Thermalright 947 + Noiseblocker SE2 = 55°C sur 2400+ :( ??
Thermalright 947 + Noiseblocker SE2 = 55°C sur 2400+ :( ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:00:07
    J'ai acquis hier soir un ensemble ventirad Thermalright 947U + Noiseblocker SE2, car mon ancien ventilo BOX d'amd faisait un bruit impossible. Je vais chez moi, jle monte et là surprise au bout de qqs minutes sous Windows la température atteint tranquillement 44°c. Je joue une heure et là c'est la Cata 55°c. Le vendeur m'a dit "c'est ce qui se fait de mieux, même avec les CPU overclocké"... Je pense ne pas avoir fait d'erreur de montage mais bon on ne sait jamais... Peut être que le ventilo ne souffle pas grand chose, je reste interrogatif...Avez vous une idée
Pour Info ma config :
Boitier Textorm 6A19 avec ventilo 12Cm en extraction
Amd 2400+ 0.13 non O/C
Abit Nf7 1.1
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:02:48
plusieurs pistes :
- t'as mis trop de pate thermique
- ton ventilo tourne pas assez vite, le SE2 a un potar non?
- ton ventilo souffle pas vers le radiateur mais aspire l'air?
et je vois rien d'autre a vrai dire  [:spamafote]
edit: ah si, ptet que ta sonde chie aussi, ya des carte mère qui rajoutent 10°C mais chais plus lesquelles a vrai dire
Message édité par vyse le 30-04-2004 à 10:03:21
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:06:21
Merci pour ta réponse, alors :
C'est possible car a force de monter et démonter ça bave partout lol, d'ailleurs quelle est la meilleure méthode d'application de la pate ?
Non pas de potar mais il tourne vraiment pas vite ça c klr
Non ça c bon j'ai vérifié
Pour la sonde normalement elle est ok
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:10:02
alors pour la pate thermique, le mieux c'est de toute recommencer a 0
tu prend un essuie tout ( ne prend rien d'abrasif surtout !) et tu enlève délicatement tout ca. Si ca marche pas, essaye avec un peu d'acétone, la ca partira ;)
Ensuite, t'en met une ptite noisette que tu réparti avec un bout de papier rigide (un ptit peu comme du carton), mais sur une couche très fine
---------> tu dois encore voir le core en dessous, dans le maximum d'endroit possibles, tout en ne laissant aucune partie sans pate thermique
Pour la vitesse de rotation du ventilo, installe MBM5 et regarde a combien il tourne
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:19:26
merci pour le cours d'install vais tenter comme ça :)
j'ai installé mbm5, et le ventilo tourne a 1800 tr/min, c'est un 92mm un SE2 c'est normal ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:21:13
ouais c'est bon, c'est la vitesse normale de fonctionnement de ce ventilo en 12V ;)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:23:45
bon bah je démonte tout, rematte la bonne pose du rad, remet de la pate et je post mes résultats :)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:25:27
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:36:40
Le Se2 est plutot conseiller pour gagner en silence et ne souffle pas très fort moi je te conseillerai le S4 qui souffle mieux et qui est livré avec un potar en version boite !!!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:38:47
ouais mais bon un 2400+ en 0.13, ca chauffe autant qu'un glaçon  :D
Marsh Posté le 30-04-2004 à 21:03:46
justement il vaut mieux prendre le s4!!
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:36:17
faudrai voir l aeration du boitier et peut etr ele voltage du cpu .
Marsh Posté le 03-05-2004 à 11:44:26
A mon avis c le montage ou un bug de la sonde, mais certainement pas un pb de materiel, j'avais la mm chose il y a  peut, XP2400+ avec SLK900A (identique au 947U sauf la fixation) et un SE2 en soufflerie tous çà monter avec de l'artice silver 5. En 12v, le CPU était à 36° en idle et 41° en full.
Vmod vgpu fx5900xt
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:00:50
j'ai remonté le tout et ça donne 38°c en idle et 50°c en full normal ?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 22:21:17
euh en fait nan c 46°C en idle et 50 en full pardon
Marsh Posté le 03-05-2004 à 22:25:16
jtrouve ca mauvais :/
j'ai les mêmes temps avec la même vitesse de rotation de mon ventilo sur un Zalman 6000 AlCu.
Le tout refroidissant un 2000+ 0.18 daus un textorm 69U6
 [:spamafote]
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:34:15
ouais c'est pas très bon c vrai, pourtant j'ai mis de l'artic silver 3 je pige pas :(
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:39:21
et moi de la pâte thermique zalman livrée avec  [:spamafote]
Marsh Posté le 04-05-2004 à 06:02:56
pour info avec un slk947+papst sur un 2000+ (0.18)
idle : 45°
full : 50°
pres de 8° de gagner par rapport a l'amd box et du silence
Marsh Posté le 04-05-2004 à 14:35:14
Fais tes tests boitier ouvert pour comparer si cela ne vient pas de l'aeration du boitier ...
Perso j'ai 10 ° de difference en full car mon boitier n'est pas super ventilé => silence oblige ( mais franchement 50 ° en full je vois pas le pb, les variation des temperature dependent de tellement de facteurs, ca te laisse qd meme une bonne marge pour l'overclocking ... Donc arrete de te prendre la tete).
