noiseblocker se2 80MM sur sp97 en soufle ou en extraction??
noiseblocker se2 80MM sur sp97 en soufle ou en extraction?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:07:20
salut!! :hello:
j'aimerais avoir vos avis a savoir si il faut mettre un ventirad sur proco en soufle sur le radiateur ou en extraction :(
MERCI BIEN!!!
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:46:25
la fonction recherche est ton amie
Marsh Posté le 29-05-2004 à 03:42:32
Date d'arrivée sur le forum :  le 26-05-2004
tu devrais ecouter vapeur cochonne ;)
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:08:14
extraction, le logik aussi est ton amie
Je ne peux que te montrer la porte... Il appartient a toi de la franchir :)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 13:15:36
Sur ce type de radiateur ( SP97 ) on monte un ventilateur de façon à ce qu'il soufle l'air ambiant du boîtier sur le cpu d'après mon expérience perso et aussi d'après pas mal de tests qui ont été effectués sur différents sites ( je n'ai plus les url en têtes mais en cherchant un peu tu trouvera facilement ).
Message édité par pierre68 le 31-05-2004 à 16:54:31
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:35:27
le mieux est que tu fasse le test toi meme car cela depend beaucoup de l'aeration de ton boitier....
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:43:52
ok merci pour les reponses, sinon j'ais testé et c exactement pareil donc voila. :)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:46:58
a un détail près....
[:ernestor]
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 02-06-2004 à 18:47:40
il est vrai un detail pres si le ventilo c'est du sleeve, bah la temp elevee ce pas top... le ball supporte mieux meme si ca ecourte tjrs un peu la duree de vie du ventilo (enfin bon mon delta 60 turbine tjrs aussi bien, je l'ai resorti ya pa longtemps et il a toujours ete en extraction.)
ds ton cas il vo mieux qu'il souffle. Ds mon cas je prend direct 3° sur le proc et le chipset...
