Test: Noctua NF-P12 Vs Enermax Magma 120mm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2011 à 12:28:08
Le roulement de l'Enermax n'est pas à billes, et ton modèle doit peut être être défectueux, habituellement ils sont très silencieux ces roulements, c'est plutôt le moteur qui se fait entendre passé une certaine vitesse !
A mon sens le roulement du Coolink est meilleur que celui des deux autres, mais il est complètement inadapté à un fonctionnement à l'horizontale
Tu aurais pu taper du coté des Noiseblocker XL1/XL2/PL1/PL2...
Marsh Posté le 07-10-2011 à 13:13:28
![[:le colonel moutarde:1] [:le colonel moutarde:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/le colonel moutarde.gif)
Marsh Posté le 07-10-2011 à 22:04:10
Je suis en montage vertical !
L'Enermax fait un bruit d'Enermax, même avec son fameux
"Twister-Bearing"
Comment un moteur de ventilo peut se faire entendre,
vu que le principe de fonctionnement se fait par éléctro-aimant?!
La seule chose que l'on entend dans un ventilo,
ce sont le ou les roulements à billes et l'air qui passe entre l'hélice et le chassis du ventilo !
Marsh Posté le 07-10-2011 à 22:31:52
Bah écoute
http://www.youtube.com/watch?v=3qS [...] redirect=1
après il y a différentes qualités de moteur ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 08-10-2011 à 10:13:09
Un moteur éléctrique, ce sont des enroulements de cuivres, qui forment des "bobines" dans le but de créer des éléctros aimants,
Ensuite on a une pièce montée sur un axe qui contiendra un ou des aimants
Cet axe est maintenu de manière différente, soit en dur,
c'est à dire que l'axe passe dans un trou et il durera le temps de l'usure
ou
il passera au travers de un ou de plusieurs roulements à billes
Mais il n'y a aucun contact entre les enroulements de cuivre et la pièce qu'ils font tourner!
Démonte un ventilateur pour PC, tu comprendras très vite!
Dans le cas présent, l'hélice fait partie intégrale de ce que tu as appelles "le moteur"...
Les bruits générés par les ventilateurs sont:
Le bruit de l'air produit, la forme des pales de l'hélice, le nombre de pales, le chassis du ventilateur, que l'on pourrait également appeler "cage"...
Et bien entendu le bruit qui pourrait ressortir des rotations de l'axe qui maintient l'hélice en place
soit un frotement d'usure, les billes dans le ou les roulements, etc...
Marsh Posté le 08-10-2011 à 14:48:09
Comment expliques-tu qu'un ventilateur ne fait pas de bruit lorsque lancé à la main, et une fois alimenté, c'est différent, même à faibles RPM ?
Merci.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:29:54
Tu imagines arriver à faire ne serait-ce que du 1000t/min en le lançant à la main?
Ce qui fait du bruit c'est surtout la régularité des tours,
ce qui crée un résonance... Formant un "Son"...
Quand tu souffles de l'air avec ta bouche, entends-tu quelque chose?
Quand on fait tourner un ventilo à la main, c'est surtout pour percevoir le bruit
que pourrait faire un roulement à billes usé
Marsh Posté le 07-10-2011 à 12:10:08
Hello tout le monde...
Ayant monté il y a quelques années déjà, un ventirad Thermaltake "BIG Typhoon"
voilà que le ventilo monté dessus s'est mis à faire un bruit trés métallique,
au point que j'ai cru que c'était un de mes DD qui était entrain de mourir!
Il s'agissait d'un Thermaltake (mais fabriqué par un autre) 1225
Référence: A1225L12S / 54.4 CFM (92.42 m3/h) / 1300Rpm / 16dB(A)
Alors en fouillant dans ce qui se fait de nos jours,
j'ai trouvé le:
Noctua NF-P12 / 54.32CFM (92.3 m3/h) / 1300Rpm / 19.8dB(A)
et le:
Enermax Magma / 69.15 CMF (117.5 m3/h) / 1500Rpm / 18dB (A)
(Conversion CFM -> m3/h = x1.699)
L'enermax amène une nouveauté très intéressante = la possibilité de sortir l'hélice pour la nettoyer séparèment du reste!
Le problème, c'est que je pense qu'à force de la sortir et de la remettre, du jeu se crée et donc du bruit!
Il est garanti 100'000 Heures !!!! Habituellement, les ventilos sont garantis max 50'000 Heures
Ayant eu des soucis avec des Enermax, à l'époque "ROSE", franchement, j'ai des doutes!!
Placé l'un à côté de l'autre, le Noctua et l'Enermax ne souffle clairement pas pareil!
Le Noctua est presque aussi bruyant que l'autre, annonce 19.8dB, mais fait moins de bruit que l'Enermax annoncé à 18dB !!!
En rapport avec mon ancien Thermaltake, le Noctua est parfait, même débit d'air, un peu moins bruyant,
la température du CPU est identique, c'est adopté!
Pour l'Enermax, on entend déjà un bruit de roulement à billes,
il souffle fort, très fort, mais vu que cela fait des années que mon CPU tourne
dans les mêmes températures, rien ne sert de mettre l'Enermax à la place!
J'ai également commandé un autre ventilo qui me rend curieux =
Le Coolink Swif 2 / Modèle 1201 / 55.44CFM (94.2 m3/h) / 1200Rpm / 18.2dB(A)
Dès que je l'ai, j'en reparlerais...
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
