[Aide!!] Baisser la température de mon Processeur
Baisser la température de mon Processeur [Aide!!] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2006 à 13:57:35
Avec mon Core2Duo 6600, j'ai une température Iddle qui est de 46-48° mesurée avec TAT. (Précision, je n'O/C pas pour l'instant)
Je ne sais plus quoi faire! J'ai un Zalman 9500CNPS, avec dela pate artic cooling Silver 5, j'ai mis une toute petite dose (grain de riz quoi) et rien n'y fait, la température en IDLE est de 46-48°.
Je précise que j'ai un venti en aspiration en facade, un venti en extraction a l'arriere du boitier . . .
avez vous des ptites idées? Je ne comprends pas d'ou peux bien venir le probleme....
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:03:51
En effet les ventilateurs sont a '5v'.
Moi qui coryais que les Core 2 dissipaient moins de chaleur je suis surpris.
Cependant, j'ai trouvé les documentation des Core2duo et le tableau caractéristique indique que la température max de ces derniers est de 61°C maximum.
Quel est le meilleur compromis pour avoir un ventirad silencieux et efficace? Un modele est-il meilleur qu'un autre?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:23:02
oui tu as un core2duo o/c se qui fait grave chauffer ! Et un 9500 n'est clairement pas suffisant ! Prends un Noctua ou un Scythe si cela rentre dans ton boitier, un BTF90 est très bon mais plus cher ^^
Marsh Posté le 07-12-2006 à 17:04:02
Mes températures en full sont de l'ordre de 65-67°C
(je n'O/C pas)
Je pensais au Noctua ou Scythe, mais je ne sais pas lequel est le mieux rapport, performances / silence
Marsh Posté le 07-12-2006 à 17:07:10
il ya aussi le Big typhoon VX :love:  :love:  :love:  :love:
Marsh Posté le 07-12-2006 à 17:17:23
+1
Avec un bigTyphoon + Ventilo 25cm du boitier bigmax :love: , mon E6400 pas encore o/c est à 33/40 en idle/full
En débranchant le 25cm, ça passe à 38 en idle.. (pourtant ce ventilo est quasi inaudible et je suis maniaque sur le silence)
Apparement le VX c'est le même avec un ventilo plus rapide et donc plus bruyant mais il y a un potentiomètre (au mini équivalent au big typhoon d'après les données).
Marsh Posté le 07-12-2006 à 17:49:49
Si tu as le matos pour découper la façade gauche de ta tour, je te conseille de faire comme moi :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3025_1.htm
J'ai découpé une ouverture pour mettre un ventilateur 12 cm en soufflerie, directement au niveau du ventirad (noctua).
Les flux d'airs dans un boitier sont souvent plus important que le ventirad lui même.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 18:15:59
Je vais regarder ce soir pour une solution efficace et silencieuse . . .
Je pense que je vais trouver un bon ventirad pour mon Processeur. Noctua par exemple et optimiser les flux d'air dans mon ordi.
(interressant ton sujet Alfinor, je vais probablement m'en inspirer)
Marsh Posté le 07-12-2006 à 20:37:56
Encore un petit conseil concernant la patte thermique ... quand on te dit de mettre "un grain de riz" ca dépend énormement de la patte ...
Moi pour l'artic Silver, je mets facilement 2 grains de riz, que j'étale ensuite avec mon doigt et du film étirable (comme une sorte de gant quoi) ... et j'enleve le surplus. Il ne faut pas oublier de faire la même chose avec la face du ventirad.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 22:30:37
Cette histoire de pate, c'est vraiment un mystere a chaque fois!
Chacun y va de sa paetite histoire . .. je vais tenter ta méthode
Marsh Posté le 09-12-2006 à 00:21:21
Tout a fait d'accord sur le fait que chacun y va de sa propre expérience pour la pâte thermique !! Perso, je viens de monter mon installation de A à Z avec :
Boitier THERMALTAKE Aguila
Alim 600 W THERMALTAKE
CM ASUS P5b Deluxe Wifi
E6600 + ZALMAN 9500
Pâte arctic Silver 5
2GB DDR2 667 Kingston
1 x HD 160 GB + 2 x HD 250 GB
1 lecteur DVD plextor + 1 graveur Plextor 760 A
J'ai rajouté un ventilo NORTHQ en alu sur la façade plexi.
COmme toi, je balisais grave lors du montage du CPU... la pâte thermique, j'en avais tellement lu et vu des conseils différents, que je ne savais pas lequel appliqué ! Comme toi, 1 voir 2 gros grains de riz étalé avec une carte crédit, je n'en ai pas mis sur le ZALMAN.
Actuellement, je suis à 37° avec TAT sur les deux coeurs, 36 avec EVEREST et 32° avec ASUS suite...
J'ai testé un burn avec SANDRA, je suis monté au max à 46°.
Je n'OC pas... je me faisais du souci avec mes températures étant donné que certains annoncent des 27 ° !!!
Marsh Posté le 09-12-2006 à 07:55:40
La pate thermique sert principalement à "boucher" les micros trous présents sur le CPU et le ventirad, c'est pourquoi j'en mets sur les deux, mais une très très fine couche ...
En tout cas, l'artic Silver est bien meilleur que l'espèce de colle livrée avec le Noctua ...
Achille_Talon, tes températures sont tout à fait normales.
Message édité par Alfinor le 09-12-2006 à 22:54:20
Marsh Posté le 09-12-2006 à 22:55:11
moi avec p5w dh deluxe + btf90 + e6600 non o/c a 2200rpm le cpu ets a 40° en full
btf90 a 2200rpm en utilisation normal cpu sous tat a 32°
btf90 a 1055rpm en utilisation normale cpu sous tat a 35°
Message édité par passmuraille le 09-12-2006 à 22:59:11
Marsh Posté le 11-12-2006 à 19:00:46
je vais refaire l'installation du mon Rad, parce que toujours 45°c en iddle et au dela en full sous TAT :(
