La peur de la température !
La peur de la température ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2013 à 18:31:05
Bonjour, il y a quelques temps j'ai changer la carte graphique, l'alimentation et le boitier de ma config ! Sauf que depuis ce jour j'ai un voyant qui affiche la température sur mon boitier, et ce voyant me fait extrèmement fliper !
Nous somme en juillet ! Il fait chaud, et mon pc a chaud aussi ! Et quand je voit la température de l'intérieur de mon pc monter a 32°C je commence a paniquer ! Encore plus quand je voit sur SpeedFan que des composant monte eux aussi quand je joue a des jeux vidéos !
Voilà j'aimerais que quelqu'un me soulage ou m'aide a comprendre de ne plus avoir peur de la température de mon pc !
Ma config :
Intel Core2 Quad Q6600 2.40GHz
nVidia GeForce GTX650 2Gb
4Go RAM DDR2
Alimentation 620 W Gigabyte Super E620
Windows 7 Pro 64 bits
4 ventilateurs ( 2 sur les cotés, un a l'arrière et un au dessus )
Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'éclairé...
Cordialement, iTeeZee
Marsh Posté le 25-07-2013 à 18:37:58
On se pose des questions au dessus de 80 degrés. On s'alarme au dessus de 90 degrés ou flippe au dessus de 100
Marsh Posté le 25-07-2013 à 18:41:48
Vous parlez de quelles partie de ma config ? GPU ? CPU ? Le boitier ?
Marsh Posté le 25-07-2013 à 18:45:41
32 degré c'est une blague ? xD
Les cartes graphiques peuvent monter jusqu'à 110 degrés.
Les processeurs peuvent monter jusqu'à 95 degré.
Au dessus la tu peux te poser des grosses questions.
Après c'est sûr que sur le long terme de tel températures c'est pas terrible. :D
Regarde avec occt toutes tes températures.
Message édité par heamer le 25-07-2013 à 18:47:00
Marsh Posté le 25-07-2013 à 18:46:55
Bonsoir
De toutes. Un processeur peut encaisser, selon le modèle, 90 à 110°C, une carte graphique presque autant. Et les PC modernes sont équipés de sécurités contres les surchauffent.
En ce moment je monte à 50°C pour le processeur, et 84 pour mes cartes graphiques. Et il fait chaud chez moi ^^
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 25-07-2013 à 18:52:28
Je disait 32°C pour mon boitier ! Parce quand je commence a jouer par exemple a Skyrim il y a SpeedFan qui me dit que la carte mère ou un Temp1 est en surchauffe ! Il y a aussi le ICH qui est tout le temps en surchauffe ( je ne sais ABSOLUMENT pas c'est quoi ! ) donc voila... Ca fait pas longtemps que mon pc " revis " et je n'ai pas envie de tout faire craquer... Je pense que vous pouvez me comprendre !
Marsh Posté le 25-07-2013 à 19:03:52
Speedfan n'est pas un logiciel qui s'utilise tel quel, il faut le configurer, trouver quelles sont les sondes fantômes, etc... Sinon il va t'afficher des +128°C par moment...
Tu peux essayer HWinfo64, par exemple.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 20:03:45
Et speedfan ne "dit" pas que c'est en surchauffe, ça indique seulement que par défaut la température à laquelle l'icone passe à la flamme est 50°c, c'est réglable ;)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 25-07-2013 à 22:08:46
D'ailleurs si c'est quelqu'un saurais ce qu'est ICH et MCH sur SpeedFan... Qu'il me le dise x)
Marsh Posté le 25-07-2013 à 22:54:02
Il faut que tu comprenne que 2 composants doivent être surveillé niveau température, le processeur et la carte graphique.
Installe ça: http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Et donne nous les température de la carte graphique (GPU) et processeur (CPU) en plein jeu.
Et après reviens nous poser des questions.
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
Marsh Posté le 25-07-2013 à 22:59:57
+1,
et en plus de nos jours les CPU/GPU sont dotés de protections qui en cas de surchauffe extrêmes les désactivent pour ne pas flinguer le matos.
edit: pour ICH et MCH, il me semble que ce sont respectivement le northbridge et le southbridge
Message édité par Tigrou le 25-07-2013 à 23:02:46
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 26-07-2013 à 01:31:21
Bon... J'ai éssayer de jouer a des jeux en regardant la température, ma GPU reste sur 33°C voir aller jusqu'à 40 avec Skyrim et Minecraft ! Par contre mon CPU lui était a 50-55°C avec Skyrim puis quand je suis passer a Minecraft il est monter jusqu'a 62°C !