PS : Edit => t'as pas l'impression de pourrir le forum avec 3 posts  pour traiter le meme probleme ? Surtout que suivant ta configuration de test ces résultats peuvent être tout à fait normaux ...
Message édité par slm le 04-05-2004 à 14:46:51
Marsh Posté le 04-05-2004 à 17:14:32
une preuve sure : si tu veus vraiment savoir si ton processeur est au dela des 50 °C , touche le rad a sa base avec ton doigt ... , si tu peus pas laisser ton doigt dessus sur le rad , c est qu' en general le processeur est a 50 °C voir + :)
Message édité par Ripper et Bullit le 04-05-2004 à 17:15:23
Marsh Posté le 04-05-2004 à 17:22:43
pas grand chose a voir, parce qu'en général, un proc a 50°C signifie un rad mal monté (T° en idle...)
Marsh Posté le 04-05-2004 à 17:39:29
je laisse mon doigt dessus et c'est juste tiède, zarbi...ptet l'artic silver qui conduit rien du tout... j'ai laissé la tour ouverte voir si ça améliore qqchose
Marsh Posté le 04-05-2004 à 17:41:51
par contre mon chipset qui est en passif en brulant, tour ouverte, mon proc arrive a 36°C et un truc intéressant, tour ouverte mon proc dépasse pas les 38°c en jouant 2heures alors qu'avant ct aux alentours de 50... tour pas assez ventilée ?
Message édité par checkitout le 04-05-2004 à 18:30:26
Marsh Posté le 04-05-2004 à 22:50:48
il faut croire que oui , laisse ta tour ouverte , ca t evite d acheter des ventilo ;)
Marsh Posté le 04-05-2004 à 22:52:12
ouais mais bonjour la poussière :/
c'est quoi ton boitier? ya un filtre a poussière ou pas? dans ce cas achète un ou 2 ventilos
Marsh Posté le 05-05-2004 à 00:36:29
tu sais que mettre 2 ventilos pour cree un courant d air dans le pc et laisse le pc ouvert jvois pas la difference :/ , en plus le filtre doit reduire le debit d air :/
ski faudrai fere en faite c est de fere une porte du boitier entierement en mousse , comme ca air frais constament sans mettre de ventilo ;)
Marsh Posté le 05-05-2004 à 09:28:23
bah jvais acheter un second ventilo de 12cm pour mettre en facade, ya un emplacement pour dans ma tour textorm, pour la facade en mousse jle sens pas trop lol, remarque c'est un peu le principe des tours des mac G5 où les parois sont pleine de ptits trous
Marsh Posté le 05-05-2004 à 10:00:06
si t'as un textorm, t'as un filtre a l'avant
Marsh Posté le 05-05-2004 à 10:14:30
oué ya un filtre :) c pas bien ?
Marsh Posté le 05-05-2004 à 10:55:55
ben si
Marsh Posté le 05-05-2004 à 11:15:50
ah oki :) et comme ventilo 12cm tu me conseille quoi ?
Marsh Posté le 05-05-2004 à 11:19:25
ben t'as déja ton textorm en extraction, et tu peux en acheter un autre (textorm enfin globefan) pour mettre devant (10 euros)
Mais j'ai l'impression que tu dois avoir une carte graphique qui chauffe beaucoup toi  [:gratgrat]
t'aurais pas un zalman monté sur ta carte graphique par hasard?
Message édité par vyse le 05-05-2004 à 11:19:40
Marsh Posté le 05-05-2004 à 11:27:12
mmm non non pas de zalman sur la CG, le truc qui chauffe a mort c'est mon chipset que j'ai mis en passif...
Marsh Posté le 05-05-2004 à 11:30:23
ben essaye en remettant le ventilo pour voir si c'est ca  :??:
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:59:14
c'est boooooooooooon :D nikel c'était bien un soucis d'aeration dans mon boitier, j'ai rajouté un 12cm en facade et maintenant ça me donne 38°c en idle et 42°c en full boitier fermé :) merci à tous pour vos conseils (spécialement vyse;))
Marsh Posté le 05-05-2004 à 21:10:18
[:sayen]
Marsh Posté le 05-05-2004 à 21:20:17
héhé WIN WIN :p
Marsh Posté le 06-05-2004 à 04:05:02
mais rien du tout !!! :D  c'est lui qui gagne !!?  :ouch:  :pt1cable:  :heink:  :non:  :pfff:   , jt enleve 3°C , quand tu veus , t ouvre simplement ton boitier , et c est tout ! si c est pour la poussiere , pove cheri va , ca te prend 5 pitite minite de rien du tout , tous les 2 mois a peine pour passe simplement un pti coup d essuyette sur le rad et la carte mere et basta , hasta luego, Mamma Miiaaa :D et pi de tte facon la poussiere na jamais tue de PC , NA ! :/
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:55:03
Je viens juste de mettre ce rade avec un enermax 9mm ben c est prodigieu :o j'en reviens pas
32 en IDLE
37 en Full pendant 1 heure
et j'ai un 2500@3200->11*200 voltage par defaut :)
