question modif aqua690 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:31:16
ok merci
donc je vais devoir ecarter les ailettes en esperant de pas les casser
et mettre un papst dessus ![]()
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:38:20
| Hr a écrit : Les adaptateurs nuisent énormément aux performances, oui il vaut mieux écarter les ailettes |
c'est étrange, mais j'ai perdu en température depuis que j'ai mis un adaptateur... Enfin ca doit être relatif... Bref je ferais des comparaisons...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:20:52
Arf, tu verras, ecarter les ailettes, c vraiment tout facile, et tu as peu de chances de le mettre en pièce ton aqua
Actuellement je suis en train d'en modifier un pour l'adapter sur ma Radeon 9700PRO, avec un S2 dessus, histoire d'avoir un peu moins de bruit, et g eu aucun problème pour ecarter les ailettes.
Je ferai un p'tit post sur ce mod quand ca sera fini...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 13:50:14
+1
j'ai fait la modif d'ecarter les ailettes, elle sont tres souples et ne se cassent pas !!
et ca peut paraitre fou mais j'ai gagné 8° en enlevant l'adaptateur et en modifiant le aqua
j'ai un ventilo PAPST 19 db sur un athlon tb 1200
Marsh Posté le 23-01-2003 à 14:08:47
| Acidjames a écrit : +1 |
pas mal !
tu tords les lamelles avec une pince plate ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 14:28:03
Un site (en français) sur le modage de l'AQUA690 :
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
L'écartage des ailettes est simplissime. Elle peut se faire à la main sans risque!
Le plus dure est le montage du 80mm sur le rad.
Mon montage AQUA690 + Enermax(rotation réglable)
1) ponçage : 1 heure
2) écartelage : 10 min
3) montage du ventilo : 50 min
J'ai gagné 5° et 10db! ![]()
Marsh Posté le 23-01-2003 à 14:49:28
| _-NeOn-_ a écrit : |
tordu a la main ! tu prends une regle, tu tord les premiers de 1 cm en plus de chaque coté pour arriver a 80mm
ensuite, tu découpe la tole qui tient le ventilateur pour pouvoir écarter les dernieres lamelles
tu prends une petite perceuse, tu pose le papst sur le rad, et tu fais des trous là ou passent les VIS !! et le tour est joué =)
Marsh Posté le 23-01-2003 à 15:21:43
| Acidjames a écrit : |
Je fais ca ce soir, il me reste un peu d'artic silver III dans un tiroir...
(Que vais-je bien faire de mon adaptateur 60>>80 ??
Marsh Posté le 23-01-2003 à 18:27:26
| fouge a écrit : Un site (en français) sur le modage de l'AQUA690 : |
lol j'ai mis 15 min pour tout faire!
Marsh Posté le 24-01-2003 à 09:28:38
Ca y est je l'ai fait aussi avec un S2 dessus. C'est vrai que c'est trop simple à faire. Par contre pour le remonter c'est une autre histoire
Cependant le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances: pour la baisse du niveau sonore, pas de problème bien que je soit encore en 12V mais par contre niveau t°, c'est pas le top: avec un Duron 700 je suis à 50° en Idle et 56° en full
avec une tour à 23° c'est à dire à peu près ce que j'avais avant avec l'ancien ventilo.
Pourtant j'ai bien remis de la pate thermique.
Mal remonté ?
Je vais essayer de poncer le dessous du rad pour voir ....
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:42:44
| bikerman a écrit : Ca y est je l'ai fait aussi avec un S2 dessus. C'est vrai que c'est trop simple à faire. Par contre pour le remonter c'est une autre histoire |
Avec mon duron 700@800, j'étais a 49° en full sans la modif,
et un pote qui a hériter de mon aqua(depuis que je suis passé en WC) est a moins de 50° en idle avec la modif,
donc bikerman il'y a un problemme.
