problème sur Zalman 9500 [PB] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:04:16
avec ton 9500 tu a reçu une boîte noire,le fan mate 2
Marsh Posté le 11-05-2009 à 12:43:05
voilà, commandé chez matos.net
j'espère que ça va bien marcher !
Marsh Posté le 12-05-2009 à 18:37:13
Bon c'est trop tard maintenant que tu as acheté, mais dans speed fan il y a une option à modifier ou tu dit que le contrôle du ventilateur est gérer par logiciel et non pas de manière hard... Si l'option n'est pas régler correctement ben rien ne se passe .
Mais avec un fanmate ça marchera, tu devra juste régler la vitesse manuellement
Marsh Posté le 12-05-2009 à 19:19:16
chacun ses goûts mais je préfère le manuel que le soft
Marsh Posté le 12-05-2009 à 22:28:47
Fssabbagh a écrit : chacun ses goûts mais je préfère le manuel que le soft |
Ben disons que j'ai 4x120 1x250 plus celui du proco, les autres, alim et CG sont en auto par défaut.
Sa fait donc 6 ventilos à régler manuellement . Je préféré le SOFT (speedfan) pcq sa tourne doucement en IDLE et dés que tu joues -> ça chauffe ça accéléré tout seul.
Du coup tu as le silence en IDLE et les perfs en FULL.
En plus c'est gratuit , le seul inconvénient c'est que tant que windows est pas chargé ils tournent tous à 100%
Le manuel doit aussi avoir des avantages
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:57:38
et si je te dis que moi ça monte pas même en full parce que justement chez moi c'est manuel
Marsh Posté le 13-05-2009 à 16:09:58
Fssabbagh a écrit : et si je te dis que moi ça monte pas même en full parce que justement chez moi c'est manuel |
speedfan est parametrable dans tous les sens, vitesse mini, maxi, temp cible, temp d'alerte, par ventilo et par sonde.
manuel ca reste manuel.
Citation : En plus c'est gratuit , le seul inconvénient c'est que tant que windows est pas chargé ils tournent tous à 100% |
Dans mon bios (maximus formula) y'a une option (ratio) qui me permet de demarrer a 70% minimum, comme ca meme avant speedfan ca hurle pas
Marsh Posté le 13-05-2009 à 17:57:13
wizerty a écrit : |
bah moi j'en ai qu'un : celui du proco
jvais aller voir sur speedfan, j'ai essayé des tutos mais rien marchait, alors bon, ça fera de toute façon un peu plus de matos
EDIT: j'ai pas trouver ou changer le truc dans speefan
Marsh Posté le 13-05-2009 à 21:26:37
Je te fait une capture d'écran , mais comme ta pas la même CM il y aura peut être des changements
Ps : je crois que tu dois couper le Q-FAN ou équivalent dans le bios
EDIT :
Avant tout fait un copie d'écran afin de pouvoir remettre tout dans l'état initial si ça ne marche pas
Tu vas dans le bon onglet puis :
1° tu choisie le chip de ta CM ( c'est celui ou il y a le plus d'option normalement)
2° Tu met les différents canaux sur SOFTWARE CONTROLED
3° Tu coches remember it
4° puis tu appliques.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 12:38:41
ok merci bien
je verrais ça ce soir !
Marsh Posté le 10-05-2009 à 14:57:03
salut !
j'ai un e6300 refroidit par un Zalman 9500, sur une CM Asus P5B-VM "green"
j'ai un petit problème, car je n'arrive pas à régler la vitesse du ventilateur, se qui m'embête un peu de l'avoir tout le temps à 2700 tr/min...
j'ai essayé speedfan, mais il veut pas régler, je sais pas pourquoi...
idem avec les réglages dans le bios ( "q-fan" ), il fait le même bruit lorsqu'il est sur ultra silent, que sur les autres...
est-il possible de "sous-volter" le ventilateur?
j'avais entendu ça quelque part, mais je n'en sais pas plus...
merci de m'aider !
