aqua 690 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2002 à 01:09:14
voui, largement
Marsh Posté le 09-08-2002 à 01:09:57
attends , ou ça il est à 17? ??
Marsh Posté le 09-08-2002 à 02:08:06
vi vi 102 frs
Ultra media à paris montgallet !!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 02:32:03
Remplace le ventilo d'origine (très bruyant) par un de 80 mm tu gagneras kelkes degrés pour moins de bruit
Marsh Posté le 09-08-2002 à 08:56:15
stifmaster a écrit a écrit : Remplace le ventilo d'origine (très bruyant) par un de 80 mm tu gagneras kelkes degrés pour moins de bruit |
faut pas exagerer il est pas tres bruyant . il est juste "pas silencieux" . Tres bruyant c'est un delta 6cm 7000tpm
Marsh Posté le 09-08-2002 à 10:05:53
ReplyMarsh Posté le 09-08-2002 à 12:39:02
arf je laisse jamais tourner ma bécane la nuit
Non j'ai toujours la zick à donf ou les jeux à donf donc po de souci
Marsh Posté le 09-08-2002 à 14:05:36
leto3 a écrit a écrit : faut pas exagerer il est pas tres bruyant . il est juste "pas silencieux" . Tres bruyant c'est un delta 6cm 7000tpm |
Moi je trouve qu'il est très bruyant depuis que j'ai un enermax réglable ki tourne maintenant au minimum (ça bouffe trop c betes là).
à chacun son avis et sa sensibilité auditive
Marsh Posté le 09-08-2002 à 14:31:19
yaisse l'aqua est un bon rad mais son ventilo est bruyant alors tu fais un modd et tu met un enermax8*8 ou un S2/3/4 ouy encore un zouli panaflo
Marsh Posté le 09-08-2002 à 14:58:14
Truc de gay
Tornado 8 Cm 84 cfm pour 55.7db a 5500tr/m
ou la version 92 mm ^^
sinon mon EBM by Papst 127 mm 220v
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:22:27
c'est sur que les ventilos aqua sont pas les meilleurs. mais est ce que c'est vrai que les aqua ont les meilleurs rads??
Marsh Posté le 09-08-2002 à 17:46:38
Moi comme ventilo je proposerai ossi le volcano 7 silent storm ou le volcano 9 silent viking de chz thermaltake d'accord il est cher mai c ce ke j'ai sur mon bi proc et je tourne a 22° tour et 35° en gro pr chak proc !!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 17:48:47
ah sinon avt j'avai l'aqua 690 il est pas si bruyant ke ca en fai le plu bruyant c t l'alim enermax double ventilo ke j'avai decu ! sinon il tournai nikel avc un 1.33 overclocke 1.6 avc 21° tour et 37° proc !!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 17:53:59
J'ai vien de dire une connerie je vien de fr un test sur mon ancienne config et demarrage je suis a 37° proc et apr 10 min je suis a 29° au niv du proc donc t'inkiet l'aqua 690 marche nikel !! et pis de tte facon c t kd mm une toute ptite temp compare a certain ki frole les 50°
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:23:56
xp 2000+ no o/c avec aqua 690 59°C en charge pourtant carte mère à 25/26°C
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:26:23
xp1600+ avec taisol cgk760(aqua690), + pico ace 21 (sanyo denki 60*60*25 ) 59°c en surf ... avec une geforce 4 ti 4400 dessous ...et 1 neon cold cathode ....
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:59:04
Merci les gars ça tourne nickel avec mon XP1800+ !!!
ET sinon j'ai mis de la pate thermique classique sur l'espèce de pad c po grave?
sinon comment savoir sa t° dans le bios??
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:34:58
chewi77 a écrit a écrit : Merci les gars ça tourne nickel avec mon XP1800+ !!! ET sinon j'ai mis de la pate thermique classique sur l'espèce de pad c po grave? sinon comment savoir sa t° dans le bios?? |
si c grave
nan t'affole pas mais enlève tout nettoie bien a l'alcool et met juste de la pate thermique (très peu) sur le core du proco et voila
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:44:27
HARDWARE MONITOR
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:45:49
chewi77 a écrit a écrit : Que vaut le aqua 690 pour un XP 1800+ ? ça suffit largement?? |
je pense quil est sufisant pour une carte graphique
Marsh Posté le 10-08-2002 à 13:04:29
thieuma a écrit a écrit : je pense quil est sufisant pour une carte graphique |
Aqua 690 sur mon XP.....a 1700 Mhz en idle en ce moment 37°C
sur une carte graphique nan ça prend trop de pci moi je mets un pal6035
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:24:53
37°C dire que moi avec de la patte thermique, mon aqua 690 4 ventilo enermax, boitier moyenne tour antec et en ayant une carte mère à 25/26 °C mon xp 2000 non o/c est à 53°C au repos et 59/60°C en charge
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:55:22
ReplyMarsh Posté le 10-08-2002 à 16:42:07
c'est pas le rad qui se fixe par vis ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 18:14:13
storyde a écrit a écrit : 37°C dire que moi avec de la patte thermique, mon aqua 690 4 ventilo enermax, boitier moyenne tour antec et en ayant une carte mère à 25/26 °C mon xp 2000 non o/c est à 53°C au repos et 59/60°C en charge |
a nan pardon la ça fais 8 heures qu'il est allumé environ et il a monté d'un degré : 38°C
tour : Antec 1030
2 80*80mm d'allumlés sur les quatres (des colorful qui doivent faire 25-30 CFM)
1 80/80mm platinum de 34 CFM sur l'aqua 690 + pate thermique noname
1 92mm au milieu pour faire circuler l'air qu'on entend pas et voila
Marsh Posté le 10-08-2002 à 18:36:25
HidE a écrit a écrit : c'est pas le rad qui se fixe par vis ? |
exact le Alpha Pal 8045 se visse sur la carte mère
Marsh Posté le 11-08-2002 à 08:33:57
faites gaffes avec l'artic silver, j'ai cramé ma geforce 4 ti 4400 hier midi ... comme un gros c** ...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 01:01:04
moi je crois que c ma gf4ti4600 qui fait monter la T° dans la tour car ici même en surf elle est bouillante
Marsh Posté le 09-08-2002 à 00:44:43
il est à 17 euros en ce moment donc...
