P5Q-E+E8400 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2009 à 19:14:50
Bin le truc c'est que tu O/C avec les ventirad CPU d'origine ???
Si oui , tu peux faire de jolis tableaux, change au moins ton RAD pour OC surtout à si hautes fréquences, comme je vois 4.0 ghz !
Sinon oui un 8400 OC bien comme il faut, mais il faut le mette au frais !!
voilou
Marsh Posté le 14-11-2009 à 19:11:15
Pilop,
Tu as tout à fais raison, dalleur, c'est pour ça que je suis un peut en dessous des 4.0 GHz. Ceci-dis, je tourne à 3.8 GHz avec une Temp moyenne de 45°C à 55/60°C en pleine charge (Données Everest). C'est tout à fais correct je pense, sachant en plus qu'Everest donne des Temp plus élevées que le réalité. J'ai quand même changé la patte thermique du proc, et ma tour dispose d'un gros volume (photos prochainement ^^).
Marsh Posté le 07-12-2009 à 11:33:04
pour la confiçg cpu
j'ai tout desactivé sauf le cpu tm fonction
qu'en pense tu ? c'est bien ou pas?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 12:18:28
mauvais tout les voltages sont en auto et la frequence ram et le strap n'est pas rentrés,
donc gros risque de surtension sur ton proc et tout le reste
Marsh Posté le 10-11-2009 à 08:34:40
Bien le bonjour à tous,
Je viens écrire ce sujet pour celles et ceux, qui, comme moi, aime bien recouper les infos avant de ce jeter à l'eau. Après plusieurs phases de test, j'ai retenue trois OC stables pour ma config:
Asus P5Q-E + Intel CoreII Duo E8400 (3 GHz)
RAM Crucial Ballistix-2x2 Go DDRII PC6400 (800MHz)
Sapphire Radeon HD 4850 Toxic (GPU 675MHz-RAM 1100MHz)
DD Maxtor SATAII 750Go-32Mo de cache _ DVDRW SATAII
Alim Corsair VX 550W
OS-Win 7 ultimate 64 bits
Le tout refroidit par les ventilos d'origines, plus un 12cm qui extrait l'air au dos d'une tour grand gabarie made in Antec.
Notez qu'il s'agit la de réglages basiques destinés à doper un poil la bête sans pour autant manger trop d'énergie inutilement.
J'ai pour ma part opté pour une fréquence FSB cadencée à 425 MHz avec les timings mémoires conseillés par le constructeur (5-5-5-18 @ 400MHz).
Voilà, j'espère que ce sera utile à quelqu'un...
