable et la temp n'a pris qu'un seul degré :)
je suis content tout ce passe bien mais je vais monter plus doucement maintenant (par pas de 1Mhz au lieu de 5Mhz)
Message édité par mandagor le 31-01-2003 à 21:11:40
Marsh Posté le 31-01-2003 à 21:12:53
mandagor a écrit :
je suis content tout ce passe bien mais je vais monter plus doucement maintenant (par pas de 1Mhz au lieu de 5Mhz)je parle du fsb pas du proco :D (ca serai long sinon)
Message édité par mandagor le 31-01-2003 à 21:21:14
Marsh Posté le 31-01-2003 à 21:23:11
en plus je viens de tester sous 3dmark je fais 8830 au lieu de 7400 :)
et sandra2002 me donne un cpu presque aussi puissant que un p4 1.6 :heink:
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:32:42
j'ai voulu tenter une nouvelle fois un saut de 5Mhz et arriver sous winXp ca a rebooter.... :whistle:  je vais arreter de m'embaler et monter moin vite