c'est pas ta sonde qui déconne?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 22:25:52
y a un truc qui me fait trop marrer. Vous etes tous là a donner vos temp mais elles sont pas comparable. Un mec dis j 'ai 46 avec mon 690 et l'autre qu'a 50 crois direct qu'il a un prob et se casse la tete pour rien. Tout depend de la temp. de la piece, du nombre de ventilo dans le boitier, de la taille et du type de boitier ... Donc ils veulent pas dire grand chose vos temps a mon avis
Marsh Posté le 27-01-2003 à 09:46:06
J'ai fait la modification, et j'ai perdu 4°en idle et 3 en full.. un resultat bien cool, et en + j'ai l'impression que ca fait moins de bruit... Du tout bon ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 12:42:01
+1 je comprend pas pk il faut le poncer
(nioub inside)
edit: tout en sachant que j ai plus la pate rose de merde, mais de l artic silver III
Marsh Posté le 27-01-2003 à 12:59:55
| roy_r a écrit : +1 je comprend pas pk il faut le poncer |
+ la surface en contact avec le core est lisse, plus l'échange thermique se fait... ca aide bien, je vous le promet, j'ai perdu en t° grace a ca
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:44:37
Regarde la surface de la plaque de cuivre : ya des ondulations qui sont vivibles à l'oeil nu!
--> ponçage
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:50:33
| fouge a écrit : Regarde la surface de la plaque de cuivre : ya des ondulations qui sont vivibles à l'oeil nu! |
+1 ![[:yems93] [:yems93]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yems93.gif)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:10:30
| beber_bis a écrit : |
Le problème s'est résolu tout seul au bout de deux jours mais je ne sais pas comment ????
Maintenant: 38 en idle et 42 en charge avec un 80 qui souffle fort et qui va passer en 7 ou et 5V (boitier à 23° pour le moment)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 23:15:11
Nimporte quoi
Les test sont paradoxalement faux...
Mon pote et moi on a mis un adapt 60=> 80 et on a perdu a la fois en t° et en dB...
Que du bon..
Tiens c'est la que je l'ai acheté mais il doit y avoir dautres endroits:
www.openjl.fr
Marsh Posté le 27-01-2003 à 23:59:32
| Pomito a écrit : |
ben voyons les tests des pros c de la kaka maintenant ?
tout le monde le dis que cela nuit grave aux perfs, et un peu en décibels... C'est plus un scoop
Marsh Posté le 28-01-2003 à 03:01:51
| Pomito a écrit : |
moi g pu utilliser l'Aqua 690 des 3 façon possible sur un TB900@1060 1.80volt
en metant un adapt,g gagnez 3°c en full par apport au ventilo d'origine
en fesant la modif g encore gagner 4°c avec le memme ventilo! (un Thermaltake TT8025)
résulta des course,achat d'un adapt pour rien
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:13:13
| Dakans a écrit : moi g pu utilliser l'Aqua 690 des 3 façon possible sur un TB900@1060 1.80volt |
+1
Marsh Posté le 28-01-2003 à 20:42:29
et si "tout le monde te dis" va te pendre tu y vas???
Moi non
Enfin qd on connais pas....on se tais...
QQ a dit l'intelligence c comme un parachute, quand on en a pas, on s'écrase....
Je te dis que jai gagné en perf, TOUT LE MONDE LE DIT
Marsh Posté le 28-01-2003 à 21:14:30
| Pomito a écrit : |
tu a gagnée en perf par apport a koi ?
par apport au ventilo d'origine ?
la,a moins d'utilliser un ventilo extra silencieu ki souffle po (S2 en 5v
par exemple ),c clair ke tu y gagne
mais sur un Aqua690,il n'y a rien de plus con ke d'utilliser un adapt pour foutre un ventilo de 80 dessus!
(et g eté un de ces con
maintenant pour moi la question d'un adapt ou non ne ce posse plus
,g un SLK800
Marsh Posté le 28-01-2003 à 21:38:51
| Pomito a écrit : |
1. tu te calmes, niveau intelligence, tu me connais pas oki ?
2. Chez toi c'est ptet parce que la 1ere fois tu avais oublié la pate thermique... mouaahahah
3. j'ai fait les tests, et j'ai l'adaptateur a coté de moi la... et j'ai bel et bien perdu en t° et bruit... apres c'est a toi de voir et de faire comme tu veux. Mais n'insultes pas a tort.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 22:03:28
| Hr a écrit : Encore une de ce genre et tu dégages. |
Marsh Posté le 28-01-2003 à 22:43:26
Ok ok je me suis trop emporté peut etre apres une dure journée...
Mes excuses a tt le monde
Marsh Posté le 28-01-2003 à 22:45:11
| Pomito a écrit : Ok ok je me suis trop emporté peut etre apres une dure journée... |
pas de problemes ca arrive
Marsh Posté le 28-01-2003 à 22:49:26
OK c cool mais je vous jure que jai gagné en perfs...