Marsh Posté le 26-07-2013 à 01:31:39
Après est ce que la température de ma chambre peut avoir un impact...
Marsh Posté le 26-07-2013 à 01:58:11
La température ambiante a clairement un impact sur les t° du PC. Tu es avec le ventirad stock?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 02:08:36
Ventirad Stock ? C'est quoi ?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 02:11:14
C'est le ventilateur + radiateur d'origine vendu avec le processeur.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 02:12:30
Alors, en parlant de ca ! J'ai changer le ventilateur de processeur car en faite au lieu de refroidir il réchauffer ! Donc ce n'est pas celui d'origine ! Et j'ai encore 4 ventilateur sur les facades !
Message édité par iteezee le 26-07-2013 à 02:17:17
Marsh Posté le 26-07-2013 à 02:23:43
Donc si je comprends bien tu as le radiateur d'origine mais avec un autre ventilo dessus? C'est ça?
Dans ce cas, un modèle plus performant ne ferait pas de mal. Il y a plein de comparatifs à ce sujet sur le net. Sur HFR, même :D
exemple: http://www.hardware.fr/articles/82 [...] ables.html
Marsh Posté le 26-07-2013 à 02:28:40
Non, je vous explique ! A la base j'avais un gros radiateur qui me prenais tout l'ensemble ( ou presque ) de la carte mère ! Sauf que ce ventilo chauffer au lieu de refroidir le CPU ! Je l'ai donc changer pour un autre radiateur !
Marsh Posté le 26-07-2013 à 03:31:18
 :heink: Comment est-ce possible ça?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 09:08:28
C'était un mauvais radiateur tout simplement, il commencer a se faire vieux et on a remarquer ( avec un informaticien ) que c'est lui qui faisait augmenter la température du CPU !
Marsh Posté le 26-07-2013 à 09:19:09
Ah et pour la raison qu'il prenais toute la place c'est tout simplement que c'était un radiateur qui était comme ca : http://www.google.fr/imgres?start= [...] :200,i:127
Il avais tout simplement une genre de " bouche d'aération " au dessus du ventilo !
Marsh Posté le 26-07-2013 à 11:00:15
La je vient de commencer a jouer a WoW Cataclysm et je voit les coeur de mon CPU qui monte jusqu'a 70°C...
Marsh Posté le 26-07-2013 à 11:08:54
Tu peux nous en dire un peu plus sur la ventilation de ton boitier ( combien de ventilos et ou ils sont placés ) ?
Quel ventirad cpu tu utilises  (modele / marque ?)
Marsh Posté le 26-07-2013 à 11:22:16
Alors je possède 4 ventilos ! 2 sur le coté gauche de mon boitier, 1 en arrière et un au dessus ! Ce sont des ventilos de 4cm ! Et pour le CPU j'éteint mon pc et je vous tient au courant !
Marsh Posté le 26-07-2013 à 11:24:50
Donc pour le radiateur de CPU c'est un Spire a 12V. Il est noir tout simplement x)
Marsh Posté le 26-07-2013 à 11:25:50
Tes températures sont bonnes, pas la peine de t’inquiéter...
Marsh Posté le 26-07-2013 à 11:35:55
4cm ? oO
tu voudrais pas dire 14 plutot ? Sinon pour le ventirad spire, de quel modele s'agit t'il ?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 12:48:44
Le modèle je n'en sais rien du tout ! Et oui ils font bien 4 cm de diamètre les ventilateurs !
Marsh Posté le 26-07-2013 à 12:49:58
Je ne suis pas sur mais je crois que c'est celui là : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] wer-60.htm
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:43:18
Ta question initiale est: Est-ce que mon ordinateur chauffe trop?
La réponse final est NON :o
Tu peux reprendre une activité normale :o
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:50:00
x) J'ai utiliser un logiciel qu'on ma conseiller qui est CPUID HWMonitor ! Mes 4 coeurs restent a 70°C ! Je doit commencer a m'inquiéter ? Niveau carte graphique aucun problème elle reste dans les alentours de 45°C !
Marsh Posté le 26-07-2013 à 15:08:24
On peux pas faire plus clair je crois... Si en charge ( jeu ou stress test occt ) ça dépasse pas 70 degré c'est bon !
