pour ceux qui ont un aqua 690 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2002 à 00:14:28
peut etre un tres bon rapport qualite prix mais pas le plus performant.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 01:39:45
eheh
temperature boitier: 32 degres
temperature cpu : 36 degrés
en air cooling
arf arf arf
Marsh Posté le 22-08-2002 à 02:01:17
c'est le meilleur dissipateur du marché
Faut pas exagerer qd meme
Essai les thermalrights et volcano 7+
Tu va remballer ton aqua.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 02:16:30
Oui, euh, Thermalright surtout, parce que Thermaltake...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 10:25:33
hardtech a écrit a écrit : Je voulais juste dire que j'ai fais la modif (Ventilo de 80 mm papst dessus et polissage, pate thermique standard). Franchement, ça vaut trop le coup et c'est pas cher (pas obligé de mettre un papst). Gain, 8°C en charge avec un xp 1700+(42°C). Avec un 2100@2200(on commence petit), 55°C en charge. A mon avis, une fois modifié, c'est le meilleur dissipateur du marché. |
c'est quel papst ??
Marsh Posté le 22-08-2002 à 10:57:58
the_farbarian a écrit a écrit : c'est quel papst ?? |
Memem kestion, g mi un S3 et gain de temp 0°
Marsh Posté le 22-08-2002 à 10:59:20
moi j'envisage de mettre un papst ou un s2.
mais lequel est le plus silencieux entre le S2 et le PAPST NGML
Ca fait deux semaines que j'hesite !!!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:34:36
s2 je trouve. Le ngml fait un bruit de moteur un peu grave.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:49:15
spiegel a écrit a écrit : eheh temperature boitier: 32 degres temperature cpu : 36 degrés en air cooling arf arf arf ![]() |
Et sonde qui deconne aussi .
Parcque +4 seulement, papossible .
Marsh Posté le 23-08-2002 à 02:37:07
Je me souviens plus c'est quel modele de papst, mais ce que je sais, c'est qu'au niveau bruit, +-32db, 80*80, vitesse 4500.
Au niveau perf, j'en suis trop content.
Je pense qu'avec de l'artic silver 3 et une tour mieux ventilée,
je doit pouvoir atteindre 52°C en charge, avec le 2100@2200.
NB: voltage 1.85V.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 02:43:20
pcever a écrit a écrit : c'est le meilleur dissipateur du marché Faut pas exagerer qd meme ![]() Essai les thermalrights et volcano 7+ Tu va remballer ton aqua. |
J'ai vu les test de ce ventilo et effectivement, il est + performant.
Par contre l'aqua modifié m'a fais gagner pas mal tout en faisant- de bruit que le volcano et en + +leger.
Je pense qu'1 fois la modif faite, ils doivent etre équivalent.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:04:50
Ben moi c est pareil:
j'viens de faire la modif pour mon 1700+,j'ai viré le malabar==>pate thermique dorée noname et ventilo 80mm de récup d'une vieille alim et je passe de 60° en pleine charge à 52°!
J suis super content!J ai beaucoup gagné en bruit aussi malgré que c'est pas un S2 ou un Papst...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:13:18
l'aqua est un super rad.
son point faible c kil est pas tout en cuivre .... comme visible avec un slk800
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:42:05
volcano 7 +
spa bien ! il est vendu avec le bruit
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:45:55
ah oui surtout en perf spa terrible pour le prix!!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:23:03
moa aussi je fais 30°
bien sur c tour ouverte avec un superbe 20/25° dans la salle ^^
ui moa aussi je peu donner des ° fausser !
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:30:37
putain comment vous faites pour avoir de telles temp ??
moi avec un aqua690 + artic silver 2 + noiseblocker S2 je suis a 58°C boitier fermé
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:16:26
XP1500+ @ 58°C
Ta tour est bien ventilée ???
XP1800+ & Aqua690 + vtr 80mm 2500tr/m = 45°C en charge (seti + internet) tour fermée.
Mets un ventilo en extraction à l'arr de ta tour !
