Noctua NH-D14 sur M4A79XTD EVO : backplate ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2010 à 14:40:51
| sebastien4444 a écrit : Bonjour, |
Euh, ta carte mere permet ce montage, faut juste que tu demontes le cadre noir tenu par les 4 vis autour de ton proco ![]()
Marsh Posté le 28-12-2010 à 15:57:22
la backplate est juste de l'autre côté du cadre noir (sur le dos de la cm...)
Marsh Posté le 28-12-2010 à 16:02:33
Le cadre noir je peux le demonter, pas de soucis, mais comment je fais pour cette fameuse backplate ?
Sur l'installation AMD ( http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_en.pdf ), au Step 2, on voit qu'il est censé y avoir cette plaque sous le processeur, afin de visser les 2 barres fournis par Noctua pour l'install du ventirad.
Donc d'après toi je dois directement visser ces barres sur la carte mere ?!
Marsh Posté le 28-12-2010 à 16:10:41
| sebastien4444 a écrit : Le cadre noir je peux le demonter, pas de soucis, mais comment je fais pour cette fameuse backplate ? |
Je ne vois pas ou est ton souci en fait...
Tu demontes le cadre noir de sur ta cm et tu installes tes barres en lieu et place du cadre comme indiqué par la notice du noctua !
Il n'y a rien de plus simple comme montage
Marsh Posté le 02-01-2011 à 19:31:47
la backplate est déjà sur ta carte mère... regarde derrière ( coté boîtier ), elle devrait être là...
pas sous le cpu, de l'autre côté de la carte mère...
rassure moi, tu as au moins retiré ta carte mère du boîtier pour voir?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 14:38:12
Suite à quelques soucis de température CPU, je viens de faire l'acquisition d'un ventirad Noctua NH-D14.
J'ai au préalable vérifier la compatibilité de ma carte mère (Asus M4A79XTD EVO) sur le site de Noctua, et celle-ce figure bien dans la liste de CM compatibles (http://www.noctua.at/main.php?show [...] =34&lng=en)
Pourtant, lorsque j'ai voulu monter "la bête", je me suis tout de suite heurter à un soucis : pour le montage sur socket AMD, la notice parle de la présence d'une "backplate" qui ressemblerai à celà sur la carte mère afin de débuter le montage. :
Seulement voici à quoi ressemble ma carte mère : http://upload.hardver-teszt.hu/img [...] 2d-big.jpg et donc je ne vois pas cette fameuse backplate
Que dois-je faire ? Y a-t-il une autre procédure de montage ? Faut-il se procurer cette backplate ? (Où ça dans ce cas-là ?).
Merci de me venir en aide car là je ne vois pas trop ce que je peux faire...
