probleme koolance cpu 370 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2012 à 22:39:12
y a pas des dépots dans ton liquide qui ont bouché le WB ( les rayures ce bouche très facilement)
Marsh Posté le 10-03-2012 à 23:13:00
Non c'est propre le koolance est neuf en plus par contre quand je souffle a l 'entré du waterblock Koolance il freine un peux plus l'air que le Apogée hd j'ai pus remarqué a l'intérieur du Koolance qu'il a beaucoup de rayures sa doit freiné le liquide je pense qu'il faut une bonne pompe pour se waterblock...
Marsh Posté le 11-03-2012 à 12:57:27
non je crois pas je vais branché ma pompe directement sur le koolance a part des waterblock vga
Marsh Posté le 15-03-2012 à 21:45:10
tu parles d'un mauvais refroidissement ? quelles température obtiens tu ?
Les CG mets les en parrallèle, ce n'est pas du tout restrictif
Marsh Posté le 04-04-2012 à 22:12:13
bon j'ai changé de pompe par une EK dcp 4.0 ma pression a bien augmenté meilleur refroidissement
Marsh Posté le 04-04-2012 à 22:44:53
-berito- a écrit : une pompe EK dcp 4.0 |
-berito- a écrit : bon j'ai changé de pompe par une EK dcp 4.0 ma pression a bien augmenté meilleur refroidissement |
Tu en a racheté une nouvelle ?
Marsh Posté le 10-03-2012 à 08:38:12
Bonjour tout le monde j'aurai besoin de vos service voila j'ai acquis un waterbblok Koolance CPU 370 que je remplace par un SwifTech WaterBlock CPU Apogee HD blanc.
Merci de vos réponse
Mon sans de circuit: pompe, waterblock cpu 370, 2 Waterblock vga 580, radiateur 480 puis mon réservoir mais voila j'ai l'impression que le koolance 370 réduit considérablement la pression de mon circuit par rapport au Swiftech que j'avais avant donc j'ai un mauvais refroidissement, faut il que je change ma pompe par une plus grosse ou peut etre par un circuit a part waterblock cpu, waterblock vga...