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:30:38
avec koi faut le polir le rad de laqua?
et finalement c koi le ventilo idéal a mettre?
MERCI
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:32:07
Ca depend, vous annoncer tjs des chiffres ki sont as comparables. Y a plein de facteurs ki entrent en ligne d compte.
Evidemment le RAD+ventilo,`la ventil de la tour en general,
MAIS Y A AUSSI:
LA TEMP AMBIANTE,
L'ENDROIT OU SE TROUVE LES SONDES,
LE TYPE DE MATERIEL UTLISE (carte CM Asus indique des temps différentes des autres),
UTLISATION DU PROC (idle, 100%, c pas qu'en on surf ou qu'on telecharge qu'on est à 100% )
LE NBRE ET LE TYPE DE COMPOSANTS A L'INTERIEUR (ex 3HDD ca degage + d chaleur q 1, la CG RADEON 8500 degage + q une carte ki a 3 ans, ...)
L'OBJECTIF DU REFROIDISSEMNT (o/c d + en + ou pas, ..)
Les AHTLON ont une temp max de 90°, c vrai ki faut eviter d'arriver à cet extreme, ca craint, mais c k compte c que l systeme soit stable, et pas d'avoir un frigo à la place du PC.
Evidemment si vous souhaitez refroidir vos bières dans le PC, c une autre histoire et c pas gagner : gun :
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:36:12
cyberknight a écrit a écrit : avec koi faut le polir le rad de laqua? et finalement c koi le ventilo idéal a mettre? MERCI ![]() |
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:48:57
lobo71 a écrit a écrit : Les AHTLON ont une temp max de 90°, c vrai ki faut eviter d'arriver à cet extreme, ca craint, mais c k compte c que l systeme soit stable, et pas d'avoir un frigo à la place du PC. |
Attention: 90 ou 100°C pour les Athlons c'est pas la t° de la céramique/plastique du proco, mais celle du core (interne donc)!!!
En extérieur, ça se traduit par une t° bien plus basse, de l'ordre de 40-55°C suivant les configs (air cooled bien sûr).
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:57:25
j'esite a faire la modif
parce que d'un cot si je fait la modif je perd la garantie
mais de l'autre cote vu que j'ai acheter le matos a Ultra Media a Mongalet la garantie sur les AMD ça doit pas etre terrible
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:05:47
pifpouf a écrit a écrit : Attention: 90 ou 100°C pour les Athlons c'est pas la t° de la céramique/plastique du proco, mais celle du core (interne donc)!!! En extérieur, ça se traduit par une t° bien plus basse, de l'ordre de 40-55°C suivant les configs (air cooled bien sûr). |
Evidemment mais y a des sondes internes au CM ki sont calibrées par rapport au CORE et la temp indiquée n'est pas celle d la ceramique.
ex: avec le même PC avec une ASUS j'ai 8 à 10° de + qu'avec d'autres cartes.
Avec un ventilo 12 cm à fond sur le RAD du proco en 12 V et crois moi ca souffle, ma temp descend pas sous 45°-48° avec une temp ambiante de 22-25° (en full). Et mon PC est très bien ventilé (4 ventilos pour aspirer et refouler l'air).
Et ceci sans jamais q ca plante ....
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:07:53
dje33 a écrit a écrit : j'esite a faire la modif parce que d'un cot si je fait la modif je perd la garantie mais de l'autre cote vu que j'ai acheter le matos a Ultra Media a Mongalet la garantie sur les AMD ça doit pas etre terrible |
D quel modif tu parles, si c pour ton RAD, pas de probleme de garantie sur le reste du matos.
Et la garantie d'un RAD lol, ca sert a koi?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:02:05
Excusez moi !
Je viens d'acheter un Aqua690 et j'ai commandé un ventilo Papst 80x80 des série 8400 (ou 8300) à un pote qui habite à côté de l'usine.
Je voulais savoir en quoi consitais la manip sus-citée : Polissage etc ?!
