Aqua 690 + S3 pb de température. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2002 à 20:34:26
| Kobbe a écrit a écrit : Je viens de remplacer mon Aqua 690 par un Aqua 690 + S3, et depuis g un gros pb de température. - Aqua 690 seul -> 54° en Full - Aqua 690 + S3 -> 57° apres 4 minutes de CPU burne Y'a comme un gros malaise là. G remi de la pate thermique et g viré mon spacer. Mais tour est ventillée avec 3 Papst. HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP |
Le S3 fais combien coté débit ? il est monté comment sur ton rad ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 20:46:09
57° sur mon xp 1800 avec un s3 sur mon aqua (visé sans adaptateur
La sonde déconne trop
et 25° dans le boitier donc spa ca ![]()
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:23:31
| toytoy a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:24:20
| lolo92 a écrit a écrit : t'as mis quoi comme adaptateur ? |
Pas d'adaptateur.
Il est monté directe dessus, apres avoir ecartelé les ailettes du rad.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 09:33:49
| Tifosi a écrit a écrit : il est fixé comment ton S3? |
G fait comme la :
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.htm
Docn ça donne ça sans le ventillo :
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:38:18
| sylvainp a écrit a écrit : ça vient du bullgum |
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:21:20
Je c kon peut mettre le ventillo en 7 ou 12V, mais comment savoir a combein il est là ?
Mon pb vient peut être de la non ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:36:30
il est sur ton tbird l'aqua ?
si oui, c'est une température normale, j'ai un tbird 1,4 avec un aqua+s2, et j'ai des temp allant jusqu'à 60°C grand max.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:38:27
Oui il est sur Mon TB.
Perso je trouve pas ça normal, 10° de plus avec un S3 par rapport au ventillo d'origine, y'a un pb.
Le S3 souffle qd meme plus.
Puis je c pas pour toi, mais ma tour est plutot bien ventillé, donc je devrais pas avoir une Temp de merde comme ça.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:51:00
| Kobbe a écrit a écrit : - Aqua 690 seul -> 54° en Full - Aqua 690 + S3 -> 57° apres 4 minutes de CPU burne |
bah tu précisais pas au départ les 10°C d'écart !
si effectivement tu as autant d'écart, y'as un pb.
tu as quoi comme connecteur sur le S3 ? connexion directe sur carte mère ? dans ce cas, il fonctionne en 12V normalement.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:53:28
10° j'affirme pas, c ce ke je pense, vu kau bout de 4 minutes de burn suis deja a 57°. je le pousserai plus ce soir.
Sinon, le ventillo est relié directe a la CM en effet.
G fait des recherches sur Google, et d'apres ce que j'ai lu, j'aurais du perdre des ° et non en gagner vu que la temp est a peu pret la meme avec S2 et avec ventillo d'origine, et ke le S3 est plus puissabt k'un S2.
Enfin, ça me parait etre une bonne déduction non ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 12:02:28
je vais modder mon Aqua je sens
ou le vendre, vendre mon Silent Viking, et m'acheter un AX7 / SLK800 et foutre un PAPST dessus
Marsh Posté le 12-08-2002 à 12:04:54
| Tifosi a écrit a écrit : je vais modder mon Aqua je sens ou le vendre, vendre mon Silent Viking, et m'acheter un AX7 / SLK800 et foutre un PAPST dessus |
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:36:15
| Kobbe a écrit a écrit : T1 t pas lourd toi Bon, y'a personne pour m'aider alors ? |
moi je repond chez nous ![]()
Marsh Posté le 12-08-2002 à 20:41:02
| Dakans a écrit a écrit : moi je repond chez nous |
Ok je vais voir
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:29:23
| ahk a écrit a écrit : tu l'as branché en extraction ton S3??? |
Toi, pas de pb avec la vga Box alors ?
Il souffle le ventillo, mais hier soir g essayé aussi en extraction, et ct pire
Qd ta mi ton S2, ta temp à grimpée ?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:32:00
je suis à 52-52 en full boiter fermé et 48-49 ouvert.
Mais comme je relevais pas la temp avant, je peux pas dire si c mieux ou pas!!!
La vga Box fonctionne tres bien, mais tous les jeux sont pas compatibles!!!!
sinon t'as essayé avec un S2??? (peut etre que t'es tombé sur un mauvais S3!!!)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:33:43
pas con, je vais essayer avec mon S2 ce soir pour voir, et je comparerai.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:39:39
c un peu bizarre quand meme.
t'as une prise sys fan sur ta mobo???
teste avec plusieurs ventilos pour voir lequel souffle le plus!!!!
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:41:38
c koi une prise sys fan ?
Vais tester avec le S2 et peut etre un paspst, mais les pasts que g soufflent pas bcp c des trucs silencieux.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:52:00
c'est un connecteur sur la mobo en plus de celui pour le proc!!!
(comme ca t'as pas besoin de démonter le proc!!!!)
Ca te permet de rajouter un ventilo pour le boitier!!!
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:54:50
De tte façon, je démonte pas le proc, je dévisse et revisse sur le rad sans démonter
Oki c bourrin, mais bon.
Sinon, juste a coté du ventillos du proc, g 2 ventillos en extraction, mais ça n'a pas l'air de faire grand chose ![]()
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:59:28
t'as des ventilos qui soufflent dans la boitier quand meme????
parce que si t'as 2 ventils en extr, et si t'en as aucun de prévu pour amener l'air frais, ca fait un peu bizarre!!!!
débranche ces 2 ventilos, et essaye, t'as peut etre des interférences au niveau du flux d'air!!!!!
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:03:11
G pas encoer installé de ventillos pour souffler de l'air, je les auraient ke Mercredi
Oki, je vais les virer pour voir, mais hier soir g essayé de les inversé (souffle plutot qu'extract), mais ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:09:14
| ahk a écrit a écrit : ton boitier est fermé quand tu testes??? |
Oué
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:16:42
ben vires tout tes ventilos sauf celui du cpu et de l'alim, ouvres ton boitier et retestes!!!!
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:18:11
| ahk a écrit a écrit : ben vires tout tes ventilos sauf celui du cpu et de l'alim, ouvres ton boitier et retestes!!!! |
Lol, c kler ke boitier ouvert la temp serra moins élevé, mais ça fait plus de bruit ![]()
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:27:07
normalement t'as environ 5° de diff entre boitier ouvert et fermé!!!
donc si ton proc a une temp basse boitier ouvert, et tres haute boitier fermé, c que ton boitier est mal ventilé!!!!
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:28:34
oki, vais voir ça aussi alors.
Thx
G du boulot ce soir moi lol
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:42:02
GT : Kobbinou / BT : Kobbe#2376
