Blowhole en aspiration ou extraction ???
Blowhole en aspiration ou extraction ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2004 à 02:06:17
J'ai envie d'installer le blowhole sur le dessus de mon boiter WaveMaster car je trouve que ca chauffe un peu trop à l'intérieur du boitier (CPU P4 à 3.6Ghz + SP-94 + SE2 en 92mm : 39/40° en IDLE contre 35/36 boiter ouvert).
Pour avoir un meilleur refroidissement, est-il préférable de monter le ventilo (un S2 en 80mm) en extaction ou aspiration sachant que les 2 PAPST 8412NGLE à l'avant du boitier ne brassent pas énormément d'air ???
Dernière chose, ma config est silencieuse (moins bruyante que mon ancien Sonata!) donc je ne voudrais pas me retrouver avec une usine à gaz :)
J'attend vos avis avant de passer au démontage du boitier :D .
Marsh Posté le 23-05-2004 à 10:36:38
salut :jap:
je dirai pluto de mèttre en extraction, car l'air chaud monte
et si tu met en extraction, l'air chaud qui rest en haut du boitié peut sortir  :pt1cable:
mais aprè tu peut changer pour voir c'est comment que sa va le mieu :sarcastic:
sinon tu test avec de la fumée dans ta tour, la fumée doit sortire du boitié le plu vite possible
éssay avec une cigarette  :ange:
Marsh Posté le 23-05-2004 à 10:50:17
TensorHay a écrit :
salut :jap:
po bien  :kaola:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 23-05-2004 à 10:54:38
je te rassur je ne fume pas et puis d'abord je fais comme je veu  :sarcastic: LOL
en fait c'étai juste une solution pour aider kool69
il peut demendé à un ami qui fume :heink:
il n'est pas obligé de fumé pour un test :p
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:43:44
Je viens de tester les 2 possibilités :
En extraction : températures pratiquement inchangées
En aspiration : le proc a gagné plus de 4 degrés :D (36° au lieu de 40/41 ;) )
Je pense que ceci s'explique par le fait que 2 seagate en Raid se trouvent devant les 2 ventilos en façade. Le blowhole en aspiration doit probablement apporter de l'air frais au proc :)
Message édité par kool99 le 23-05-2004 à 13:46:50
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:07:17
tu dois vraiment avoir une ventilation pourri pour que tes temps augmente quand tu le met en extraction... je ne te conseil que de revoir un peu l'agencement de tes composants et de tes ventilos ds le boitier en tenant de cette regle :  l'air chaud monte comme dit precedement et essaye d'avoir autant de debit en aspi que en extraction.
Voila sur ce @+
tiens dailleur tu donne tes temps en idle jimagine que tes temps en full load doivent etre horrible^^ pour infoavec mon boititer entre full et idle je grand max 5° de difference voir meme plutot 3 doonc...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 19:26:12
Essais plutot avec de l'encens
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:58:22
en extraction +1 car l'air monte