Faut mettre un adaptateur 80-->60 oubien faut simplement sotcher le Papst sur le rad de l'Aqua ?
merchi
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:04:36
mesurez après 2h de quake III, vous allez tous gagner 10° au moins
(je ne parle même pas de burnMMX, je vais encore me faire gaver par des boulays).
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:09:52
ReplyMarsh Posté le 04-09-2002 à 00:10:39
lobo71 a écrit a écrit : D quel modif tu parles, si c pour ton RAD, pas de probleme de garantie sur le reste du matos. Et la garantie d'un RAD lol, ca sert a koi? |
le vendeur m'a dit
attention XP fragile
et il a coller un autocolant entre le rad et la carte mere
pour faire la modif je suis obliger d'enlever le rad et donc l'autocolant
et sans autocolant adieux la garentit du proc
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:12:27
dje33 a écrit a écrit : le vendeur m'a dit attention XP fragile et il a coller un autocolant entre le rad et la carte mere pour faire la modif je suis obliger d'enlever le rad et donc l'autocolant et sans autocolant adieux la garentit du proc |
c'est de l'enc... à sec ton histoire là
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:13:06
tu peux pas du tout décoller ?!
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:14:18
Oxygen3 a écrit a écrit :![]() lol ![]() |
nan parce qu'avec un Duron parfaitement monté, à 1066Mhz à 1.77v, je suis à 58° après 1h de burnMMX boitié totalement ouvert de partout.
Avec un Aqua 690 + ventilo de 8*8 de 3500 RPM... pas une chiotte de ventilo 2000 ou 1500 RPM qui ne débite rien mais ne fait pas de bruit.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:16:30
slyde a écrit a écrit : nan parce qu'avec un Duron parfaitement monté, à 1066Mhz à 1.77v, je suis à 58° après 1h de burnMMX boitié totalement ouvert de partout. Avec un Aqua 690 + ventilo de 8*8 de 3500 RPM... pas une chiotte de ventilo 2000 ou 1500 RPM qui ne débite rien mais ne fait pas de bruit. |
euh ...
t'es sur que t'as pas un big pb ?!
pke avec un duron à 1150 à 2.2V et un pal6035 je faisait 55°C en full load...
tu as un p grave là
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:20:04
Non, VOUS avez un grave problème sur la manière de mesurer une température en "full load" (laisser BurnMMX une heure, on en reparle).
Autre exemple : avec un Tbird 1 Ghz @ 1 Ghz, 1.8v, Volcano 7 à 5195 RPM (tondeuse), le proco se stabilise à 56°, toujours après 1h de burnMMX.
Les mesures full load avec des applis à 3 centimes ou pendant le surf, c'est de la merde
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:23:12
slyde a écrit a écrit : Non, VOUS avez un grave problème sur la manière de mesurer une température en "full load" (laisser BurnMMX une heure, on en reparle). Autre exemple : avec un Tbird 1 Ghz @ 1 Ghz, 1.8v, Volcano 7 à 5195 RPM (tondeuse), le proco se stabilise à 56°, toujours après 1h de burnMMX. Les mesures full load avec des applis à 3 centimes ou pendant le surf, c'est de la merde |
je peux plus le refaire ce load ... mais je peux t'assurer que ct pas plus de 60°C c sur et certain
ensuite faut savoir ce que tu appelle load aussi un truc qui chauffe comme ca n'arrivera jamais ou un load à 100% du cpu ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:26:22
bon ca y est toi aussi t'es sur la bonne voie pour me gaver comme l'autre boulay
Télécharge cpuburn4, matte les sources, et constate que l'algo simple utilisé pourrait l'être intensivement dans n'importe quel appli.
Si j'ai cité Quake III en premier, c'est qu'en le laissant cycler du timedemo001 pendant 1h, on arrive, à 2 ou 3° d'ecart près, à la même chose que burnMMX.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:27:33
download en cours dès que je l'ai trouvé je te tiens au courant
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:29:51
burn en cours (j'étais déjà à 49 pke j'avais lancé un seti qui s'est stabilisé à 49 [40 idle])
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:56:26
