Juste une question sur une "vieille" ABIT KT7....?
Juste une question sur une "vieille" ABIT KT7....? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:50:54
J'ai une CM ABIT KT7 avec un Ahtlon THB 1Gh et je souhaiterais augmenter sensiblement la puissance du proco... à partir du bios...
Quel sont les valeurs à rentrer dans:
 :??: - "MULTIPLIER FACTOR:   *??"
- CPU FSB/PCI CLOCK:   ???/??Hz"
- CPU FSB PLUS(MHz):   ???"
- CPU POWER SUPPLY: ????
- CORE VOLTAGE: ???V
- I/O VOLTAGE: ????V
... on un lien qui donne la manip avec les valeurs... :D
Merci :)
Schouky
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:53:35
Schouky a écrit :
- MULTIPLIER FACTOR:   A regler à 11x ou 12x avec ponts L1 reliés
- CPU FSB/PCI CLOCK:   100/33MHz
- CPU FSB PLUS(MHz):   0 MHz
- CPU POWER SUPPLY: manual
- CORE VOLTAGE: a monter si besoin est jusqu'a 1.85vpour stabiliser le CPU
- I/O VOLTAGE: a monter jusqu'a 3.6v pour eventuellement stabiliser la ram/chipset
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 12:20:59
Merci.... mais si mais ponts ne sont pas relier? on peut monter les valeurs quand même?
Thanks
Schouky
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:21:30
Thanks
Schouky
ben non... commence déjà par comprendre comment ca marche
tu as un multiplicateur et un fsb. le produit des 2 te donne la fréquence de ton proc. ex : 10*100 = 1000mhz
ta kt7 ne montera pas bien haut en fsb... 112 grand max et ca ne te permettra pas de faire un oc digne de ce nom
si tes ponts L1 ne sont pas reliés, tu ne pourras pas changer le multiplicateur
voilà
C'est pas moi ! C'est Murphy !