Par contre j'en profite:
J'ai encore pas mal de bruit et je ne sais pas trop quoi faire...
Une tour silencieuse à me conseiller?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 23:29:59
| Pomito a écrit : OK c cool mais je vous jure que jai gagné en perfs... |
essaie de regarder si le ventilo du proco est pas trop pres de la porte quand celle-ci est fermée, ca fait de graves turbulences, c lourd... sinon pour la tour, je te conseille ca : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 23241.html, mais le silence viens surtout des composants et pas trop de la tour... vois si ce n'est pas ton alim, tes hdd et autres...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 23:35:44
je viens de commander un thermaltake smart case fan 2 dans l'optique de le mettre au min pour gagner en silence mais y a pas moyen de trouver des gens d'accord sur le bruit qu'il fait....y en a qui disent que c une turbine et d'autre silencieux...
et puis bon je suis pas a la recherche de perf en plus parce que avec mon acqua 690 d'origine sur un TB 800@980@1.85V je suis a 45°C en full load....
mais j'ai peur de faire la modif si c pour que ca soit bruyant, qqu'un a essayé ??
Marsh Posté le 28-01-2003 à 23:42:10
lol,une Antec/Chieftec pour le silence
pour avoir une tour bien aerée et la + silencieuse possible,il faut une tour ki utillise des ventillateur de gros diametre
et c po avec les ventilo de 80 de cette tour kond y arrive
le Boitier Textorm 69U6 par exemple repond a cette demande
2 ventilo de 120 thermoreguler c bcp mieux ke 4 ventilo de 80 (les 120 ça souffle + pour moins de bruit
Marsh Posté le 29-01-2003 à 01:46:56
| Dakans a écrit : lol,une Antec/Chieftec pour le silence |
mouais, le coup des 120mm c kler que ca change, mais bon deja ils coutent cher (les silencieux) et en plus le Textorm 69U6 berrrrk kom il est moche (dumoins c'est mon avis apres c'est dur d'être objectif)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 02:16:11
pour le look du boitier,chui un peu comme toi,je trouve ke c po une réusite
pour les ventilo,ça reste toujour + interesant de prendre 2 ventilo de 120 noname ke tu sous-volte en fonction de tes envie,ke de prendre 4 Papst ou S2
g un 120*38 de marque inconnue (Fana
) ke g payer dans les 25?,en 5 volt il est inaudible et il souffle autend ke 2 ventilo thermaltake TT8025 de 37 cfm ki eux font un boucan d'enfer
dan les boitier a ventilo de 120,il y a Sam Cheer ki en a fait un assez mechament dotée,celui-ci a 2 ventilo de 120 rien ke pour l'extraction a l'arriere du boitier
+ 1 120 en façade
mais kestion look,bof
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:07:31
| Dakans a écrit : pour le look du boitier,chui un peu comme toi,je trouve ke c po une réusite |
question aération et silence, je conseille une tres grande tour. Y'en a des jolies, et la dedans, l'air passe bien lorsqu'on a un courant.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:24:22
je ne suis pas sure de ça
avant j'avait un Aopen HQ45 modifier par mes soin,sur cette medium-tower j'avait mis un 120*38 en extract derriere + 2 80*25 en aspi a l'avant du boitier
maintenant g une maxi-tower Aopen H700,g 2 ventilo de 80*25 silencieu en extrac pres du proco + 2 autre ventilo identique a l'ariere en haut de la tour + 1 ventilo 80*25 puissant en façade + un autre ventilo 80*25 assez puissant en position lateral avant
ce ki me fait un total de 6 ventilo de 80*25,ça fait autend de bruit k'avant et mon proco c prit 3°c de +
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:26:23
| Dakans a écrit : je ne suis pas sure de ça |
wow effectivement vu sous cet angle...
je vais ptet garder ma moyen tour moué...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:26:25
bonjour,
voila j'ai regarde le post permanent sur la modif du rad de l'aqua690 puisque je compte la faire bientot.
mais suis je oblige de faire l'ecartement des ailettes pour y mettre un ventilo 8cm alors qu'avec un adaptateur 60>80 j'ai pas besoin de touche le rad no??
desole mais je nemy connait pas trop
aurevoir
