Modifier radiateur GTX 460 GS - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2010 à 14:15:05
ReplyMarsh Posté le 31-08-2010 à 14:40:18
| thepilot64 a écrit : ya pas des kit tout pret ? du style de petit rad multiple. |
Sujet résolut j'ai mis un scythe musashi
Marsh Posté le 02-11-2010 à 10:12:39
Hello déterrage de topic,
Pour les fixations rad c'est pas celles du PCB classique de la 460, sur la Gainward elle sont positionnées en carré du coup comment on sait si un ventirad sera compatible avec la Gainward ?
Marsh Posté le 02-11-2010 à 10:42:45
Apparemment le Arctic Accelero Twin Turbo Pro a les mêmes compatibilités que le Musashi, donc il doit passer non?
Mais j'ai l'impression qui la plaque en cuivre n'est pas à la bonne dimension pour le GPU...
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] o_Pro.html
Marsh Posté le 24-11-2010 à 22:46:33
Et ca marche avec ce ventirad ?
Il n'est pas marqué compatible avec la GTX460 !
Tu as des photos de l'installation, ou des trucs de montage ?
Et des valeurs de bruit et température avant/après ?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 17:53:14
Je possède une Gainward gtx460 Golden Sample (bios GLH...)
Je l'ai déjà pas mal overclocké (stable 810/1620/1000) mais je commence a être limité par la tension délivré.
Je souhaite donc augmenter la tension mais le problème c'est que les VRM chauffes déjà énormément, j'aurais donc 2/3 questions pour pouvoir les refroidir.
Est ce que sa vous semble jouable d'installer un radiateur de type thermalright sur les VRM (sachant qu'au niveau des dimension sa passe c'est plus au niveau de la fixation serre câble?) :
Si il est possible de le fixer il faudra forcément que j'enlève la coque d'origine et donc le ventilo
Je l'aurais donc remplacé par 2 ventilos:
un de 120mm que je positionnerais a gauche de la carte et un 92mm que je mettrai de biais pour qu'il souffle en même temps sur le rad des VRM et sur le rad du GPU mais j'hésite entre plusieurs ventilo, et mes connaissances étant très limité dans ce domaine je me suis uniquement basé sur le Débit CFM :
Pour le 120mm:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
Pour le 92mm:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
sachant que le bruit n'est pas un problème puisque je vais tous les gérer avec un rhéobus et qu'en jeux avec le son j'entend plus le ventilo
Donc j'aimerais avoir vos avis sur les ventilos et je suis ouvert a toutes propositions (que se soit pour d'autre ventilo ou d'autre type de radiateurs ....)
Pour info je contais prendre ce rhéobus :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 03_fr.html
si vous avez des feedback dessus je suis preneur
